Stary 07-07-2019, 14:52   #1
Chmielum2222
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Domyślnie Czeste wypalanie DPF
Wtam. Wiem że jest mnóstwo na ten temat ale nie znalazlem odpowiedzi w żadnym z postów. Walczę z czesto wypalajacym dpf w 2.0 tdci 2010r (przedlift). Dpf był wyczyszczony, czujnik różnicy ciśnień dwa dni temu wymieniony i egr zaslepiony. Nic to nie dało. Po przejechaniu 25km dpf zaczyna sie wypalac. Najlepsze jest to ze jak mu depne tak do 4000obr to zaczyna sie wypalac. Juz mam dość tego samochodu bo czysci portfel jak *** WYMODEROWANO*** Posiadam kabel i forscan błędów zadnych narazie nie pokazuje. Juz nie wiem co mam sprawdzić bo jak zacznę wymieniać na pale to wartosc czesci i czujników przekroczy wartość samochodu.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 16-07-2019 o 12:24
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 18:10   #2
bleeeh
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Domyślnie Odp: Czeste wypalanie DPF
Mozliwe ze padla tylko swieca dopalajaca dpf za 50 PLN. Slabo zapoznales sie problemem przed przystapieniem do naprawy usterki.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
bleeeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 18:59   #3
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Nie mam swiecy dopalajacej. Filtr byl zabity wszystkie błędy na to wskazywaly. Po wyczyszczeniu bledy sie nie pojawiały o zabitym filtrze ale dalej sie czesto wypala. Wiec postawiłem na czujnik różnicy ciśnień dpf. Myślałem ze problem rozwiązany ale niestety dzisiaj dostal w palnik kilka razy do 4000obr i zaczal sie wypalac. Jak jeżdżę spokojnie to nie wypala sie tak czesto moze co 100km a jak w palnik dostanie to doslownie po 15km. Juz rozmyslam nad wtryskami moze któryś podlewa...?
Stary 07-07-2019, 19:08   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Mysle, ze sa juz tylko dwie mozliwosci.
Albo monolit DPF ( nadtopiony lub zabetonowany popiolem) albo wtryski leja. Najtansze i najbardziej radykalne i najskuteczniejsze byloby pozbycie sie tego.
Nie namawiam, ale tak to wyglada
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2019, 20:28   #5
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Dpf byl regenerowany tydz temu. Jezeli chodzi o wycinke tego ujostwa to odpada juz mi sie to wogole nie kalkuluje. A kolejna sprawa to wyeliminuje skutek a nie przyczyne. Na dniach posprawdzam wtryski.
Bump: Czy w forscanie jest możliwość sprawdzenia wtryskow i zapisania logow w czasie jazdy? Jeżeli tak to jakie wartosci powinny być?
Stary 07-07-2019, 20:38   #6
bleeeh
Model: Ford S-Max
Postów: 38
Jezeli miales regenerowany dpf to czy resetowali ci parametry zapelnienia filtra?
Stary 07-07-2019, 20:42   #7
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Tak bylo to resetowane i resetowany byl tez czujnik roznicy cisnien po jego wymianie.
Bump: Tak na marginiesie. Kiedys pojawił sie błąd zwiazany ze zmienna geometria turbiny. Od dłuższego czasu sie nie pojawił. Samochod jest dość zwawy jak na 130KM tylko zauważyłem w gorące dni jak przyspieszam z nogą w podłodze to jakby dodawal i ujmowal gaz. Wyczytalem ze może być to spowodowane czujnikiem kopiowania turbo.
Stary 07-07-2019, 21:00   #8
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Chmielum2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale tylko korekta wtrysku na biegu jalowym. Wskazania powinny byc jak najblizsze "1". Idealnie odchylka miedzy najnizsza a najwyzsza wartoscia nie powinna przekraczac 20%. Pozatym korekta wtryskiwaczy powinna byc analizowana na podstawie pomiaru kompresji w cylindrach
Bump:
Moze byc winny czujnik kopiowania turbo, albo lejacy/lejace wtryski.
Sprawdz jakie jest cisnienie doladowania z gazem w podlodze. Nie powinno przekraczac 2.3 bar ( wskazanie czujnika)
Stary 08-07-2019, 15:42   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
moze być też wypalona uszczelka pod kolektorem wydechowym.
też tak miałem że wypalał się filtr kilka razy dzienniem a spaliny zamiast iść na filtr i czujnik ciśnienia, szły w komore silnika. wtedy czujnik róznicowy głupiał i wypalał filtr bez przerwy
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2019, 15:59   #10
Gural bagienny
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Szkoda kasy na regenerację nic to nie da DPF jest kaput wytnij dziada bo szkoda kasy na naprawy tym bardziej auto ma kilkanaście lat
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
