Stary 13-09-2024, 13:55   #31
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,529
Domyślnie Odp: Aktywacja hill assist
1) Może się mylę ale zgaduję, że kolega tylko teoretyzuje (stąd tyle pytań),
bez fizycznego połączenia się z autem => przeglądając Forscan "na sucho"
pewne opcje mogą być niedostępne (bez połączenia się autem)
2) Ponieważ od rana mam dobry chumor, trochę streszczę koledze forum
a) kabel - kupujemy kabel na USB
- albo Viaken STN1170
- albo Vgate vLinker FS ELM327 dla Forda
b) bezpłatnie pobieramy program Forscan
c) bezpłatnie rejestrujemy program
(i wczytujemy plik licencji do Forscana)
d) do działania programu Forscan potrzebne są biblioteki CalibrationFiles
np. tutaj
wgrać po rozpakowaniu do odpowiedniego katalogu
e) aby "dłubać" w konfiguracji auta => przełączamy program w tzw. "tryb inżynieryjny"
3) Tutaj pokazane zmiany konfiguracji Forscanem na przykładzie Fiesty
WAŻNE: w Fieście konfiguracja jest w zegarach (IPC), w Focusie w BCMii (piszę z pamięci)
4)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-09-2024 o 14:05
Stary 13-09-2024, 19:48   #32
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,216
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tej pory tylko z kolegą jego interfacem przez Forscan wyłączyliśmy u mnie światła skandynawskie
Było tak na początku pisać, oraz o tej automatyce, lepiej by się kleiła rozmowa. Ten link, który podałeś nieco wprowadza zamieszenia, bo jest tam Focccus, interfejs chyba BT i dodatkowo przełącznikiem (dziś raczej rzadka kombinacja), a poza tym faktycznie jest nieco niedomówień w temacie. Po zmianie konfiguracji należy przeprowadzić ... no właśnie co? Spotkać w wypowiedziach można, że reset, adaptację, inicjację i pewnie coś się znajdzie.
Choć pracuję w motoryzacji, to Fordy tylko używam, ale czasem w swoich też pogrzebie raczej z ciekawości niż oszczędności. Takie zabawy jakie opisujemy przerabiałem jakiś czas temu. W sekcji programowania programu Forscan, jak pamiętam jest opcja initialization/learning ABS (może także być inaczej lub w j. polskim). Jako, że pamięć jest zawodna, a w odpowiedziach zapewne nie ma detali, których oczekujesz, zrobię więc sobie aktywną licencję "extended" i po weekendzie odświeżę także swoją pamięć. Będę wtedy bardziej precyzyjny. Póki co nie mam pod ręką całego zestawu, czyli samochód + komputer + interfejs.
Być może ktoś inny wcześniej rozwieje twoje wątpliwości. Mam także do pogadania od jakiegoś czasu z Fiestą, więc dobrze, że Twój wpis mnie zmotywował do odnowienia licencji
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2024, 17:54   #33
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Jutro będe działał pewnie, ma mi już kabel przyjść.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2024, 18:18   #34
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,216
Flisator jak pisałem, tak zrobiłem. Ja akurat użyłem paczki plików kalibracyjnych, do których swojego czasu podał link kolega tedi_k. Nie było okazji mu podziękować, więc czynię to teraz. Może być także inne źródło. Forscana użyłem ostatniego jaki był dostępny na stronie. OS, to po raz pierwszy Win 11, wcześniej był Win 7. Poszło bez problemów. Zmiana konfiguracji, inicjacja ABS (jest tam gdzie pisałem), pozbycie się DTC i po sprawie. Akurat trafił się chętny na HLA, więc zrobiłem to na samochodzie, który tej funkcji aktywnej nie miał wcześniej. Ciężko jest pisać instrukcje co i jak, ponieważ po dłuższej przerwie wydaje mi się , że co nieco w Forscanie się zmieniło np. jest inne/chyba lepsze spolszczenie. Najlepiej wypowiedzą się osoby, który używają tego częściej. Pierwszy kontakt z konfiguracją, jak pisałeś już miałeś, więc jak wtedy poszło OK, to teraz powinno być tak także, oczywiście przy zachowaniu zasad, których jesteś świadomy.
O trybach inżynieryjnych sobie poczytałeś?
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 16-09-2024 o 18:25
Stary 16-09-2024, 20:40   #35
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Czy Hill Assist jest również możliwy do aktywacji przy hamulcach bębnowych?
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2024, 20:42   #36
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,070
Oczywiście że tak.
Stary 16-09-2024, 22:57   #37
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,216
Flisator , zapomniałem dodać, że to co chcesz zmienić/edytować nazywa się obecnie w polskiej wersji "pomoc przy ruszaniu pod górę", czy coś podobnego, niestety nie zapisałem tego. Filtr mi nie wyszukiwał wg fraz języka angielskiego czyli "hill launch assist" (HLA), a te obrazki z postu arturka są jakby nieaktualne. Zwróć uwagę, na to, że włączyłeś światła skandynawskie. Nie niem czy to źle, czy dobrze, ale ja w tym wypadku robię taką zabawę z pokrętłem świateł ustawionym na postojowe, by wyłączyć św. mijania na włączonym zapłonie, trochę amperów mniej i na wszelki wypadek z godzinkę podładowuje akumulator.
Stary 17-09-2024, 05:26   #38
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Rozumiem o co Ci chodzi z akumulatorem. Żeby zminimalizować ewentualne ryzyko. Akumulator u mnie akurat zawsze naładowany. Latam trasy po 37km (25minut) w jedną stronę do pracy. A nie dawno ładowałem tak czy tak (robię to 2-3 razy w roku). Jeszcze będę szukał doświetlania zakrętów, w skrajnym przypadku zmienię sobie język na angielski, ale nie wiem czy znajdę w Focusie taką opcję świateł.
Stary 17-09-2024, 06:20   #39
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
W tym aucie tylko z ksenonami jest, przeciwmgielnymi nie da się ustawić.
Stary 17-09-2024, 06:38   #40
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Ok, dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
