Stary 19-11-2024, 22:23   #31
michał71
Avatar michał71
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
Domyślnie Odp: brak AWD komunikat Kody Błędów
Dziękuję za informację
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinien coś poradzić...
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2024, 16:06   #32
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 237
Cześć
Na Mikołaja dostałem od forda coś takiego:
===AWD DTC C0090:18-AF===
Kod: C0090 - Siłownik skrzynki rozdzielczej napędu na 4 koła/napędu na wszystkie koła
Dodatkowe symptomy usterki:
- Prąd w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł napędu na wszystkie koła
Zamrożone ramki #1:
Zamrożone ramki #2:
-RPM: 1210 1/min - Obroty silnika
-RUNTM: 80 s - Czas od rozpoczęcia (s).
-VPWR: 13.07 V - Napięcie zasilania modułu
===END AWD===
===AWD DTC C00A2:01-2E===
Kod: C00A2 - Wzmacniacz sygnału wyjściowego obwodu sterującego skrzynki rozdzielczej w module sterującym zespołem napędowym
- Ogólna usterka elektryczna
Status:
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Zamrożone ramki #1:
Zamrożone ramki #2:
-RPM: 1586 1/min - Obroty silnika
-RUNTM: 78 s - Czas od rozpoczęcia (s).
-VPWR: 13.09 V - Napięcie zasilania modułu
===END AWD===
===AWD DTC C00A3:01-2E===
Kod: C00A3 - Wzmacniacz sygnału wyjściowego obwodu sterującego zespołu tylnego mechanizmu różnicowego A” w module sterującym zespołem napędowym
Status:
Zamrożone ramki #1:
Zamrożone ramki #2:
===END AWD===
===ABS DTC U041E:00-28===
Kod: U041E - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego napędem na cztery koła
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 142689720 s (Fri Dec 6 16:31:51 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 71640 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 14.8 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 1 °C - Temperatura
-POWER_MODE: Running - Power Mode Status
-VEHICLE_SPEED: 36 km/h - Prędkość pojazdu
===END ABS===
===IPMA DTC U0418:86-28===
Kod: U0418 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem hamulcowym A
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
Moduł: Moduł przetwarzania obrazu A
Zamrożone ramki #1:
-MODULE_VOLTAGE: 15.0 V - Napięcie modułu sterującego
-ECU_POWER_SUPPLY: 14.7 V - Napięcie zasilania zespołu ECU
-ECU_INTERNAL_TEMPERATURE: 12 °C - Wewnętrzna temperatura ECU
===END IPMA===
Jakaś rada zanim udam się do warsztatu/ASO?
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2024, 02:43   #33
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 281
Nie są to najbardziej typowe błędy dla opisanej w tym wątku usterki (opis błedów AWD tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Pokrywają się ABS U041E:00 oraz C0090:18, od którego u mnie się zaczęło. Generalnie Twoje błędy wskazują na problemy z zasilaniem, a więc to może być opisany problem. Pojawia się jednak też IPMA U0418:86, gdzie IPMA zgłasza problemy z komunikacją z ABS (w momencie, gdy sam ABS zgłasza problem z AWD). Ale ze względu na inne błędy głównym podejrzanym jest jednak moduł AWD lub któryś z "jego" podzespołów (czasem jest to problem z RDU, tutaj ewentualnie PTU).
Może warto rozpocząć od poprawki na masę AWD, i obserwować, czy problem będzie dalej występował.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2025, 08:46   #34
angelz
Postów: 237
Dla zainteresowanych tematem: po dłuższym czasie obserwacji po naprawie - zrobienia masy rozwiązuje problem.
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
Stary 27-03-2025, 08:53   #35
teiksef
Model: Escape
Postów: 281
Super, dzięki za informację zwrotną.
Dodałem te kody do posta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez teiksef ; 27-03-2025 o 09:38
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:07.
