Stary 16-11-2021, 13:28   #31
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Delikatne szarpanie przy hamowaniu silnikiem i utrzymywaniu prędkości
Napisał seba_999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głośno myślę - skoro szarpie również podczas hamowania silnikiem to może lejący wtrysk takie objawy powodować?
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Szarpanie ma też związek z wypalaniem filtra cząsteczek stałych. Wtedy ECU cały czas leje duzo ropy nawet podczas hamowania silnikiem aby utrzymać wysoką temperaturę do wypalania sadzy. Musisz sprawdzić czy poszarpuje tobie tylko podczas wypalania filtra czy także kiedy go nie regeneruje.
Stary 16-11-2021, 15:34   #32
seba_999
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 8
Przepustnicę miałem wyjęta - czysta.
A jestem akurat przed wypalaniem filtra. Pewnie jutro się włączy na trasie. Mechanik sugeruje jeszcze odłączenie EGRa. Sam już nie wiem. Ciśnienie paliwa pokrywa się mniej więcej z zadanym...
seba_999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 17:04   #33
pablo294
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 45
U mnie też przepustnica czysta - niedawno tam patrzyłem. Mechanik powiedział, że gdyby była elektronicznie zepsuta to wyrzuci błąd. U mnie żadnych błędów.
Sugeruje mi EGR. Ale wymienić w ciemno...
pablo294 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2021, 21:20   #34
seba_999
Imię: Sebastian
Model: Focus MK3
Postów: 8
Z odłączonym EGR jest to samo. A DPF wypalił się do 20%. I jak szarpał tak szarpie. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Kilka razy trafiłem na opinie w Internecie o tym że wtryski w tych fordach się kończą koło 200 tys...
Stary 17-11-2021, 21:26   #35
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Jest jeszcze jedna kwestia - inteligentne ładowanie akumulatora. Odepnijcie wtyczkę od inteligentnej klemy, a szarpanie zniknie.
Stary 18-11-2021, 13:38   #36
pablo294
Model: Focus mk3
Postów: 45
Wywali jakieś błędy? Jakieś foto gdzie tego szukać?
Stary 03-01-2022, 23:11   #37
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Obserwowałem dziś na trasie wskazania "czujników" i zauważyłem że szarpanie występuje kiedy nagle geometria turbo zmieniła się z 60% na 90%, jest to zmiana skokowa. Wtedy turbosprężarka nie pompuje powietrza gdyż ciśnienie doładowania wynosi 1bar i myślę że to są jakieś zjawiska falowe w układzie ssącym silnika, być może przedmuchy z odmy.
Miałem odłączony przepływomierz i co za tym idzie zamknięty EGR, a pomimo to wyczuwałem szarpanie.
Stary 04-01-2022, 08:01   #38
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Panowie, tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podobny temat i prawdopodobnie rozwiązany problem
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2022, 08:01   #39
pablo294
Model: Focus mk3
Postów: 45
Rozwiązaniem był czujnik położenia wałka rozrządu?
Sprawdzał ktoś?
Stary 22-02-2022, 18:54   #40
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Przebiłem FAP i wszelkie szarpania odeszły w niepamięć. Auto teraz ciągnie od najniższych obrotów, nie poszarpuje, zyskało na dynamice.
hamowanie silnikiem , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
