Stary 01-03-2020, 21:10   #31
olek.maicher
Imię: Olek
Zarejestrowany: 18-09-2010
Model: mondeo mk3
Domyślnie Odp: Cieknie spod pompy CR
Koledzy, świetny wątek, dobry poradnik. Sam przymierzam się do uszczelnienia sprzęgła. Mam pytanie o pompę, na filmie mechanik mówi, że wymieni też oring na pompie, czy ktoś z Was to robił, jakieś porady?
olek.maicher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2020, 09:59   #32
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Siemanko! Orientuje się ktoś jaka jest średnica tego elementu do blokady rozrządu? Lub czy jeśli np chciał bym to zrobić bez ustawiania tylko np oznaczyć położenie na pompie po wyjęciu i montaż w ten sam sposób to czy to wykonywalne?
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 16:13   #33
Qiub
Imię: Arek
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.2 TDci
Auto oddane do warsztatu na usunięcie wycieków z pompy CR/przekładni pompy. (Dodam że z usług tego warsztatu korzystawmy w firmie w której pracuję, naprawiali nam już kilka pomp od samochodów i maszyn, regenerowali wtryski itd.. i nie byało problemu). Pojechałem po odbiór auta i pytam się czy ustawili rozrząd na znaki i pompę na znaki przed montażem i usłyszałem że rozrządu nie ruszali wiec nie ma potrzeby ustawiać a pompę jak zdemontowali tak założyli. JAk się zapytałem czy nie kręcili kólkiem(od przekładni pompy), gdzie zreszą był wymieniany oring itd... bo tam są znaki i muszą być ustawione to już tacy pewni nie byli. Auta nie odebrałem czekam do poniedziałku na właścicila co on na to powie.
Pracownicy natomiast twierdzili, że robili już takie silniki w citroenach i peugotach i nigdy pompy nie musieli ustawiać. Czy jest to możliwe???
Czy złe ustawienie pompy można zdiagnozować komputrerem?
Nie chciał bym za chwilę robić rozrządu, głowicy itd...
Qiub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2020, 17:10   #34
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Nie chciałbyś- ale masz dużą szansę.Po tym co przeczytałem.
Stary 14-11-2020, 17:12   #35
olek.maicher
Imię: Olek
Model: mondeo mk3
Napisał maaju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiertlo 8 jak dobrze pamietam
Stary 27-11-2020, 09:50   #36
dj-janusz
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 126ps
Witam, tak dla sprostowania tematu: punkty do ustawienia rozrządu są inne niż do ustawienia pompy CR,
jeżeli nie ustawicie dobrze pompy wtryskowej to na pasku rozrządu zerwie zęby i niestety doprowadzi to do kolizji tłoka z zaworami.
pozdrawiam
dj-janusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 13:23   #37
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Przy zakupie używanego auta z aso była wymieniana uszczelka w pompie. Serwis daje na naprawe 2 lata gwarancji ???
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 17:44   #38
rafnizp
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 25-01-2021
Silnik: DW10FC
Domyślnie 2.0 TDCI Wyciek oleju
Czesc
Mam Mondeo 2.0 TDCi z 2016 w którym zidentyfikowano ten problem
Z tego co czytam wystarczy tylko wymienić*uszczelki chociaż problem powraca.
W ASO mówią mi że Ford wycofał się z wymiany uszczelek i musze wymienić całą pompę która składana jest fabrycznie. Cena usługi to 3000 czy to jest normalne?
rafnizp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 18:09   #39
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180 > 209
Postów: 70
Jak w serwisie to cena możliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zazwyczaj kosztuje to połowę tego co w serwisie albo mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. Za rozrząd serwis chciał 2800 a ja zrobiłem za 1200 (oczywiście z robocizna)
PS.
U mnie pompę robili na gwarancji (ciekło jak głupie nawet w autach z niskim przebiegiem)
Ostatnio edytowane przez Argi-Marcin ; 08-02-2021 o 18:15
Argi-Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 15:08   #40
Kriss 2.0 16v
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0tdci 150KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Wyciek oleju
Witam dosłownie mógłbym to samo powiedzieć co autor wyciek z pompy wysokiego ciśnienia... Czy pomoże tylko wymiana całej pompy? W serwisie krzyknęli mi 3.5tys do tego dochodzi wyciek z uszczelniacza na wale 2tys ...koszmar.... Powiedzcie mi czy ktoś to robił? Czy można pompę zregenerować? Czy sama uszczelka nie pomoże? Co do skrzyni ps czy po wyjmowaniu trzeba robić jakieś kalibracje? Ktoś poleci jakiś dobry warsztat w mazowieckim? Koło Warszawy? Tak żeby to nie kosztowało prawie 6 tysięcy jak w aso. Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Kriss 2.0 16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
