Stary 31-10-2022, 18:12   #1
mihail111
Imię: michal
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: FIESTA MK VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 53
Domyślnie Jak dorobić nowy kluczyk / Programowanie?
Żona zgubiła na cmentarzu kluczyk do focusa MK4.
Jaka jest opcja na "dorobienie" nowego klucza ewentualnie skasowanie starego?
Pozostaje tylko serwis?
Wysłane z mojego Pixel 4a przy użyciu Tapatalka
mihail111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2022, 18:47   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Zgubiłem kluczyk jak "dorobić" nowy?MK4
Tak i to nie byle jaki.
Nie ma opcji skasowania jednego klucza.
Kasuje się wszystkie i dodaje zestaw od nowa.
Programowanie kluczy wymaga dostępu on-line do bazy forda, albo bardzo zaawansowanych narzędzi do wyliczenia kodu dostępu.
Wskazany kontakt z ASO.
Stary 01-11-2022, 08:27   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Domyślnie Odp: Jak dorobić nowy kluczyk?
Mit powielany aby jak najmniej ludzi chciało zarabiać na kluczach.....
Większość zakładów zajmujących się kluczami dorobi ci kluczyk. Wykasowanie też nie jest problemem.
Stary 01-11-2022, 15:07   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 904
Opcja dorobienia 3 kluczyka (pilot scyzoryk) na przykładzie mk3 4 lata temu:
Kluczyk z allegro używany kompletny do przełożenia tylko grota = 118.00pln
Grot klucza z dorobieniuem po za ASO= 81,80pln,
Programowanie nowego używanego kluczyka w ASO (auto widzi już 3 klucze)= 246,00pln,
Wiadomo ceny poszły w górę, tylko pytanie czy ten co zgubiono to zwykły pilot-kluczyk czy zbliżeniowy, przy zbliżeniowym ceny wyższe.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 15:34   #5
Waterspoon
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Opcja dorobienia w ubiegłym roku do mojego auta trzeciego kluczyka w firmie w Poznaniu - kluczyk nowy oryginalny + programowanie licencjonowanym koderem razem 480 zł.
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 01-11-2022 o 15:38
Waterspoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 17:06   #6
Antej
Postów: 9,107
Obaj panowie opowiadają swoje życiorysy jako użytkownicy mk3, a temat dotyczy mk4.
Mk3 nie jest jakimś wyzwaniem nawet dla sprzętu za 400zl.
Stary 01-11-2022, 18:25   #7
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Ty bredzisz. To nie mk2 i mk3.....
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2022, 21:45   #8
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Napisał smietana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większość osób na tym forum ma doświadczenie jedynie z Fordami i całe doświadczenie czerpie z tego forum gdzie dominuje kilka osób ze swoimi pięknymi tezami...
Ford nie jest wogole zabezpieczony i dopisanie kluczyka czy wymiana modulow w aucie z 2020r nie wymaga fabrycznego sprzętu i w porównaniu z innymi markami jest prosta..... Jeśli ktoś twierdzi że jest inaczej nie ma żadnego pojęcia w temacie.
W takich kwestiach możemy dyskutować np na temat Volva czy nowych VW w którym wymiana radia dla zwykłego elektryka jest nie do przejścia. Dziś te auta sprawiają problemy ale nie Ford.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 01-11-2022 o 21:47
Stary 02-11-2022, 07:08   #9
Waterspoon
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Jeżeli temat dotyczy zwykłego kluczyka scyzoryka z immo, to w tym temacie chyba nic się nie zmieniło między mk3 i mk4, ale jeżeli się zmieniło to sorry.
Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 02-11-2022 o 10:13
Stary 14-02-2023, 11:42   #10
TMK66
Zarejestrowany: 23-12-2022
Model: Focus MK3 lift
Silnik: 1.5 TDCI
to mój pierwszy wpis na forum, a dotyczy zamiaru dorobienia drugiego kluczyka-pilota do Focusa MK 3 LF z 2016 (model 2017 wg danych ze strony Forda po VIN) z systemem keyless, keyfree, auto zakupione tylko z jednym. Po kontaktach z kilkoma firmami od dopisania kluczy mam małe rozdwojenie - jedni twierdzą, że chyba da się zaprogramować używany, ale identyczny, drudzy że tylko nowy oryginalny/zamiennik. Kwota po rozmowie z ASO, to z nowym ok. 1400,- !!!
Stąd pytanie i prośba o pomoc - czy każdy używany o symbolu F1ET-15K610 AD, taki mam da się dopisać, czy tylko nowy do mojego auta? W ogłoszeniach z tzw Regenerowanymi spotykam z tym samym numerem dwa oznaczenie transpondera ID47 lub 49 HTPRO.
Z góry dziękuję za pomoc w temacie bycia znów szczęśliwym posiadaczem Forda.
TMK66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
