Stary 16-06-2021, 22:40   #31
Manieklux
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150->180 KM
Domyślnie Błąd P24C7 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie temperatury czujnika cząstek stałych
niedawno przesiadłem się z MK IV na Mondeo MK5 ,2018r 2.0 tdci 150 KM
kilka dni po zakupie wyskoczył mi błąd silnika (auto normalnie jeździło),po podłączeniu kompa u mechanika odczytał : błąd Kod: P24C7 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie temperatury czujnika cząstek stałych
mechanik skasował mi błąd i doradził pojeździć i zobaczyć czy błąd powróci
po 3 dniach ponownie wyskoczył mi błąd silnika umówiłem się do mechanika ale pierwszy wolny termin ma dopiero w Lipcu
,w międzyczasie wyposażyłem
się w kabel Viakena i Forscana żeby móc samemu sprawdzać błędy
po odczycie z Forscana wyskakują mi co 3 dni ( 10 ,13,16 czerwca wyskakiwały mi błędy i po skasowaniu wracały za 3 dni) następujące błędy:
===PCM DTC P044A:99-6C===
Kod: P044A - Obw=d czujnika C EGR
Dodatkowe symptomy usterki:
- Przekroczony limit programowania
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
===PCM DTC P24C7:00-EC===
Status:
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
===OBDII DTC P24C7-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
===TRM DTC U0415:00-2E===
Kod: U0415 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu A” sterującego układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 85365269 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 194896.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-OUTTMP: 12 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
-LOAD: 0.00 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 26 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-MAP: 101.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-RPM: 0 1/min - Obroty silnika na minute
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 20 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 2.11 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-BARO: 101.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 12.68 V - Napięcie modułu sterującego
-AAT: 12 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-FUEL_TIMING: -2.18 ° - Kąt wtrysku głównego względem zewnętrznego punktu zwrotnego
-APP_D: 15.29 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-FRP_ABS: 3700.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej (absolutne)
-EOT: 23 °C - Temperatura oleju silnika
-FLI: 98.04 % - Poziom paliwa
===END PCM DTC P044A:99-6C===
czy ktoś orientuje się co może być przyczyną i do jakich napraw powinienem się przygotować?
ostatni tydzień czerwca wybieram się na urlop na drugi koniec Polski i zastawiam się czy mogę spokojnie jechać autem w taką trasę
autem jeżdżę na co dzień i oprócz wyskakujących błędów nic nie zauważyłem żeby się złego działo
dziękuje za wszelkie odpowiedzi i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Manieklux ; 16-06-2021 o 23:17
Manieklux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 07:17   #32
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Błąd DTC P0132 P2000 P24C7 / spadki mocy
Najgorszy to chyba błąd od czujnika dpf, można na próbę wymienić na uzywke, lepiej żeby przez brak wypaleń nie zatkać całkiem. Dpfa,
Błąd od absu może wynikać z nieprawidłowego przestawienia mocy że 150 na 180
Co do egra to nie podpowiem.
Stary 17-06-2021, 16:59   #33
Manieklux
Model: MK5 Titanium
wszystkie błędy łącznie z błędem ABS były jeszcze przed zmianą na 180km
jeśli chodzi o zapchanie DPF ,to nie powinno mieć jeszcze miejsca ,bo ktoś kto jeździł autem w Niemczech zrobił w dwa lata 194tys ,więc raczej latał po trasach i powinien mieć dobrze wypalony DPF
chyba że DPF w MK5 jest inny/gorszy niż w MK4
w MK4 kupiłem jak miało 150 tys ,teraz ma 330tys i nic się z DPF nie działo
fakt dojeżdżałem codziennie do pracy robiąc 60km dziennie
jeśli chodzi o czujnik DPF to chyba rzeczywiście najrozsądniej będzie kupić używkę ,założyć i zobaczyć czy to pomoże
czy ktoś się orientuje numer części po jakiej szukać takiego czujnika
bo szukałem trochę w Google i znalazłem
pozdrawiam
Stary 26-07-2021, 13:35   #34
Piotrekson96
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2016
Model: Mondeo MK5 TITANIUM, Focus MK4 VIGNALE, Fiesta MK7 TITANIUM
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM A8, 1.5 EcoBlue 120 KM A8, 1.6 TDCi 90 KM
Rocznik: 2021, 2020, 2009
Postów: 56
Domyślnie Kod usterki P24C7-00
Hej!
Jestem posiadaczem Mondeo MK5 2.0 TDCi 2018 rok. Mam problem, a mianowicie średnio co 3-y dni przy pierwszym uruchomieniu silnika zapala się czek sinika i kod usterki P24C700 (czujnik temperatury czujnika cząstek stałych). Wymieniłem sondy i czujniki co wskazywali mechanicy za winne, a błąd cały czas się pojawia. Już nie mam pomysłu co dalej robić.
Proszę osoby orientujące się w temacie o pomoc, będę bardzo wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może miał już ktoś ten problem i wie co i jak zrobić.
Piotrekson96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 08:35   #35
Proweld
Imię: Alex
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Jeszcze brak
Silnik: 2,0
Rocznik: 2012 ?
Manieklux - poradziłeś sobie z problemem ? Mam podobny, pomożesz ?
Proweld jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2021, 09:40   #36
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Jeżeli chodzi o błąd P24C7
W DPF są trzy czujniki, nr później dopiszę. Najprawdopodobniej 1 pokazuje temp ponad 1000 stopni.
Na tyle co szukałem, ten trzeci czujnik jest w na wyjściu turbiny, ale pewności nie mam.
Nr czujnika - 12B591 lub 1862037
Upewnij się jeszcze na 100% czy to ten. Sposób prosty - podepnij forscana - włącz testy i wskazania temp. Zaznacz trzy czujniki.
Ostatnio edytowane przez Namape ; 17-08-2021 o 20:17
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 08:18   #37
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 262
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało Ci się namierzyć czujnik?
Stary 22-09-2021, 14:27   #38
LAF
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Domyślnie P2000 NOx below trashold
Odswiezam temat-zmora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyminone wszystkei czujniki juz happy i znowu check po 15tys km, ten sam blad i tylko ten P2000- czy ktos ma pomysl kto jestw stanie ogarnac cos takiego, co to moze byc. Auto smiga, pali 5.3, odpala bez probelmu, pracuje rowno, nie szarpie.
Dzieki z gory
LAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 13:23   #39
kowalj880
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Mondeo MK5 19'
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 29
Panowie, nie mogę znaleźć odpowiedniego wątku a też nie mogę założyć nowego jakiś błąd wyskakuje, mam problem, może już się z czymś taki spotkaliście, moje mondeo Mk5 1.5 ecoboost czasem nie chce odpalić, odpalanie z przycisku, za każdym razem wyświetla wciśnij pedał sprzęgła żeby odpalić a czasem dodaje że wciśnij sprzęgło i hamulec żeby odpalić silnik ale nic się nie dzieje, za którymś razem zapali... Czy może podpowiecie w czym może być problem?
kowalj880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2021, 07:38   #40
Luk35
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Domyślnie Odp: P2000 NOx below trashold
Stacje paliw zmieniłeś?
Luk35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
