U mnie to samo.Na 1-szym,2-gim,i 3-cim biegu [na zimnym silniku]szarpie.Póżniej jest dobrze.Wymieniłem listwę elektryczną pompowtryskiwaczy.Po sprawdzeniu wtryskiwaczy kompem jest ok.Zastanawiam się czy może to wina dwumasy lub sprzęgła.Teściu ma Alhambre to nie ma porównania jego sprzęgło do mojego[moje chyba zlom].Podczas wolnej jazdy puszczając pedał gazu to jakby hamulec nacisnął taki efekt jest.Co myślicie koledzy o tym przypadku?.Dodam że zawór ERG czy EGR też naprawiałem,przeplywke tez.Poradżcie coś panowie i panie.
U mnie też przy podobnych objawach okazało się że 1 przewód przy wtrysku nie łączył, pomogło dociśnięcie kombinerkami, i przestał przerywać
