Stary 24-03-2008, 23:47   #31
Wodniak
Avatar Wodniak
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 140 Kuni
Postów: 22
Domyślnie Re: [Mk3] kombi pakiet RS ST
16" wys 55 szer 205
Ale o co chodzi ?
Wodniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 13:49   #32
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
eng, koniecznie nagraj jak to brzmi :fcp1 zamiast Subaru w ogole bym wyrzucil jeden tlumik
:fcp4
ten lewy tlumik od ST jakis "inny" :fcp13
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 22:02   #33
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Zanim nagram pokaże wam jak wygląda orginalny środkowy tłumik a jaki wsadziłem. Dźwięk jest naprawdę subtelny więc pewnie się rozczarujecie na szczęście tłumik ma lepszą przepustowość niż ten orginalny ( pracuje jak strumienica - bynajmniej tak mnie zapewniał mechanik). Pomysł z wycięcięm wogólne tego tłumika też jest ok. Miałem tak w porzednim aucie i basik wewnatrz kabiny był ładnie słyszalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotki:
Typ Pliku: jpg subaru.jpg (114.1 KB, 1013 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg orginal.jpg (77.9 KB, 1007 wyświetleń)
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2008, 22:38   #34
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
wiesz ze ja mam identyczny wydech u siebie... az dziwne ze 2,5 i 3,0 maja dokladnie ten sam od poczatku do konca wydech.... podobno wydech ten jest na tyle restrykcyjny ze czuc roznice po uwolnieniu to ciekawe jak mocno "trzyma" trzylitrowke....
wracajac do dzwieku to ja osobiscie zbytnio basu nie lubie, wole naturalny warkot, takt czyli przynajmniej tlumik jeden mniej (cos w stylu cat-back) a nie buczacy tlumik.... swietnie wydech chodzi w amerykanskich autach bo w europie czesto jest przekoloryzowany przez tlumiki...
Stary 25-03-2008, 22:52   #35
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Ale który masz ten wydech BUMA? Mówisz o tym orginalnym fordowskim? czy tym od ST? Jesli zas chodzi o przepływowość wydechu od ST to na fotkach widać ewidentną róznice. Orginalny fordowski wydech blokuje czy jak to nazwałeś restrykcyjnie nie pozwala wychodzić spaliną na zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może trochę z innej beczki, ale mam wykres z hamowni po założeniu LPG i coś tam pisze, ale ja nie potrafię się w tym odczytać hmm ;] Ile to ja mam tych koni teraz?Może ktoś umi to rozszyfrować. Wybaczcie jakość fotki robiłem to tel.
Typ Pliku: jpg wykres.jpg (218.9 KB, 1023 wyświetleń)
Stary 26-03-2008, 13:10   #36
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
masz 159KM i 202Nm
fabrycznie 2,5V6 i 3,0V6 w wersji 204KM maja identyczne wydechy.... po "uwolnieniu" wydechu czuc jakas roznice np latwiej, szybciej na obroty wchodzi??
kiedy dzwiek?? :fcp1
Stary 26-03-2008, 17:16   #37
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
159?? hmm to coś jest kurde nie teges hmm...fabrycznie mondeo 2.5 v6 powinno mieć 170 km. Gość od gazu mówił, że ubytek mocy jest powyżej 5 tyś i to jedynie 4 konie. Buma jesteś pewien? zmartwiłeś mnie tym. Po założeniu tego wydechu odczułem wyraznie że auto zrobiło się bardziej elastyczne jakby w końcu zaczęło "oddchać" no, ale jak widzimy na załączonym obrazku niewiele to dało skoro teraz mam i tak tylko 159 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dźwięk postaram się nagrać dziś jednak nie jest to łatwe. Jestem obecnie poza granicami kraju a jedyne co mam to komórka a tam dyktafon nie jest rewelacyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2008, 23:02   #38
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
tak masz na wykresie....... te silniki nowe maja ok 165KM na hamowni, biorac pod uwage ze podczas eksploatacji koni ubywa dodatkowo gaz tez "zabija" to i tak tragedii nie ma... skoro pomiar byl na gazie to napewno na beni byloby troche lepiej czyli wg mnie w normie....
aha to co gazownicy mowia to czesto miedzy bajki mozna wstawic, zreszta zawsze moze troszke gaz "podkrecic" tylko ze bez weryfikacji na hamowni to bez sensu zabawa.....
na pocieszenie ST220 srednio na hamowni maja pomiedzy 210-215KM :fcp5 to nie sa silniki VAGa czy BMW gdzie czesciej fabryka daje moc w prezencie...
czy wydech cos dal czy nie to tylko pomiar przed i po modyfikacji innej metody nie ma.......
Stary 28-03-2008, 23:18   #39
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
"Fitted Lower Grill from a humble Mondeo (ST Grill does not fit, it is to small)
Two handed job as lots of trimming required.
Finished in Matt Black Paint to match Top Grill which has had the same treatment. "
taka instrukcje znalazlem z forum ktore podal Venetian czyli jednak nie ma gotowca w ASO... jakies przerobki trzeba dokonac (nie ma podanych dokladnie jakie bynajmniej nie znalazlem jeszcze :fcp1 ) i podkleic badz inaczej umocowac od tylu....
Stary 28-03-2008, 23:51   #40
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Puki co przednim sie nie martwie zabralem sie za tył i pewnie zostane tu skrytykowany ale zrobiłem coś co uważam za tańsze rozwiaznie poroblemu tylnego zderzakaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak skończe przeróbke to powiem co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
