#31 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 43
Po czyszczeniu przepływki widzę niestety większe spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Termometr pokazuje mniej więcej o 5-7 stopni mniej niż jest faktycznie. Telepawka nie wystepuje, bo temperatura nie dochodzi do magicznych 34 stopni. max dzisiaj to 21 stopni. No niby wszystko ok, tylko to spalanie się zwiększyło i według mnie jest to spowodowane tym, iż nagle, gwałtownie wzrastają wielkości spalania, gdy dojeżdzam na jałowym przed zatrzymaniem się. Są to wielkości typu 8-12 l / 100km, natomiast po zatrzymaniu z automatu spadają na 0,4-0,6 w zależności od włączonej klimy. Czy możliwe, że przepływomierz jest jednak uwalony? Powoli mam już dość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżdżę bardzo dużo i co raz bardziej mnie to irytuje. |
#32 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 43
Dzisiaj prawie 100 km po mieście i średnie spalanie 7,9 l .
NIGDY nie miałem takich wyników. Moją normą na mieście zawsze było około 6,5 l, a trasa poza miastem 5,2 - 5,5. Nie mam ciężkiej nogi. Mam wrażenie, że silnik coraz gorzej pracuje, nawet bez klimy. Co jeszcze mogę sprawdzić? |
#33 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Musiałeś coś nie tak zrobić z przeplywką.
#34 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 43
No ale tam naprawdę trudno coś zrobić nie tak.
Na jaką zmienić? Jakaś konkretna firma? Poświęcę kasę i wymienię. Przecież to 10 min. roboty. |
#35 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Jak wyjmiesz przepływomierz, to to co widzisz na wierzchu, taki mini mini rezystorek na pręcikach to jest czujnik temperatury. Faktyczny przepływomierz jest ukryty pod tą blaszką . Tam jest sieć kanałów powietrznych i pewnie dwa takie mini mini rezystorki wraz z elektroniką. Musisz odkleić tą blaszkę i tam w środku wyczyścić. Ja tego nie rozbierałem, więc nie wiem czy się coś nie uszkodzi i czy da radę ponownie skleić.
#36 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 43
Dzięki za podpowiedzi, ale chyba aż tak daleko nie będę ingerował.
Natomiast niechciałbym zakupić jakiegoś badziewa, dlatego ponawiam prośbę o wskazanie producenta. NGK? jakiś inny? |
#37 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
#38 | |
![]() Imię: Jarek
Postów: 43
Słysząc jednak, że jestem chyba przewrażliwiony, a jak bardzo chcę to możemy wymienić poduszki pod silnikiem, to mnie odrzuca taka postawa. Przepływomierz został wyjęty i wyczyszczony spirytusem, delikatnym pędzelkiem, osuszony i po 2 godz. zamontowany. Nie rozbierałem go zgodnie z powyższą sugestią Sławka. Rozumiem, że być może po prostu go w ten sposób nie wyczyściłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#39 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Bump: Taka zielona pod obudową filtra [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie było nic widać, dopiero jak silnik odpaliłem to coś delikatnie syczało. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 15-05-2022 o 11:48 |
#40 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
To może kup sobie własnego viakena koszt 169zl, do tego jakiś laptop a Forscana masz za darmo. Zapewne za darmo mechanik nie sprawdza błędów.
