Stary 25-11-2021, 05:55   #1
Pit2021
Zarejestrowany: 25-11-2021
Model: MK5
Postów: 8
Domyślnie Nie działają piloty, brak sterowania zamkiem itp
Witam serdecznie , jestem tutaj nowy i szukałem na forum podobnego tematu i niestety nic nie znalazłem.
Mój problem polega na tym, iż przestały działać piloty, auto wyposażone w keyless , żaden pilot nie działa ( sterowanie centralnym również) zamykanie samochodu kluczykiem daje efekt zamknięcia drzwi kierowcy ... Ale co z resztą. Jedyna funkcjonalność jaka pozostała, to odpalenie samochodu po włożeniu kluczyka w " stacyjkę" w tunelu środkowym. Po wejściu do auta i naciśnięciu start komunikat : kluczyka nie wykryto .
- Akumulator wymieniony na nowy , przypisany komputerem
Gdzie mogę szukać usterki ? Komputer diagnostyczny nie pokazuje błędów.
Będę wdzięczny za pomoc.
Pit2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 06:13   #2
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Domyślnie Odp: Nie działają piloty, brak sterowania zamkiem itp
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli...
A wymieniłeś baterię w pilocie?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-11-2021 o 19:15
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 11:43   #3
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jak wymieniałeś baterie w pilocie to czy dobrze je wsadziłeś?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 16:00   #4
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał Pit2021 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przestały działać piloty, auto wyposażone w keyless , żaden pilot nie działa
Napisał Namape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, w obydwu pilotach nagle siadła bateria ?
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 09:24   #5
mrk26
Postów: 1,156
Miałem podobny przypadek w mk4 po lift, ale był błąd anteny w module od keyless (ktory nie miał nic wspólnego z anteną). Podepnij auto pod kompa i zobacz jakie sa błędy, jak nie wykrywa kluczyka to musza być jakieś na pewno.
Stary 09-12-2021, 11:56   #6
Pit2021
Model: MK5
Postów: 8
Baterie wymienione prawidłowo, piloty sprawdzane w serwisie i są sprawne, błąd jaki się wyświetla to "Utrata komunikacji z radiem"
Stary 09-12-2021, 12:23   #7
Postów: 18,059
... "Utrata komunikacji z radiem"
Chodzi o moduł RTM (odbiornika sygnału pilotów oraz z czujników ciśnienia w kolach - dla "niepoznaki" nazwanego "radio transceiver module").
RTM znajduje się za podsufitką mniej więcej w połowie szerokości tylnych drzwi po stronie kierowcy.
Odłączone/przetarte kabelki albo przy samym RTM albo przy BCM lub gdzieś po drodze (przy progach drzwi po stronie kierowcy) itp.
Stary 09-12-2021, 12:30   #8
Pit2021
Model: MK5
Postów: 8
Dziękuje za fachową odpowiedz, oczywiście w weekend zabieram się za rozbieranie i działam z kabelkami. Powiedz mi proszę czy RTM a w zasadzie jego wiązka jest gdzieś łączona czy bezpośrednio leci do BCM ? szukać raczej przerwy czy można w jakiś sposób zmierzyć jakość połączenia?
Stary 09-12-2021, 12:41   #9
mrk26
Postów: 1,156
Jak bedziesz grzebał to odłącz jakąkolwiek antenę od systemu bezkluczykowego i zobacz na forscanie czy pokazuje błąd od tej anteny.
Stary 09-12-2021, 21:25   #10
Postów: 18,059
... w weekend zabieram się za rozbieranie i działam z kabelkami. ...
A ja sugeruję auto oddać do kompetentnego warsztatu (co ma dostęp do schematów i fordowskich podręczników napraw). Robienie tego "na ślepo" nie ma najmniejszego sensu.
Jak koś "poratuje" schematem to od biedy można próbować...
Ze śląskiego to jednak doradzam Ford Sławek w Katowicach na Grota-Roweckiego.
Jest oczywiście kilka innych warsztatów też specjalizujących się w Fordzie i mających odpowiednią wiedzę i dostęp do schematów. Wystarczy poszukać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
