Stary 28-08-2019, 19:58   #31
Chmielum2222
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Domyślnie Odp: Czeste wypalanie DPF
Na niepracujacym silniku nie zdążyłem sprawdzić. Ale na jalowym 98kPa. Przepływka żyje. Fajtycznie byla przycieta klapa gaszaca ale nie była zabita nagarem tylko musialem rozebrać mechanizm sterujacy i tam ten dekiel rozruszać. Przełożyłem zawory podciśnienia wyczyscilem wszystkie czujniki (po raz kolejny). Geometria turbiny pracuje w pełnym zakresie. Samochod odzyskał moc lecz zaczyna przyspieszac przy 2.2k obrotow. Jak na turbo ze zmienna to troche za późno wg mnie. A tak na marginesie to pojawiły sie błędy z dpf ( zabity sadza) wiadomo dlaczego. Jutro zamowie MAP sensor i mam nadzieję ze rozwiąże problem późnego wstawania turbo i zapychajacego sie dpf.
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 20:04   #32
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
czyli wymieniasz na slepo jak mniemam
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 20:27   #33
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Ja bym jednak jeszcze sprawdził dokładnie ten EGR . Tym bardziej że pisałeś że jest to przedlift . To że jest zaślepiony nie oznacza że zaślepka jeszcze jest cała ,a EGR jest całkowicie usunięty programowo i idealnie sprawny . Bardzo często to własnie EGR sprawia że są spore problemy z DPF a przecież ogarnięcie tego to zaledwie pół godzinki i będziesz wiedział czy się poprawnie otwiera i zamyka .
Stary 28-08-2019, 20:41   #34
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Rozumie Cię. Ale co powiesz na wskazania MAP sensora jak na jalowym pokazuje 98kPa a z butem w podłodze dzisiaj sprawdzałem 119kPa (dość przyzwoicie przyspiesza) . Czyli o jakieś 130 za mało. Jak rozruszałem geometrie w turbo i odslepilem egr dpf wypalał sie co jakieś 270-350 km. Dopiero w pon zaczęły dziać się cuda. Brak mocy wszystkie błędy wskazywaly na niskie cisnienie w dolocie a podczas wypalania dpf to krzyczeli do mojej żony że samochód sie pali. Jeżeli chodzi o egr to napewno się przycina bo jak ściągnę zaślepke to rano po odpaleniu lekko faluja obroty.
Stary 28-08-2019, 21:35   #35
Gural bagienny
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Kolo daj spokój wytnij syfa Miałem i tylko ten sposób pomugł bo auto ma już swoje lata musiałbyś wymienić silnik na nowy .
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 22:15   #36
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Chmielum2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w koncu EGR jest zaslepiony, czy nie. Bo to wszystko zaczyna nabierac haotycznej formy.
Bump:
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jesli zaslepka wykonana z puszki od piwa, to kto wie...
Stary 29-08-2019, 05:58   #37
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
W chwili obecnej i zanim zaczęło sypać błędami od cisnienia w dolocie egr jest i był zaslepiony. Zaślepka nie jest z puszki po piwie.
Bump:
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolo daj spokój wytnij syfa Miałem i tylko ten sposób pomugł .
Wiem że to najlepsze wyjście ale po pierwsze problem z przeglądem a po drugie za granice jak pojade i mnie złapią to ładują samochód na lawete i mandat wala taki że musiał bym sprzedać ten samochód i jeszcze by brakło.
A kolejna rzecz teraz nie chodzi już o dpf tylko o brak mocy i błędy związane z ciśnieniem doladowania.
Stary 29-08-2019, 07:33   #38
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Na wyłączonym silniku MAP pokazuje wartość 99kPa czyli taka samą jak cisnienie atmosferyczne.
Stary 29-08-2019, 07:40   #39
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Wychodzi na to ze czujnik jest ok.
Sprawdz czy nie ma wyciekow powietrza doladowania zakladajac ze sterowanie turbiny dziala. Trzeba sprawdzic parametry czujnika kopiowania turbo vanepos w forscanie to sie chyba nazywa
Stary 29-08-2019, 19:12   #40
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Jutro będę miał czujnik. Trudno najwyżej kasa w bloto. Dpf wyczyscilem jakąś pianka do czyszczenia dpf. Pomogło błędów brak. Samochód jakoś żyje. Zobaczymy jak długo. Jestem ciekawy jakie wartości będzie pokazywał nowy ori MAP sensor. Może fakrycznie jest coś na rzeczy skoro turbo wstaje przy 2.2k obr. Czujnik turbo wymieniłem miesiąc temu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
