Stary 14-03-2008, 23:54   #1
Marco_Polska
Zarejestrowany: 18-09-2006
Postów: 51
Domyślnie [Mk3] kombi pakiet RS ST
Cześć,
Jestem ponownie na etapie doposażenia mojego MKIII kombi w pakiet RS. Poprzednio nie wyszło bo zderzak który doszedł był mocno popękany, a kilka dni później zerwałem wiązadła w kolanie i temat ucichł...ale do rzeczy.
Wszystko jest jasne i klarowne do mondka kombi bo takiego mam 01 najlepiej pasowałby mi pakiet ST (zderzak przedni jest rewelacyjny) ale wiadomo zderzak przedni nie da się spasować bez wymiany błotników (choć w jednym z postów czytałem że paweł sobaś jakoś to spasował natomiast zdjęć nie widziałem więc ciężko ocenić jak to wyszło. dodam, że odezwałem sie do pawła ale jeszcze nie odpowiedział może je tu później wrzuci) więc pozostaje wersja RS.
Moim zdaniem główną przewagą zderzaka ST nad RS jest ładniejszy wlot powietrza zaślepiony kratownicą z dużym rąbem - taki sam jest wtedy w grilu oraz ładniejszymi pierścieniami halogenów.
Przy założeniu że do RS'a podeszłaby taka właśnie kratka, a niestety nie podejdzie z powodu innego kształtu wlotu powietrza (standartowo w RS'ie jest montowana moim zdaniem obskurna kratownica jak do gry w kółko i krzyżyk) oraz pierścienie na halogeny z ST to zderzak ten niczym by nie ustępował STkowi.
I tu zaczyna się mój problem.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od kilku dni wpatruję się we wszystkie zdjęcia wersji ST220 dwa organoleptycznie wymacałem pomierzyłem i postanowiłem, że choćby nie wiem co to gril oraz wlot powietrza musi być właśnie taki. Co do grila mam nadzieję, że sprawa będzie prosta bo grila już takiego nabyłem choć nie wiem czy wejdzie (wersja do ST w duże rąby) natomiast cały czas myslę co zrobić z wlotem. Koncepcji miałem kilka, kupić siatkę dociąć ale co z obramowaniem (wiochy nie chcę). Druga wersja to kupić kratkę od st trochę przyciąć posklejać - może się uda? Ale jest problem bo w dolnej części RS jest zaokrąglany, a ST ma szpiczaste rogi (więc d...)...
I w sumie pewnie dalej bym kombinował aż tu dziś trafiłem na zdjęcie i wpatruję się w nie bez końca. Mondek kombi zderzak przód RS a wloty oba od ST!!! No i teraz pytanie jak to zrobić?
Dodam że zderzak tylni już mam kupiony od ST aha i mam również gril przedni od ST w starej wersji czyli dół malowany a środek chromowna siatka ale go nie chcę! Ma być taki jak w ST.
Chłopaki radźcie jak to zrobić gdzie to kupić. w załączeniu zdjęcia tego cuda,a mojego zapodam jutro.
Celem uzupełnienia tego tematu podaję koszty takiego tuningu bo nie widziałem tu żadnych cen a tym którzy o tym myślą pewnie się przyda. Przy każdej z cen podaję czy cena jest z ASO czy z giełdy-allegro. Części oczywiście oryginalne.
Przód Mondeo MKIII kombi od 2001
Zderzak przód RS używka/nowy allegro - 350zł
Gril ST - ja kupiłem za 150 zł (okazja, allegro)
Wlot powietrza kratka (kółko/Krzyżyk RS) ASO - 84 zł
Atrapy halogenów ASO - 124zł szt
Pierścienie halogenów ASO do wersji RS - 136 zł
Zderzak tył kombi od 2001
Zderzak tył ST dwa wydechy (allegro) - 300zł
Kratka w zderzaku ASO - 184 zł
Dwie końcówki nowe allegro - 150 zł
Przeróbka wydechu przejście z jednego tłumika na dwie końcówki ok - 150 zł
Progi allegro widziałem w starych aukcjach tylko - 200zł szt
Spojler klapy bagażnika (już mam zainstalowany) - cudem kupiłem za - 150 zł
Zamiennik też miałem ale nie szło dopasować nawet pomimo szlifowania 160 zł - ale tego nie radze ja na tym straciłem 160zł poszedł do kosza.
Żeby było wszystko to potrzebne są jeszcze spryskiwacze reflektorów wraz z nowym zbiornikiem - koszt 85 funtów z przesyłką 100 funtów.
No i zaślepki spryskiwaczy ASO - 44zł szt
Felgi 18' do ST allegro - 1500zł
Xenony kpl allegro - 800zł
to by było wszystko uf...
