Stary 21-05-2012, 13:39   #31
banita
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: TDDI
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wymiana świec żarowych 2.0 TDDi
Czyli ma być szczelne, wymieniali mi świece w warsztacie, jak do goscia zadzwoniłem i mu powiedziałem ze takie coś zaobserwowałem to mi powiedział ze zawsze tak może być bo świec się nie powinno na chama przykrecać. Ale ja się zastanawiam czy mi wtedy komprecha nie siada, Ostatni w zimie przy -20 nie mogłem odpalić autka.
czy są jakieś sposoby o których mogę wypytać mechanika np w celu uszczelnienia tego połączenia ???
Myłem W5 z lidla do czyszczenia silników
I jeszcze jedno pytanie, z jaką siłą mają być dokręcane świece zarowe w tddi r2001 ?
Ostatnio edytowane przez banita ; 21-05-2012 o 14:19
banita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 15:45   #32
banita
Silnik: TDDI
Postów: 16
W sumie znalazłem z książce "Sam naprawiam" ze świece żarowe dokręca się z 3Nm czy to nie za mało ??
Ostatnio edytowane przez banita ; 21-05-2012 o 15:50
Stary 21-05-2012, 16:53   #33
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał banita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To coś nie tak - chyba jakieś przekłamanie. W instrukcji Haynesa dla silnika 2,0 tddi w Transicie (to ten sam silnik) podają 12 Nm - i to wydaje się prawidłowa wartość.
Trzeba wziąć poprawkę na to, że często jest częściowo zerwany gwint lub przytarty w otworze. Wtedy trzeba zachować czujność i nie dokręcać z pełnym momentem. No i stosować zawsze pastę ceramiczną...
Co do twoich świec - ja bym je wykręcił, dał pastę (nie tylko na gwincie, ale także warstewkę na części walcowej) i prawidłowo wkręcił. Pytanie tylko, czy ktoś wie jak się te stare wykręcały (czytaj: czy gwint jest ok).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-05-2012 o 17:00
Stary 03-06-2012, 22:33   #34
banita
Silnik: TDDI
Postów: 16
Sprawa się wyjaśniła, na wszystkich świecach były przedmuchy (w tym jedna spalona), a co najciekawsze zostały mi wkręcone nie takie swiece jak powinny być.
Sprawa wyjaśniła się w BOSCH Serwis we wrocławiu na Małopanewskiej
Podana przez mechanika wartość dokręcania to 13Nm
Dodatkowo sprawdziłem sobie kompresje i jest 31: 30,5:31: 29,5
Mam nadzieję, że już nie będzie problemów w zimie z odpaleniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2012, 12:22   #35
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Podepnę się pod temat...Znajomy mechanik próbował wymienić swiece w moim Mondku...Dwie się udało,jedną zerwał i jedna podobno kręci się ,więc jej nie ruszał.No i jest problem.Czy zna może Ktoś dobrego ,znającego się na rzeczy mechanika z Gdyni?Hmmm,a może jest jakaś szansa wykręcenia tych świec samemu?
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2012, 19:48   #36
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
wpisz w szukajca ukręcona świeca żarowa i masz kilka tematów.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2012, 10:32   #37
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 98
Dzięki ,wczoraj się naczytałam,aż oczy bolą ,spróbuję sposobem z nakrętkamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,może się uda.Jakby co ,to sie pochwalęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Ale o dobrym mechaniku z Gdyni nikt chyba nie słyszał...
Stary 07-06-2012, 10:23   #38
szkieletor
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 31-03-2011
Model: mondeo
Silnik: disel
Rocznik: 1996
Witam.Moge byc pomocny w tym temacie i bez problemu Koledze je wyjme.Kontakt do mnie to 505780698 i jestem z Gdyni.Pozdrawiam.
szkieletor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 10:25   #39
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Proszę mi powiedzieć, czym trzeba nasmarować nowe świece żarowe przed ich wkręceniem. Gdzieś czytałem rady, żeby użyć sprayu miedziowego lub pasty miedziowej. Tutaj z kolei wyczytałem, że "broń Boże, nie wolno" i że tylko pasta ceramiczna.
U mnie w TD nie ma to większego znaczenia - zawsze używam WD40 (i przed wykręceniem starych i przed wkręceniem nowych) i jest dobrze. Jednak może kiedyś przesiądę się na coś z nowszy motorem i dlatego chciałbym wiedzieć czym można, a czym nie można smarować świec i dlaczego.
Myślę, że wszystkim przyda się taka wiedza, aby raz zapamiętać i już więcej nie wracać do tematu - więc czym trzeba nasmarowac świece i jakie właściwości mają wykazywać owe smarowidła (odpornosć temperaturowa, uszczelnienie, przewodnictwo elektryczne, właściwości smarne, itd.)?
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2012, 13:51   #40
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Pastą ceramiczną należy smarować przed wkręceniem. Oczywiście można popsikać też WD40 i delikatnie oczyścić gwint, nie ma przeciwwskazań. Natomiast co do pasty miedzianej, nie jest ona odporna na wysokie temp jakie przy grzaniu świec występują i może pojawić się efekt "zapiekania sie" świec żarowych.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
