Stary 13-07-2021, 12:38   #31
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Domyślnie Odp: Wypadanie zapłonu na zimnym, wysokie korekty
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie przede wszystkim to powinniście nauczyć się robić tzw. print screen(ewentualnie nagrać przebieg parametrów w Forscanie, bo też jest taka opcja i wrzucić tutaj plik), bo na Waszych wrzutach nic nie widać.
Druga sprawa to zamiast logować masę niepotrzebnych parametrów proponuję wrzucić tylko te, które mają znaczenie, tj. ciśnienie paliwa rzeczywiste i wymagane, lambda, korekty wtryskiwaczy, korekty paliwowe, maf, map, rpm, obciążenie, wyprzedzenie zapłonu, korekta zapłonu, zadane doładowanie.
Trzecia sprawa ciśnienie po stronie wysokiej nie wynosi 4 do 13 bar, a 40 do 130 bar. 1 kPa = 0,01 bar!
Ciśnienie sprężania 12 barów to dobry wynik dla tego silnika(2.0 EB ma stopień kompresji 10:1).
Do samej diagnostyki to polecam jeszcze "zakręcić LPG" i skasować adaptacje paliwowe, żeby wykluczyć wpływ złego strojenia na "rozumowanie" sterownika Pb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz podpowiedzieć w jaki sposób usunąć tą adaptację ? Jedynie co robiłem, to wyciągnąłem bezpiecznik od lpg ale różnicy nie było
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
JackSparr0w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2021, 12:41   #32
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Procedury serwisowe w Forscan.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 10:05   #33
przybor13
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 10-08-2017
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB
Postów: 17
Panowie mam dla Was log z forscana. Może Wy coś zniego magicznego wyczytacie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip moj.zip (36.6 KB, 15 wyświetleń)
przybor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2021, 10:16   #34
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Ja oddałem auto do tunera, ma sprawdzić program czy wszystko ok. Już 2 tyg bez auta więc może faktycznie coś nawalili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2021, 19:06   #35
Inexive
Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 T
Postów: 15
Napisał JackSparr0w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś wieści?
Inexive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 15:02   #36
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Auto nie przerywa podczas przyspieszania, ale problem z zapłonem nadal występuje. Będę sprawdzał jeszcze w tym tygodniu, ale kończą mi się pomysły
Stary 19-10-2021, 19:14   #37
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
obejrzyj świece czy nie wali przebicia po koronkach
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 19:52   #38
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Zmieniałem świece i nic nie pomogło
Stary 20-10-2021, 16:46   #39
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
nie chodzi o nowe świece tylko czy masz przebicia po koronce bo to że świeca nowa nie oznacza że nie wali po koronce czarna kreska którą można zetrzeć palcem i z góry napiszę że nie jest to wina świecy !
Przykład na zdjęciu, świeca nowa, przewody nowe i cewka nowa. (Przeskok iskry z powodu zbyt dużej kompresji)
Zalecana wymiana oleju na rzadszy + posmarowanie koronek świec smarem silikonowym/Dielektrycznym
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 20-10-2021 o 16:52
Stary 20-10-2021, 18:15   #40
JackSparr0w
Avatar JackSparr0w
Imię: Mateusz
Model: Fusion
Postów: 101
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to już jest jakiś punkt zaczepienia. Olej mam co prawda 5w30 taki jak serwisowy, ale faktycznie spróbuję jeszcze ze smarem silikonowym
ecoboost , mondeo mk5 , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