A teraz wracam do pytania bo mogło wam to umknąć jak zrobić, gdzie kupić taki wlot jak w ST ale żeby pasował do RS.
To jest ten zajefajny RS
[attachment=1:1bfzfmit]0358_3.JPG[/attachment:1bfzfmit]
a tak wygląda ST
[attachment=0:1bfzfmit]318747882_2.jpg[/attachment:1bfzfmit]
Jak widać róznica (nie czepiając się aż tak) to tylko ringi halogenów
Typ Pliku: jpg 0358_3.JPG (73.8 KB, 5239 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 318747882_2.jpg (113.4 KB, 5244 wyświetleń)
Marco_Polska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2008, 19:11   #2
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Re: Mk3 kombi pakiet RS ST
Faktycznie autko wygląda OK (zarówno RS jak i ST), kiedyś też myślałem o takiej zamianie (mam kombi 2001) ale zostałem przy standardowej wersji fabrycznej po FL.
Powodzenia w "poprawianiu/ulepszaniu" forda.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2008, 15:54   #3
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
To może zdecydujmy się w jednym miejscu ten temat umieścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też trzymam zderzak od RS'a w piwnicy a BigAngelo niedawno nabył taki sprzęt więc jest nas już trzech.
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2008, 19:46   #4
Marco_Polska
Postów: 51
A tak przy okazji mam taki pomysł. Kupić kratkę od ST i kratkę od modelu mondka po lifcie taka w drobne rąby, a potem wyciąć je i wkleić do tej z mondka po lifcie środek z ST. Facet z firmy co klei zderzaki mówi że może się tego podjąć tylko musi zobaczyć z jakiego są materiału.
Pytanie tylko czy ta kratka ma właśnie takie wymiary żeby dobrze pasowała.
Słuchajcie czy może ktoś podać dokłane wymiary kratki z mondka po lifcie (ta w małe rąby porównam z wlotem w zderzaku RS) ?
Stary 16-03-2008, 19:59   #5
Marco_Polska
Postów: 51
No fakt dałem go w dwóch miejscach bo nie wiedziałem gdzie będzie większe zainteresowanie. Myślę, że poczekam do wtorku i wtedy jeden temat usuniemy. Jak na razie tu jest większe zainteresowanie.
Powiedz mi czy w tym zderzaku masz wewnątrz oznaczenia gdzie wyciąć otwory na spryskiwacze reflektorów? Niestety oddałem w zeszłym tygodniu zderzak bo kolo mi wysłał z ułamanymi rogami. tak jak widać na zdjęciu
lewa strona
[attachment=1:3ieo07m1]20080312004.jpg[/attachment:3ieo07m1]
i prawa
[attachment=0:3ieo07m1]20080312005.jpg[/attachment:3ieo07m1]
a zdjęcia swojego mondka zamieszczę wkrótce.
Typ Pliku: jpg 20080312004.jpg (42.3 KB, 4949 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20080312005.jpg (40.6 KB, 4968 wyświetleń)
Stary 16-03-2008, 20:16   #6
paweł sobaś
Zarejestrowany: 13-07-2006
Postów: 90
Marco wysłałem Ci na maila namiar do mnie. Jak będziesz miał pytania to służę pomocą. I dodaję zdjęcia mojego mondeo.
Typ Pliku: jpg P1010002.jpg (85.0 KB, 4932 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1010003.jpg (94.5 KB, 4963 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1010004.jpg (92.3 KB, 4956 wyświetleń)
paweł sobaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2008, 20:35   #7
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Mamy Cię!!! - widziałem Twoje auto na parkingu strzeżonym przy Warszawskiej-Orkana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2008, 21:18   #8
Venetian
Imię: Alek
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Ucięte rogi to mały problem akurat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szybki odlew po modelarsku i po sprawie.
Cyt. "A tak przy okazji mam taki pomysł. Kupić kratkę od ST i kratkę od modelu mondka po lifcie taka w drobne rąby, a potem wyciąć je i wkleić do tej z mondka po lifcie środek z ST"
Daj spokój, nie dość że rzeźba w g**** to jeszcze wszystko co ma w nazwie "ST" ma w ASO chore ceny.
A tu masz mondki z taką kratką jakiej pragniesz :
Stary 16-03-2008, 22:23   #9
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Fajne fotki..... fabryczne zderzaki czy dokładka :fcp1
MJJ HUMAN NATURE
Stary 16-03-2008, 22:33   #10
Marco_Polska
Postów: 51
venetian thx za fotki faktycznie ze zdjęć wynika że to nie jest manufaktura. To cieszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast smuci mnie to że nie wiem gdzie to kupić.
Paweł wyslij mi proszę raz jeszcze dane kontaktowe. Chyba przez omyłkę usunąłem - myślałem, że to info że jest jakiś komentarz na forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
