Stary 07-04-2020, 13:00   #31
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wymiana i "douczenie" czujników ciśnienia opon TPMS
Stary 07-04-2020, 18:00   #32
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
No ja to rozumiem jako proces przypisania konkretnych miejsc dla czujników, a nie wzbudzenie całkowicie nieaktywnych. Chyba że sie mylę. U mnie występował "błąd komunikacji z czujnikami", wszystkie czujniki wskazywały 0 i pulsował znaczek opony.
Zanim wydam kasę na to ustrojstwo wolę byc pewny że to nie chodzi tylko o przypisanie miejsca czujnikowi.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 19:52   #33
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Pamięć bywa MOCNO zawodna...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Procedura wejścia w programowanie położenia kół dla TPMS ZAWSZE wyglądała tak samo:
1) ZAPŁON WYŁĄCZONY.
2) Naciskamy i puszczamy pedał hamulca
3) 3x włączamy-wyłączmy zapłon - ostatni raz zostawiamy na WŁĄCZONYM...
4) Naciskamy i puszczamy pedał hamulca
5) 3x wyłączamy-włączamy zapłon - ostatni raz zpstawiamy na WŁĄCZONYM
Odezwie się klakson i pojawi się komunikat o wejściu w tryb programowania i programowaniu koła LP.
Dzięki, Może rzeczywiście zapomniałem - a korzystałem teraz z linka w pierwszym poscie tego wątku. Dla Mondeo pewnie jest inaczej
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 20:04   #34
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w stanach też były czujniki 433MHz i wychodzi na to że masz takie czujniki od Fusiona , Mustanga , F-150 i stąd problem przyuczenia ich.
Stary 07-04-2020, 20:52   #35
Fiesta Mk8 ST Line
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Moje oryginalne tez są 433. Według sprzedawcy te mają działać z:
Ford Edge (od 2014-08 do EOP)
Ford Escape (od 2017-07 do EOP)
Ford Fiesta (od 2017-01 do EOP)
Ford Mondeo (od 2017-09 do EOP)
Ford Mustang (od 2014-05 do EOP)
Ford s-max (od 2015-01 do EOP)
Ostatnio edytowane przez Fiesta Mk8 ST Line ; 07-04-2020 o 20:55
Stary 04-09-2020, 12:08   #36
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Odgrzeję trochę temat, z powodu pozyskania nowej wiedzy i może ktoś będzie miał podobny problem, to może uda się ogarnać tak jak u Mnie.
Zmieniłem felgi z 16 na 18, nowe felgi były już z czujnikami, więc ich nie przekładałem. Po założeniu felg do auta, wyresetowałem ciśnienie przez kąkuter pokładowy. Raz wywaliło błąd że awaria tpms, reset, znów błąd, reset, znów błąd. Kupiłem ten aktywator czujników za 49 zł, o tyle fajnie że firma sprzedająca te aktywatory jak i również mase innych interfejsów (CCY z Gdańska) miała na stanie, więc kupiłem stacjonarnie.
Pierwsza próba aktywowania (procedura wzbudzana zarówno kombinacją jak i forscanem), przykładam urządzenie to kół i lipa, 0 odzewu.
Stwierdziłem że spróbuje pozmieniać konfiguracje czujników na inną generację, miałem pierwotnie ustawioną MY09, zmieniłem na MY15, wykasowałem błąd. Przykładam urządzenie, dalej 0 odzewu. Stwierdziłem że przejadę się kilka min, zobaczę co pokaże się w forscanie przy odczytywaniu wartości na żywo, i tak udało się zebrac jakieś dane, ale były nieprawidlowe, jak np. temperatura 215 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyskoczył również ponownie błąd awarii układu.
Próba numer 3, zmiana typu czujników na MY06, procedura uczenia, przykładam i od razu poszło wszystko sprawnie, przejechałem się dłużej niż za 2 razem, póki co żadnego błędu, podepnę się jeszcze forscanem żeby odczytać wartości, ale podejrzewam że będzie w porządku.
Podsumowując, zanim zaczniecie zamawiać nowe czujniki, czy mieliście np. innej generacji czujniki, to warto najpierw zmienić ustawienia w forscanie. Tym bardziej że licencja na rok i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyszło mi 89 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w przypadku Mondka po lifcie czy nie ograniczyli możliwości wyboru generacji, ale to pewnie ktoś kto ma takiego mondeusza to może sobie podejrzeć.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2020, 12:14   #37
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakie czujniki (numer części) masz obecnie w kołach,wiesz może ?
Stary 04-09-2020, 12:18   #38
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Niestety nie, ale w tym miesiącu, albo pod koniec będę zmieniał opony na zimowe, to jak zdejmą opony to poproszę czy mogę zrobić zdjęcie, chyba że można jakoś model forscanem odczytać, to mogę to zrobić
Stary 04-09-2020, 12:29   #39
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można odczytać "maszynką",ja np mam taką.
Jak byś pamiętał o tym przy wymianie opon to było by super.
Stary 04-09-2020, 14:03   #40
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
To w sumie mam jeszcze pytanie, obecnie brak jakichkolwiek błędów, przejechałem kilkanaście km, nawet zrestartowałem ciśnienie z komputera pokładowego, ponownie brak jakichkolwiek błędów. Ale teraz jak odczytuje wartości z BCMi odnośnie TPMS, to mam wartości ciągle ze zmiany na MY15 i te niepoprawne totalnie wartości. Pytanie czy to samo wskoczy po jakimś czasie, czy być może w przypadku czujników MY06 będzie tak że dopiero jak faktycznie ciśnienie spadnie to auto dostanie komunikat? Albo dalej jest lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko wtedy to raczej czujniki nie przeszłyby poprawnego uczenia z autem
W załączniku wartości z BCM,
Typ Pliku: jpg 20200904_135003.jpg (97.6 KB, 159 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200904_135010.jpg (100.5 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 04-09-2020 o 14:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
