Stary 29-04-2009, 18:46   #31
arris_25PL
Avatar arris_25PL
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-06-2008
Silnik: 1.8 Zetec (115KM)
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie Odp: Wibracje w przedziale 120 -150 km/h
Niestety, doważanie kół na samochodzie nie pomogło... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na czym polega rezonans silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??
Pozostaje sprawdzić półosie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Ford Mondeo MKII - 1998 r. / ALAN 199A + ML145
Pojemność: 1,8 16V ZETEC 115KM
Przebieg: 150 tys.
arris_25PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2009, 18:59   #32
cieplyjac
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: galaxy mk1 2002
Silnik: 1,9 TDI
z tego co wiem jest do dość sąplikowana sprawa ,w silniku jest coś takiego do regulacji ,ale to musi zrobić fachowiec .Jak się orjentuję to jest regulacja mechaniczna
najlepiej popytać mechaników
cieplyjac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 11:34   #33
ddzidekk
Avatar ddzidekk
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: S-MAX II/Fiesta ST Mk8
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 51
Panowie zastanawiam się nad pierścieniami centrującymi, bo z tego co wiem to raczej ich nie mam. Ale z tego co wiem to mam oryginalne felgi Forda czy tez muszą być pod nimi te pierścienie? Czy może są dostosowane to wymiaru piast.
ddzidekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 14:42   #34
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał ddzidekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To widać jak zakładasz koło czy wchodzi ciasno czy nie, oryginalnie felgi zwykle pierścieni nie mają.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 04-05-2009 o 14:59
Stary 25-05-2009, 18:21   #35
ddzidekk
Avatar ddzidekk
Imię: Kordian
Postów: 51
Udało mi sie zlikwidowac wibracje. Prawdopodobnie winne były tarcze. Wymieniłem tarcze i poduszke tylne skrzyni biegów i jest spokój jak narazie. Tarcze to Mikoda za 58zł/szt.
Stary 28-05-2009, 14:48   #36
bartekw1
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: orion / mondeo
Silnik: 1,3 / 1,8
Rocznik: 1991 / 1997
Postów: 40
Witam Panowie mam podobny problem w mk2 jak "ddzidekk". auto dostawało wibracji od okolo 90 km/h podczas przyspieszania po zdjeciu nogi z gazu wibracje ustawały. Wyważyłem koła i ta granica przesuneła sie do jakichś 110km/h dodam ze podczas chomowania równiez występuja wibracje ale juz nie tak silne jak podczas przyspieszania tarcze były wymieniane, jedno co zwróciło moją uwage to dość głośny szum z przodu samochodu, gdyby to szumiały opony to szum słyszalny by był z tyłu i z przodu,
I teraz pytanie czy mozliwe ze jezeli poprzedni właściciel nie wywarzył kół do mam walnięte łożyska podpory przegubu ????
Orion 1,3 - 91r
mondeo mk2 1.8 LPG
Ostatnio edytowane przez bartekw1 ; 28-05-2009 o 14:52
bartekw1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2009, 23:07   #37
ddzidekk
Avatar ddzidekk
Imię: Kordian
Postów: 51
bartekw1 na twoim miejscu skupił bym sie na ukladzie napedowym, półosie i przeguby wew, zew i podpora. U mnie drgania nie były odczuwalne przy przyspieszaniu, poprostu dochodziło 120km/h i auto wibrowało.
Stary 25-06-2009, 14:55   #38
Vanallen
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: Mondeo MK2 kombi
Silnik: 1.8 16v +LPG
I ja mam podobny problem - drgania/wibracje samochodu, najbardziej wyczuwalne przy przyspieszaniu na biegu II przy ok. 30 km/h, oraz przy prędkościach powyżej 100-110 km/h. Wyważanie, wymiany kół, zakup nówek felg stalowych, wymiany drążków, sworzni końcowych, gniazd amorów, gumek-tulej (jest wszystko "ścisłe"), oraz wymiana przegubów zewnętrznych (i przy okazji sprzęgła) - nic nie dały. Acha - wymieniona też tylna poduszka pod silnikiem.
Nie wymieniałem tarcz, półosi no i... serwis wskazał - maglownicę !!!
Hmm... macie jakieś pomysły za co zapłacić najpierw? Bo trochę to już kosztowało
ps. co to jest ta "podpora"?
Ostatnio edytowane przez Vanallen ; 25-06-2009 o 15:08
Vanallen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2009, 20:01   #39
arris_25PL
Avatar arris_25PL
Imię: Arek
Rocznik: 1998
Postów: 19
Czy można samemu sprawdzić, czy np. poduszka podpory silnika i skrzyni jest do wymiany lub maglownica do regeneracji??
POZDRAWIAM
Przebieg: 150 tys.
Stary 26-06-2009, 23:59   #40
Capone_pb
Zarejestrowany: 26-03-2008
Model: Mk 4
Silnik: 2,5 t 220 km
Postów: 21
Cool Odp: Wibracje w przedziale 120 -150 km/h
Mam podobny problem tylko, że podczas hamowania. Przy słabym naciśnięciu pedały drgania na kierownicy, stukot i lekkie bicie w pedał. Jak docisnę mocniej to drgania się zmniejszają. Mało tego to mimo ABSu podczas mocnego hamowania koła lekko popiskują, ale nie przerywanie tylko w sposób ciągły. Poprzednio było inaczej. Podejżewałem tarcze, ale chyba to nie to, gdyż raczej nie mogłem ich skrzywić (staram się nie wjeżdżać w kałuże po hamowaniu). Czy to może być luz na zawieszeniu i jak go sprawdzić?
Capone_pb
FORD ****o wort, ale (na szczęście) nie każda morda pasuje do FORDA
Capone_pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
