Stary 19-12-2019, 13:21   #31
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Przybywanie oleju w silniku dw12c
dpf i nie wiecej.. szukaj porzadnego warsztatu, niech skasuja wartosci i wtedy zobaczysz czy sie poprawilo. Ile ta regeneracja kosztowala?
Stary 19-12-2019, 13:26   #32
Tomasz8456
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
600 zł bo czyścili jeszcze intelcoorel a miałem wcześniej nieszczelny układ dolotowy oczywuscie zostało to naprawione. A to że przy wypalaniu puszcza mi takiego bączka parę razy jak nicisne na gaz jadąc stałą prędkością jest normalne?? A czemu nie załączają się wentylatory przy wypalaniu??
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 13:35   #33
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Napisał Tomasz8456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że puszcza chmurkę to jest naturalną konsekwencją za dużej ilości paliwa która nie zostaje spalona
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 13:40   #34
Tomasz8456
Model: Smax
Postów: 89
A brak załączania wentylatorów przy wypalaniu?? To normalne chyba nie jest.
Stary 19-12-2019, 13:41   #35
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
nie zalacza bo przerywa probe i tak w kolko...
Stary 19-12-2019, 13:45   #36
Tomasz8456
Model: Smax
Postów: 89
A ile powinno trwać w takim razie takie wypalanie prawidłowe?? U mnie w trasie jadąc i obserwując spalanie chwilowe trwa gdzieś ok 4-6 km a na postoju to tak z 10 min max i przerywa
Stary 19-12-2019, 14:09   #37
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jak w trasie widzisz po spalaniu chwilowym? .. ja swoje juz "wypocilem"
Stary 19-12-2019, 15:32   #38
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Masz po kolei. Przed wypaleniem
Potem prawie moment poczatku. Lekki faz i db_dpf podskoczylo. Prawie na koncu, bo jeszcze dopalilo ciut
Bump: Patrz na sadze smipf
Typ Pliku: jpg Screenshot_20191219-070922_FORScan Lite.jpg (91.1 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20191219-071737_FORScan Lite.jpg (91.2 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20191219-072925_FORScan Lite.jpg (92.6 KB, 48 wyświetleń)
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 20:35   #39
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Kolego mam 2.0 163km ale miałem to samo, zacznij od sprawdzenia egr. Zaslep go i obserwuj. U mnie od razu był efekt. Wypalał co ok 50-60 km mimo regeneracji dpf chwilę po zaslepieniu skoczylo do 400-500km w zależności jak jeżdżę. Zaślepka to koszt ok 20 zł albo zrób sam. A mozliwe ze będziesz cos wiedział
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 21:44   #40
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Moja sonda lambda zdechla, egr lapie bledy i zawsze wypala. Dlugo jezdzilem z nieszczelnym dolotem, bo takich trafiam mechanikow. Zalalo syfem wszystko . majac takie auto to na interfejs powinno sie pare zl dac, a nie po omacku
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
