Stary 17-02-2025, 18:56   #31
aga2602
Imię: Agata
Zarejestrowany: 17-02-2025
Silnik: 1,5 ecoblue
Domyślnie Powracający problem Checkengine
W grudniu zakupiłam Focusa w salonie samochodów używanych. 1,5 ecoblue z 2019 roku w automacie.
Od stycznia samochód jest czwarty raz w serwisie z powodu co chwilę zapalającej się kontrolki checkengine.
Pierwszy raz przepalili na serwisie dpf - po 5 dniach kontrolka się zaświeciła.
Kolejną wizyta i wymiana czujnika temperatury w dpf - pojeździł kilka dni i problem powrócił.
Trzecia wizyta i dpf został zdemontowany i zawieziony do czyszczenia. Przy okazji tej wizyty wymieniony został pasek rozrządu z pompą. Auto pojeździło tydzień i problem powrócił.
Od środy auto jest na serwisie i myślą co mu dolega.
W komputerze pojawia się błąd P2000
Czy ktoś może miał podobny problem i może coś podpowiedzieć bo już mi ręce opadają.
aga2602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 19:10   #32
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Domyślnie Odp: Powracający problem Checkengine
A było oddać na rękojmię. Może wkład pęknięty, tu trzeba diagnozować a nie prać na pałę
Stary 24-02-2025, 15:36   #33
Kaamel
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-03-2014
Model: Focus MK4 Kombi
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Błąd P2002 lampka check engine - DPF
U mnie w 1.5 Tdci też regularnie pojawia się błąd P2000 związany z sondą NOX... co ciekawe w zeszły piątek zatankowałem auto na full przed wyjazdem, check się zapalił po kilkunastu kilometrach - błąd NOX, nie kasowałem.
Przejechałem 800km do Norymbergi, tam dotankowałem auto do pełna i co ciekawe check zniknął po kilkunastu/dziesięciu kilometrach ... dojechałem do Włoch jeździłem przez cały tydzień na miejscu - zero błędów. Zatankowałem do pełna na Włoskiej stacji i dojechałem do samej Polski ... zostało mi paliwa na 40km, zatankowałem do pełna na pierwszym polskim Orlenie i nie zgadniecie ... po 10km od stacji ... check engine i błąd NOX...
Kaamel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2025, 10:38   #34
FordLdz
Avatar FordLdz
Zarejestrowany: 12-10-2024
Model: Focus mk4 Titanium Business, Ceed mk2fl L
Silnik: 1.0 Ecoboost 125km, 1.4 dohc 100km+LPG
Rocznik: 2018, 2017
Postów: 69
Zatankuj na innej stacji.
Było: Fiat Panda 2004 1.1 bieda 2004-2010, Daewoo matiz 1999 0.9 top 2009-2011, Fiat Grande punto 2010 1.4 Estiva Blue&me 2010-2024, Suzuki Alto 2010 1.0 Club 2011-2024. Jest: Ford Focus mk4 2018 1.0 Titanium Business 2024-, Kia Ceed mk2fl 2017 1.4+LPG L 2025-
FordLdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2025, 16:54   #35
mmnew
Imię: mmnew
Zarejestrowany: 08-06-2025
Model: Focus mk4
Silnik: 1,5 ecoblue
Postów: 10
Domyślnie Focus 1,5 EB błędy - P2000, U0151
Cześć wszystkim.
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem ford focus mk4 1,5ecoblue (bez SCR) 120km z 2020r. Samochód ma przejechane 150km i od początku jak go mam dość często pojawiają mi się poniższe błędy:
PCM - P2000:00-EC - Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym przepływem "A" powietrza dolotowego
OBDII - P2000 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym przepływem "A" powietrza dolotowego
ABS - U0151:00-2C - Utrata łączność z modułem sterującym układem SRS
Pojawia się check, ale samochód nie traci nic z właściwości jezdnych. Po usunięciu błędu za jakiś czas powracają podczas zwykłej spokojnej jazdy.
Czy ktoś miał ten sam problem i udało się go rozwiązać?
Dziękuję.
mmnew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2025, 12:15   #36
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: 1.5TDCI Błąd P2002 lampka check engine - DPF
Moderator przeniósł twój temat do istniejącego wątku z zupełnie innym błędem - bez komentarza...
Dziwny ten opis, bo P2000 w focusie to błąd zwiazany z sondą NOx, jaki masz przebieg?
bład w ABS to najczęściej problem z przysiadającym napięciem podczas rozruchu, pewnie akumulator ma już swoje lata i takie błędy czasem się pojawiają
Stary 09-06-2025, 13:57   #37
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
P2000 w niektórych wersjach Forscana miał właśnie ten opis z powietrzem, ale powinien być "Wydajność oddzielacza NOx#1 poniżej wartości progowej".
Stary 11-06-2025, 22:39   #38
mmnew
Imię: mmnew
Model: Focus mk4
Silnik: 1,5 ecoblue
Postów: 10
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg 150k
Faktycznie kiedyś pojawił mi się błąd zwiany z NOx, ale po jego skasowaniu już więcej się nie pojawił, a zaczęły pojawiać się z tym powietrzem. Ciekawe jest to, że nigdy ten błąd nie pojawił mi się na trasie, ale zawsze jak jeździłem koło komina. Czy to oznacza, że DPF do wymiany czy tylko czujnik? (dpf wypala się co ok 300km)
Co do ABS to kupiłem auto flotowe, które zapewne nigdy nie miało wymieniane akumulatora, zatem przed zimą pewnie mnie to czeka - dziękuję sugestię.
check engine , focus , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
