Stary 16-08-2019, 13:33   #31
Small2000
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi (150KM)
Postów: 29
Domyślnie Odp: Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Napisał mario13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy obu kluczykach prędkość maksymalna jest identyczna?
Sprawdziłem drugi kluczy i też nie ma ograniczenia.
Sprawdziłem w ustawieniach przy zegarach i tam w dziale MyKey mam info o dwóch kluczykach admin.
Small2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2019, 14:03   #32
hunter
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: S-max II
Silnik: 2.0 tdi biturbo dsl mid
Postów: 30
Ludzie auto przy bledzie z tytułu wątku wchodzi po prostu w tryb awaryjny , błąd jest na tyle poważny że zostaje ograniczona dawka paliwa i doładowania
hunter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 17:26   #33
Fiscior
Zarejestrowany: 18-08-2013
Silnik: D
Postów: 48
Wczoraj i mnie to dopadło, jednocześnie z "usterką systemu ładowania". Ta usterka systemu ładowania wyskoczyła mi już dwukrotnie - po akcji serwisowej związanej z dołożeniem jakiegoś kabelka przy akumulatorze, wcześniej nic się nie działo, może to mieć jakiś związek?
Fiscior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 20:02   #34
DiabloPL
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 29-07-2019
Postów: 18
Miałem ten sam problem. Niestety panewka mi strzelila wskoczyla na 2 panewke i zniszczyła wał. Czy po tym auto chodzilo na 3 cylindrach? A po odpaleniu znow na 4? Ja tak u siebie zauwazylem. Kodow bledow pozniej nie mialem ale glosno chodzil i wibrował silnik. Oczywiscie silnik poszedl do wymiany.
DiabloPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 12:31   #35
Patryk275
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 43
Udało się komuś ustalić przyczynę wyskakiwania błędu? U mnie to samo w focusie , na 4 biegu przy prędkości w okolicach 150km/h i obrotach powyżej 3.5 wyskakuje cały czas a na 6 biegu ostatnio przy 190km/h lekkie szarpnięcie i komunikat. Co ciekawe przed wymianą oleju i niskim stanie na 6 wyskakiwało w okolicach 170... Zastanawiam się nad wymiana czujnika ale z tego co się orientowałem równie dobrze może to być elektrozawór ciśnienia oleju a ten dostępny w serwisie kosztuje około 700-800 zl, zastanawiam się jak podejść do tego tematu.
Patryk275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2020, 14:53   #36
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Zrobiłem chipa, teraz aby przekroczyć 3000obr/min na 6 biegu muszę jechać min. 180km/h, przez co błąd praktycznie nie wyskakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślałem o zmianie zaworu (solenoid'a) lub jego czyszczeniu podczas następnej zmiany oleju. Innych pomysłów brak. Próbowałem płukanki, inny olej, filtr ale to samo.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2020, 14:52   #37
Tomass
Zarejestrowany: 16-04-2007
Model: Mondeo MKV 2.0 Tdci 180PS
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 30
Napisał Fiscior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi po tej akcji serwisowej wyskoczyl check engine i wywala blad P2000 ( N/O trap efficiency below threshold bank 1 ). Dzis blad skasowany i na razie jest ok. Moze ktos sie spotkal z tym P2000 i jakies ma sugestie.
Tomek
Tomass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2020, 07:09   #38
hunter
Model: S-max II
Postów: 30
Djremo na sąsiednim temacie pisze:
Przy wymianie oleju wyciągnij i wyczyść sitko, w większości przypadków pomaga. Sam miałem to u siebie. O czyszczeniu go co 2-3 wymianę oleju podpowiedział mi o dziwo mechanik z ASO Lublin
Stary 06-05-2020, 09:02   #39
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Napisał hunter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o sitko na ssaku ? Czy francuzi dodali jeszcze jakieś inne sitka w tym silniku ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2020, 22:45   #40
Patryk275
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Postów: 43
Jestem świeżo po wymianie zaworu ciśnienia nie mylić z czujnikiem i wreszcie mogę odetchnąć z ulgą, mój problem z wyskakującym błędem został rozwiązany. Właśnie wróciłem z autostrady prędkość 200-210 przeciąganie na biegach, zero problemow, tak więc radzę wymianę owego zaworu, trochę roboty z wymianą było + koszt 460zl sam zawór... Co ciekawe gość który sprzedawał mi część powiedział że zawory idą jak świeże bulki i często padają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
