Stary 12-10-2025, 18:40   #31
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Nie działają piloty, brak sterowania zamkiem itp
ja idę popkorn nastawić
To jest jedyna rozsądna rzecz, jaką możesz zrobić.
Stary 21-01-2026, 14:12   #32
MADRUS
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Edge
Silnik: 2,0 Ecoblue Bi Turbo
Postów: 37
Witajcie, podepnę się do problemu. Mondeo MK5 2016 przestały działać piloty keyless. Otwieranie i zamykanie z przycisku też nie działa. Wyświetla komunikat o braku kluczyka. Można uruchomić pojazd oczywiście po włożeniu kluczyka w kieszonkę w schowku. Centralny zamek działa w przyciskach drzwi. BCM fu5t-14b476-bam fu5t-14b476-ban fu5t-14c184-aal. Żadnych błędów BCM i RTM, jedynie w DSM pojawia się błąd B1318 - poziom napięcia akumulatora zbyt niski (tylko, że ten błąd jest już od dłuższego czasu i piloty wówczas działały).
Ponowne kodowanie kluczy może pomóc przy pomocy specjalisty od kodowania? Gdzie szukać problemu?
Ostatnio edytowane przez MADRUS ; 21-01-2026 o 14:31
MADRUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2026, 14:55   #33
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 796
Napisał MADRUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przestały działać piloty keyless. błąd B1318 - poziom napięcia akumulatora zbyt niski (tylko, że ten błąd jest już od dłuższego czasu i piloty wówczas działały).
Jak myślisz: kondycja aku z czasem się polepszyła, czy pogorszyła?
Nie wiem, czy podładowanie akumulatora pomoże, ale nie zaszkodzi - czy piloty, które "straciły kontakt" z bolidem będą znowu widziane - też nie wiem (u mnie (konwencjonalny pilot) wystarczyło przeklikać procedurę przycisków i zapłonu i jest OK). Ale skoro błąd słabego aku już jest, to chyba nie bez powodu i od tego bym zaczął - nie ma skutku bez przyczyny.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2026, 15:24   #34
MADRUS
Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 37
Akumulator ładowany całą noc, po włożeniu i skasowaniu błędów, nadal piloty nie działająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Błąd DSM na razie się nie pojawił.
Stary 21-01-2026, 19:33   #35
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
podsufitówka ...
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 21-01-2026, 20:03   #36
MADRUS
Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 37
Czy za pomocą UCDS bądź forscana mogę to zweryfikować (uszkodzony RTM czy np BCM), koro brak błędów? Jeśli tak to poproszę o podpowiedź jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję i pozdrawiam
Stary 29-01-2026, 21:58   #37
MADRUS
Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 37
Sytuacja opanowana. Dziwne ale moduł RTM zmienił częstotliwość na 315MHz. Po zmianie ustawień w AsBuilt na 433Mhz komunikacja powróciła ��. Pozdrawiam serdecznie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
