Stary 15-03-2023, 19:41   #31
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Jak dorobić nowy kluczyk?
Czysto hipotetycznie jeśli będziesz miał duży warsztat, możesz starać sie o franczyznę Forda. Jak wiesz w naszym kraju wszystkie ASO Forda to prywatne warsztaty. Problem jest taki że zaczynając od zera swoją przygodę z szeroko pojętą mechaniką ciężko jest dorobić się warsztatu który będzie spełniał wymogi ASO. Szczerze mówiąc nieliczni z nas dorobili sie nawet małego warsztatu.
Stary 16-01-2024, 09:52   #32
tasaq
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Ford Focus mk1
Domyślnie Focus mk4 Programowanie Keyless
Witajcie,
Pacjent to Ford Focus mk4 Active X 2.0 Ecoblue automat Keyless.
Kupiłem auto na licytacji z jednym kluczykiem.
Czy da się do tego auta zaprogramować drugi kluczyk?
Czy kupienie takiego samego używanego ori kluczyka na portalu aukcyjnym umożliwi jego zaprogramowanie?
Symbol kluczyka, który mam to K1BT-15K601-AC.
tasaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 15:48   #33
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Focus mk4 Programowanie Keyless
Napisał tasaq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy da się do tego auta zaprogramować drugi kluczyk?
Tak. Ale nie samemu...
Stary 31-03-2024, 12:25   #34
ak1981
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: grand c max
Silnik: 15tdci
Ciekawe czy działa w focusie to załatwiło by cały biznes z kluczykami, jak ktoś może sprawdzić to dajcie znać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ak1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2024, 20:35   #35
Postów: 18,078
Napisał ak1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe czy działa w focusie to załatwiło by cały biznes z kluczykami,...
Zgodnie z tą logiką to wszyscy piekarze już dawno powinni pozamykać biznesy i popaść w głęboką depresję...
A jednakowoż - co przejeżdżam pod piekarnią "Kłos" nieopodal, to za cholerę nie mogę znaleźć wolnego miejsca do zaparkowania...
Nawet jak przez telefon instruuję, żeby sobie FORScanem spróbować kluczyk dopisać to w 9 na 10 przypadków i tak słyszę "ale ja wolę przyjechać by to było zrobione jak należy"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-04-2024 o 00:53
Stary 09-04-2025, 19:06   #36
ebrmaciek
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-09-2021
Model: Focus MK4 ST-LINE
Silnik: 1.5 TDCI 120 km
Domyślnie Programowanie / dodawanie używanego kluczyka keyless
Dzień dobry ,
Czy ktoś może próbował dodac uzywany zapasowy kluczyk do Focusa MK IV we własnym zakresie np przez Forscan tak jak w przypadku Mondeo MK5?
Z góry dziękuję za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ebrmaciek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2025, 19:47   #37
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Programowanie / dodawanie używanego kluczyka keyless
Czy to taki problem przeczytać "change log" programu Forscan, zsby dowiedzieć sie co mozna zrobić w temacie PATS, a czego nie można?
Stary 09-04-2025, 21:30   #38
Postów: 18,078
Czy to taki problem przeczytać...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ugruntowuję się w przkonaniu, że rozpoznawać litery to jeszcze jakaś spora część użytkowników Internetu potrafi (w swoim alfabecie oczywiście!), ale rozumieć sens zawarty w słowach poskładanych z tych liter to już chyba tylko "statystyczny margines" na poziomie 3% ogarnia...
Stary 14-08-2025, 08:17   #39
Pawel wroc
Zarejestrowany: 10-06-2025
Silnik: 1.0
Rocznik: 2022
Domyślnie Parowanie klucza z klamką
mam problem z systemem Keyless Go w moim aucie. Co jakiś czas jedna z klamek (raz po stronie kierowcy, raz pasażera) przestaje działać – wygląda to tak, jakby się rozprogramowywała.
Dwa razy robił to już serwis, ale problem ciągle wraca.
Tym razem znów padła klamka od strony kierowcy.
Czy istnieje jakiś prosty sposób, aby samodzielnie sparować lub zaprogramować klamkę, bez wizyty w serwisie?
Pawel wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2025, 11:22   #40
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Domyślnie Odp: Parowanie klucza z klamką
Było coś podobnego na forum odnośnie mk3 i tam był problem z klamką lub anteną.
Co zrobił serwis?
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
