Stary 01-02-2009, 14:52   #31
micsmi
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 110 cielaków
Postów: 52
Domyślnie Re: [MK3] Ciężko wchodzący bieg wsteczny
Witam kolegow
w moim MondeoIII (skrzynia 5-ka) takze jest problem ze wstecznym i pierwszym biegiem. Problem wystepuje nie tylko wtedy gdy auto jest zimno. Fakt, ze gdy troche się pojezdzi to jest lepiej, ale z obserwacji wystarczy przy parkowaniu źle "ustawic" auto i odrazu biegi wchodza bardzo ciężko. Wydaje mi sie że chodzi o jakąś błachostkę, coś blokuje te biegi. Nie jestem ekspertem wiec nie mam pojęcia poki co co to moze byc.
pozdrawiam
micsmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 22:37   #32
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
Witam.Czasami mam podobny objaw tzn tez ciezko z rana wchodzi wsteczny i czasami jedynka.najlepiej najpierw wbic 4 .z tego co slyszalem zuzywa sie lozysko hydrauliczne sprzegla ktore nie ma regulacji.podobno mozna tak jezdzic chyba ze zaczna sie zgrzyty w skrzyni.wtedy szybka wymiana.skrzynia 6.
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 22:44   #33
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Nawet w instrukcji MK3 jest napisane ze jesli bieg wstwczny wchodzi ciezko to przed jego wbciem trzeba wcisnac i przytrzymac sprzeglo na minimum 3 sekundy (pewnie wiekszosc z nas wbija wsteczny zaraz po wcisnieciu pedalu sprzegla) ... u mnie to dziala :fcp4
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2009, 12:04   #34
ubik
Zarejestrowany: 14-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 192
jak wymiana oleju nic nie da to trzeba będzie pomyśleć nad wymianą cięgła i synchronizatora ale to już są koszty związane z demontażem skrzyni ( w przypadku synchronizatora)
Wolę pchać Forda niż jeździć golfem
ubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:37.
