#31 |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Fordy tak mają że przy niskiej temperaturze zewnętrznej np 6*C włączane są grzania szyb i lusterek. Jak i również jak na panelu klimatyzacji naciśniesz tryb "Full HOT" to też zostaną włączone ogrzewania bo to inaczej zwany tryb "defrost"
#32 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
#33 | |
![]() Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Jedynie w grę wchodziło by jakieś przekodowanie sterownika albo coś w tym stylu. |
#34 | |
Model: KUGA MK1
Postów: 173
#35 |
![]() Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Nie mam takiego ale jak tylko się natrafi okazja to wykoduję tą opcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#36 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Wiem że jest ta opcja , ale pozostawiłem ją ze względu na to że parkuję na zewnątrz i gdy uruchomie silnik nie muszę dodatkowych czynności wykonywać oprócz do picia kawy w domu. Jedyne co to skopany soft jest bo nie powinno aktywować się podczas jazdy gdzie silnik jest w pełni rozgrzany ,
#37 |
![]() Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Niestety , ale dziś już zgłupiałem. Wyjechałem do pracy o 7 rano dokładnie jak wczoraj i na zewnątrz dokładnie taka sama temperatura jak wczoraj. Śnieżynka świeci na pomarańczowo na desce , ale kontrolka od podgrzewanych lusterek dziś się nie włączyła. Ani na chwilkę. Ja już tego teraz w ogóle nie rozumiem. Od czego to wszystko jest uzależnione ?
Czy to jest widzimisię słabej jakości sterownika ? Panowie czy zna się ktoś na tych Fordach ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez metall ; 15-04-2020 o 12:47 |
#38 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Podgrzewane lusterka włączają się przy czerwonej śnieżyce
Mogło być że nie zauważyłeś zmiany jadąc. Może wyjechałeś na chwilę w zimniejszą masę powietrza , czasami tak jest gdy temperatura na zewnątrz jest na granicy zmiany z pomarańczowej na czerwoną |
#39 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
W forscanie mam aktualną wartość DPF_LOAD % 43.00 i DPF_SOOT_LD, % 26.00 gdzie jeszcze 70km temu te wartości były dużo niższe. (Ostatnio jeżdżę tylko na krótkich dystansach). Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 15-04-2020 o 20:59 |
#40 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
DW10C trzeba podłączyć przez przekaźnik |
