Stary 27-10-2021, 11:54   #31
michalmat
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 2.0, 190, AWD
Postów: 11
Domyślnie Odp: Opinie o 2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD
Napisał griffin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam od nowości Mondeo 2.0 ecoblue 150km rok 2020, 56k km. Rozlał się olej. Auto jest na serwisie w Ford Bemo Opłotki Poznan - wyciek przez simering wału korbowego.....!
Nowe auto, olej poprostu uciekł przez noc, z czego oni robią te Fordy teraz.
Odradzam
Jak często wymieniałeś olej co 30 tys czy częściej?
Ostatnio edytowane przez michalmat ; 27-10-2021 o 13:10
michalmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 13:25   #32
kosmik.ajdzi
Zarejestrowany: 21-12-2010
Model: Mondeo Vignale MK5FL
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 A8
Postów: 46
Napisał michalmat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam porównanie tylko do DSG, dlatego mam wrażenie że jest wolna. Chodzi mi właśnie o ten czas dla komputera, który bieg wybrać, czasem nawet przy kopnięciu w gaz potrzebuje 2 sekund żeby zrobić kickdown, dzieje się to przeważnie w momencie w którym przed sekundą wrzuciła wyższy bieg, dlatego też napisałem że wyprzedzanie bez trybu "S" jest czasem uciążliwe.
A nie masz wrażenia, że zmiany biegów w DSG (albo innej dwusprzęgłowej) są super szybkie tylko w sytuacji, gdy są zmieniane sekwencyjnie? Moim zdaniem właśnie tak jest - ekstra szybko ruszają ze świateł i brawurowo zmieniają biegi do ostatniego, ale gdy jedziemy ze stałą prędkością i chcemy nagle wyprzedzić kickdown jest meega opóźniony. W takiej sytuacji A8 wygrywa, z 8 biegu masz w sekundę 5. Tak jak mówiłem, Puma z DCT rusza od zera zdecydowanie szybciej, ale jak chcesz żeby zredukowała no to jest cienko (wciskasz gaz - 2-3 sekundy - OK, let's go!).
Masz też rację, że skrzynia ma problem przy średnio agresywnej jeździe.
Tak, tak, delikatnie za słabo wciśnięty gaz oznacza płynne, szybkie ruszenie, ale potem jest zawahanie, czy wrzucić dwójkę, czy trójkę. Tak jakby lekko przeciąga obroty na pierwszym biegu żeby podbić je wyżej i zmienić na trójkę, ale przyspieszamy za wolno więc wbija dwójkę i już po sekundzie chce jednak tą trójkę i szarpie. Za mocno wciśnięty gaz to z szarpnięcie przy ruszeniu i potem płynne przejście przez te 3 biegi, ale mamy od razu 100km/h w zabudowanym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja to już mniej więcej opanowałem, kwestia naciskania pedału gazu, ale zdarza się, że czasami szarpnie.
Żeby nie było że tylko pisze o minusach, bardzo pozytywnie zaskoczył mnie w górach. Niestety nie mam łopatek przy kierownicy, ale po wrzuceniu trybu "S" sam dobierał niższe biegi żeby utrzymać prędkość w ryzach.
Kolejnym plusem jest jazda po autostradach, zbicie z 8 na 5/6 bieg przy kickdownie zajmuje ułamki sekund i elastyczność 80-150 też jest zadowalająca.
Dokładnie tak jest.
kosmik.ajdzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 13:42   #33
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Odradzam
Auto serwis czy diesla?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 12:11   #34
griffin
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 30
Maksymalnie co 15tys km
Bump: Odradzam tego diesla,
W serwisie mi powiedzieli, że leci z simeringu koła pasowego na wale, problem będzie powracał, poniewaz jest to jakas wada fabryczna.]
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
griffin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 13:22   #35
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,358
Napisał kosmik.ajdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardzo mała różnica przełożeń pierwszego i drugiego biegu
w Stanach Ford znalazł na to pionierskie rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2021, 22:27   #36
kosmik.ajdzi
Postów: 46
ale jaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to może u niektórych nie korzysta z dwójki, bo ma zaktualizowany soft? Serio, przy normalnej jeździe (bez ognia ze świateł) ten drugi bieg jest właściwie niepotrzebny i tylko powoduje mieszanie skrzyni w moim odczuciu.
Stary 31-12-2021, 10:38   #37
Lapończyk
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-08-2016
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga denerwujaca mnie sprawa to praca gdy jest zimno, czyli generalnie pora zimowa. Poki auto nie osiagnie jakies tam temperatury, trzyma wysokie obroty, cos jakbys za dlugo jechal na jedynce normalna skrzynia. Wyje przy tym co mnie osobiscie drazni. Trwa to chwil kilka może z kilometr, ale jednak.
Ja mam to samo. Strasznie to jest wkurzające. Zwłaszcza, że kilkaset metrów od domu wbijam się na ekspresówkę i muszę przyspieszyć. Aż przykro słuchać tego wycia.
Lapończyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 16:08   #38
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Napisał Lapończyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taaa...znów zima i znów "przeciąganie na jedynce"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Póki skrzynia nie zmieni strategii i nie zacznie normalnie zmieniać biegów, przyspieszanie na esce albo innej szybkiej drodze brzmi jak...jakby zupełny świerzak dorwał auto i nie miał pojęcia o jeżdżeniu. Ogólnie po roku użytkowania auta jestem zadowolony z pracy silnika i skrzyni poza dwoma wyjątkami, pierwszy to właśnie praca zimnego auta a drugi to lag skrzyni. Jak się jeździ spokojnie i płynnie wszystko super, ale jak chcesz gwałtownie przyspieszyć i dajesz but w podłogę jest opóźnienie sekunda może dwie zanim zrzuci bieg i zacznie przyspieszać. Nie zmienia tego nawet tryb s.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 00:21   #39
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Dlatego ja korzystam z łopatek
Stary 02-01-2022, 09:53   #40
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Smile Odp: Opinie o 2.0 EcoBlue 190 KM, A8, AWD
Jak się ma to można skorzystać, jak nie to zostaje emeryt stajlGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-01-2022 o 12:38 Powód: dubel + zbędny cytat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
