Stary 04-06-2020, 08:49   #31
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,782
Domyślnie Odp: Klimatyzacja co roku slabiej
to masz jakiś błąd, bo jak jest auto nagrzane i wciśniesz auto z ustawieniem niskiej temperatury, to wiatrak od razu ryczy i pracuje na maxa,, a jak się stopniowo środek będzie schładzał to zwalnia obroty.. mam tak i w MK3 i w MK4.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 10:46   #32
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Potwierdzam.
Jeśli na dworze jest 25'C i więcej a na klimie ustawię 19'C to na upartego musiałbym zwiększać głośność systemu audio żeby sobie posłuchać zagłuszonej muzyki.
Stary 05-06-2020, 14:27   #33
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Podłącz się FORscanem i sprawdź odczyty z czujników temperatury (wewnętrzny i zewnętrzny), czy się pokrywają z rzeczywistością.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 14:39   #34
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
czyli jednak?
ja teraz w słoneczny dzien wchodząc do auto nie odczuwam by klima chciała ratować sytuacja dmuchowa na maxa przy 19C
kiedys zgłaszałem to w ASO na gwarancji i oczywiście tak to ma byc,
ja pierd..
dobra kto w pomorskim mi to wykona naprawi ?
Bump:
Napisał Zielony360 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to nie bedzie kwestia sterownika, jakis innych ukladow? oprogramowania?
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2020, 14:58   #35
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Jeśli to będzie kwestia sterownika - to pewnie dowiesz się z błędów.
Jeśli czujniki fałszują odczyt - błędów może nie być. Wtedy dowiesz się z odczytów.
Stary 05-06-2020, 17:46   #36
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
Napisał Kris_Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nie wystarczy zobaczyć instrukcji ? Przecież tam jest jak byk to samo napisane co ja napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swoją droga częste używanie auto nie jest dobre dla żywotności, bo jak np zapomnisz wyłączyć AC, a potem włożysz kluczyk to przy nagrzanym aucie i zapamiętanej niskiej temperaturze, wiatrak od razu wskakuje na maksa zanim odpalisz silnik - a wtedy wiadomo po dupie dostaje. dlatego w upały przy nagrzanym lepiej uważać z ustawianiem auto.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 05-06-2020 o 17:49
Stary 13-06-2021, 15:35   #37
misda
Zarejestrowany: 02-07-2009
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 109
Kupiłem kilka dni temu Focusa z 2017. Jak termometrem mierzę temperaturę to dmucha 6-8 stopni w zależności od prędkości wentylatora. W Mondeo 2005 temperatura powietrza wylatującego z kratek wentylacyjnych to 0-4 stopnie. W Mondeo klima była ostatnio dobijana 5 lat temu.
W każdym Focusie klima tak działa?
misda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 01:25   #38
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
Domyślnie Klimatyzacja co roku słabiej część druga
Cześć
Od kilku lat walczyłem z klimatyzacją mając jakieś dziwne wrażenie że nie wieje tak mocno i zimno z podziwem patrząc na inne auta o czym założyłem kiedyś właśnie watek.
Co roku po 3 latach od nowości odgrzybiam i ozonuje klimatyzacje,
mniej więcej co 2 lata gdzieś tam trzeba uzupełnić czynnik,
gdzie w jednym roku było do uzupełnienia pow.40g (ale mogę juz nie pamiętać)
W tym roku nie trzeba było nic uzupełniać, lecz majster po szukaniu przyczyny
stwierdził ze do wymiany jest chłodnica klimatyzacji,
gdyż kompresor działa, chłodzi, ale wymiennik jest zabrudzony i trzeba go wymienić. (ewentualnie można próbować nabijać i może sie wyczyści)
Test szczelności przez maszynę został wykonany.
Łączny koszt części 450-500 wymiana uzupełnienie jakieś 900zl
Czy warto w to wejść o ile diagnoza jest zasadna ?
Klima działa chłodzi ale bez takiej mocnej petardy....
Stary 15-07-2022, 08:40   #39
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Domyślnie Odp: Klimatyzacja co roku słabiej część druga
U mnie było podobnie, niby chłodziło, ale po jakimś czasie szału nie było, robili testy szczelności azotem i cuda wianki, wszystko super szczelne i nadal po jakimś czasie słabizna. W tym roku w marcu zabrałem się za to znowu i co się okazało. Kazałem ściągnąć czynnik i z zalecanych 500 gram było w układzie tylko około 100. Naładowali 500 gram dolali oleju i po dwóch dniach widzę jedna kropka oleju na podjeździe. Sinik wszędzie suchutki, nawet żadnego pocenia, a kolejna kropla wisi na plastiku między zderzakiem a spodnią ochroną silnika. Na dużym lewarku zdjąłem tą osłonę i widzę, że kapie z węża dochodzącego do chłodnicy klimy. Okazało się, że ten gumowy wąż na samym końcu ma łącznik metalowy z chłodnicą, który od drgań tak nadpękł, że dziurka była mniejsza od czubka szpilki. Czynnik uciekał bardzo wolno i tylko kropla oleju pokazała gdzie ucieka. Wąż 160 zł i z klimy wieje polarnych chłodem.
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 09:39   #40
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Ja niedawno po raz pierwszy od nowości mojego samochodu czyli od 2015 roku wybrałem się na serwis klimy, skłoniło mnie do tego to, że właśnie miałem wrażenie że z roku na rok klima działa coraz słabiej. Jakież było moje zdziwienie, jak maszyna odciągnęła 560 g. czynnika i 0 g. oleju. Po zrobieniu próżni, z powrotem wpuszczono moje 560 g. czynnika i dodano 5 g. oleju. Oczywiście ozonowanie. Po tym zabiegu stwierdzam, że klima nadal działa tak samo jak dotychczas, nie poprawiło się nic na plus. Działa, chłodzi, ale właśnie nie ma tej petardy.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
