Stary 29-09-2023, 00:29   #31
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora , Jak ?
Napisał filip.amator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary ma 60 Ah, internet mówi że tam wchodzi 75 Ah
Widzę, że mowa tu o AK udo 1,6 EB. Co zauważyłem, że w 1,6 tdci bez Start-Stop jest 60Ach montowana, a że Start-Stop jest 75Ah. Ruznica jest w dlugosci i wysokosci 60Ah 275/175/170 ; 75Ah 310/175/175 .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 29-09-2023 o 00:55
Stary 29-09-2023, 10:25   #32
filip.amator
Zarejestrowany: 30-10-2019
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie (EB 1.6 150KM rocznik 2012 ze start-stop) siedzi akumulator brandowany przez Forda opisany tak:
FINIS 1 693 470
PART BV6N-10655-AA
12V 100RC
Enhanced Flooded
590cca 60Ah SAE T6
Sklepy internetowe dla numeru BV6N-10655-AA proponują akumulatory o wymiarach 278 x 175 x 175 mm.
Gdy szukam po marce samochodu znajduję info że ten model powienie mieć
akumulator 75 Ah 730 A 315x175x175 mm
Wyszukiwarta tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
proponuje na podstawie marki akumulatorze o długości 315mm lub 278mm.
Najprościej byłoby zmierzyć ale u mnie nie idzie włożyć rąk aby cokowiek zmierzyc.
Ktoś sie co tam powinno być? Da się po numerze VIN dobrać?
filip.amator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2023, 10:45   #33
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Przedział akumulatora jest taki sam niezależnie od silnika, ma tylko wyjmowany zderzak dla mniejszych akumulatorów. 75 Ah to bardziej dla wysokoprężnych, ale można włożyć.
Stary 29-09-2023, 13:05   #34
filip.amator
Model: C-MAX
Silnik: 1.6EB 150PS
Postów: 55
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok zamówiona Varta D54 zobaczymy jak się będzie sprawować.
Stary 08-12-2023, 15:54   #35
Mikei1
Zarejestrowany: 22-11-2019
Model: C max
Silnik: Benzyna
Domyślnie Wymiana akumulatora , problem z dostępem.
Dzień dobry, jak w C-Max 2011 , 1.6 benzyna dostać się do akumulatora. Projektant powinien spłonąć na stosie. Doczytałem, że trzeba zdemontować filtr powietrza. Po ściągnięciu górnej osłony i wyjęciu filtra nie mogę zdemontować dolnej połówki. Siedzi na zaczepach ? Nie chcę tego uszkodzić. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i opis wymiany.
Mikei1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2023, 16:19   #36
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora , problem z dostępem.
Tak, trzeba z czuciem "wyrwać" w górę (po odpięciu złącza przepływomierza oraz odpięciu od dalszej części dolotu i wlotu do filtra). Jest trochę filmów na YT z Focusa i Kugi, komora silnika prawie identyczna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
