#31 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Obrotomierz działa,wszystkie wskażniki też ale prędkościomierz i licznik km nie.Czy ktoś coś wie na ten temat? Pozdr.
#32 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Pewnie słyszałeś o czujniku vss
#33 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Proszę poprawić tytuł tematu ,zgodnie z tym poradnikiem
> Tytuł tematu Postaw się w sytuacji kogoś, kto szuka rozwiązania swojego problemu i wpisze odpowiednie hasło do wyszukiwarki. Postaraj się, aby tytuł możliwie dokładnie oddawał zawarty w temacie problem. To bardzo ułatwi wyszukiwanie. Przestrzegaj kilku zasad: - nie używaj słów "pomocy", "problem", "ratunku", "kłopot", itp. - nie używaj nazwy modelu w działach samochodowych - od tego są prefiksy - temat powinien być jednoznaczny, np. nie wystarczy napisać "podnosnik szyby", bo nie wiadomo co z tym podnośnikiem chcesz zrobić, lepiej napisać "jak zdemontować podnośnik szyby" - nie pisz całego tematu WIELKIMI LITERAMI, w ten sposób można podkreślić jedno słowo, ale w większej ilości oznaczają one krzyk |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2018
Model: Focus mk1/C-max mk1
Silnik: 1.6 Zetec/1.8 Duratec
Rocznik: 99r/04r
Postów: 17
Witam forumowiczow.
Mam taki problem odnośnie prędkościomierza i licznika kilometrów w moim focusie Mk1 1.6 100KM . Wymieniłem już na nowy czujnik VSS, potem kupiłem kolejny (który zwróciłem) I to samo. Przelutowałem gniazdko na płycie pcb licznika. Nic to nie pomogło. Kupiłem zegary I tak samo. Wszystkiego działa oprócz w/w. Licznik reaguje tylko jak dotknę przewodem czarno - pomaranczowym masy. |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Jeszcze wtyczka od czujnika może być zaśniedziała. Też wymieniłem dwa czujniki, pomogło czyszczenie wtyczki.
#36 |
Rocznik: 99r/04r
Postów: 17
Wtyczka już też wymieniona, raz na używana potem na nówkę I tak samo, zero kontaktu z prędkościomierzem i licznikiem. Już nie mam zielonego pojęcia co to może być.
#37 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Sprawdź i wyczyść gniazdo pin, na fotce u góry, u mnie wtyczka była mocno zaśniedziała, po naprawie problem opisany przez Ciebie ustąpił.
W jaki sposób wymieniłeś wtyczkę, to nie jest część zamienna, trzeba przerabiać instalację tzn lutować. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 07-06-2025 o 08:10 |
#38 |
Rocznik: 99r/04r
Postów: 17
Zarówno gniazdo jak I wtyczka przeczyszczona ipą, przelutowałem też piny na płytce pcb licznika, zero poprawy. A co do nowej wtyczki (nowa z Ali) to pierwsze dałem na złączkach typu WAGO, potem lutowalem dla pewności I tak brak reakcji.
Jak podepnę forscana I włączę żeby pokazywało reakcję czujnika VSS, to po dotknięciu przewodu pomarańczowo-czarnego do masy, forscan pokazuje że dopiero działa |
#39 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,390
Sama IPA może nie wystarczyć, ja użyłem dużej agrafki specjalnie sklepanej, by pasowała do wtyków i mechaniczne czyszczenie - usuwanie rdzy i nalotu pomogło, połączenia były mocno zaśniedziałe!! A propos VSS też trzeba wtyczkę i gniazdo czujnika wyczyścić i ewentualnie wymienić.
Pewnie na całej płycie główne z obu stron trzeba poprawić luty. Powodzenia i pisz co zdziałałeś. |
