Stary 08-07-2013, 12:06   #31
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: Poziom płynu spryskiwaczy.
nie ma ani jeden ani drugi. Ja u siebie dokładałem. Wiązka do zbiorniczka była fabrycznie dociągnięta. Kupiłem na allegro zbiorniczek z czujnikiem i kawałkiem tej wiązki co jest na zbiorniku (za 40zł) wymieniłem,aktywowałem elmem i działa.
Zaraz Ci postaram się znaleźć na allegro
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu cena dobra, ale bez wiązki:
A tu jakbyś chciał się pobawić i w swoim zbiorniczku wywiercić otwór na czujnik (miejsce do wywiercenia zaznaczone na każdym zbiorniczku):
Ostatnio edytowane przez michtat ; 08-07-2013 o 12:16
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 13:18   #32
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Dzięki michtat za linki.
Powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś, że wymieniłeś u siebie. Czy ta wymiana jest P&P czy trzeba coś rzeźbić? Przy czym zakładam, że kupię zbiornik, z pełnym okablowaniem.
O jakiej wiązce do zbiornika, która była dociągnięta u Ciebie wspominasz? Czy jak jest seryjnie zbiornik z czujnikiem, to wiązka się jakoś różni?
Mógłbyś podać sposób jak wymienić ten zbiornik, oraz czy można bez jakiegoś większego rozkręcania ocenić, czy mam u siebie potrzebną dodatkową wiązkę.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 13:20   #33
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma ani jeden ani drugi.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
spryski reflektorów oczywiście mają swój osobny bezpiecznik, znajduje się FJB (komora silnika) nr 23 - 30A, skoryguj swoją wiedzę, bo powielasz głupoty do tego jesteś przekonany o swojej nie omylności :/
do tego autorka - "odgrzewaczka kotletów" nie jest w stanie się określić o które spryskiwacze jej chodzi, zważywszy, że przeważnie (są odstępstwa) czujnik płynu jest wraz ze spryskiwaczami lamp przednich.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 08-07-2013 o 13:23
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 13:24   #34
mixann
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Napisał bargus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja myślę, że tym którym nie wyświetla komunikatu mają po prostu nie "pełne" komputery. Bo jest coś takiego. Mój kolega ma FF II i mu pokazuje tylko średnie zużycie i pozostały dystans do przejechania (bez chwilówki, śr. prędk. ,temp )
nie ma czegoś takiego jak pełen czy niepełen komputer albo ktoś ma komputer pokładowy albo nie a reszta kontrolek jest obsługiwana przez GEM
Zazwyczaj jest tak że opcje co ma być wyświetlane lub sygnalizowane a co nie są możliwe do konfiguracji w module obsługi zegarów.
U mnie niski poziom płynu jest sygnalizowany pomarańczowa kontrolka i komunikatem na wyświetlaczu
kwestia zużycia paliwa wartość średnia i chwilowa jest jeśli ktoś ma komputer pokładowy tylko że chwilową trzeba sobie aktywować.
Ostatnio edytowane przez mixann ; 08-07-2013 o 13:27
mixann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 13:26   #35
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
@pretorian2 kolega michtat odpowiedział na moje pytanie dotyczące dwóch aukcji zbiorników, a nie czy spryskiwacze mają bezpiecznik czy nie. Proponuję dokładnie śledzić wątek.
Stary 08-07-2013, 13:32   #36
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pretorian2 czemu się odnosisz do mojej wypowiedzi? Odpisałem koledze,że NIE MA ANI JEDEN ANI DRUGI - i chodziło tu o linki z allegro z pytaniem który ma czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy. Jak już tak piszesz to przeczytaj wątek,a nie wyrywkowo!
A wracając do tematu:
kunte jak widzisz na zbiorniku do spryskiwaczy jest wiązka zakończona wtyczką (kostką). Tą wtyczkę wpinasz do wiązki która dochodzi do zbiornika i właśnie w tej wiązce powinieneś mieć przewód do czujnika. Jak kupisz zbiornik z czujnikiem i wiązką zbiornika, to ta część wiązki też już będzie miała ten przewód - zmieniasz zbiornik i część wiązki która jest na zbiorniku, AKTYWUJESZ ELMEM i działa
Bump: w tej aukcji na zdjęciu nr 2 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz właśnie tą wtyczkę. Możesz na upartego zdjąć nadkole i zobaczyć drugą część tej wiązki czy masz tyle samo przewodów,ale raczej masz.
Może się zdarzyć że masz kostkę z inną ilością pinów, ale jakby co to jest to do obejścia
Bump: Przeczytaj ten wątek - Jest nawet rozpiska pinów w kostce
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=171441
Ostatnio edytowane przez michtat ; 08-07-2013 o 13:38
Stary 08-07-2013, 13:59   #37
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
michtat dzięki za wszystkie informacje i za link, z którego wynika, że w poliftowych focusach kostka jest sześciopinowa i jak znajdę zbiorik z taką kostką, to tylko wymiana i ELM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kunte ; 08-07-2013 o 21:01
Stary 08-07-2013, 15:27   #38
kulka_1979
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: Focus mk2 Ghia
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT (115KM)
Postów: 27
Kolego pretorian2 skoro napisałam, że w moim samochodzie nie zauważyłam spryskiwaczy reflektorów to znaczy, że ich nie mam, logicznym jest więc, że chodzi o spryskiwacze szyb - przedniej i tylnej.
Jak zauważył kolega michtat "jak już piszesz to przeczytaj wątek a nie wyrywkowo". Od siebie dodam cobyś poświęcał tekstom czytanym więcej uwagi.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kulka_1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 17:04   #39
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
michtat, faktycznie, za szybko przeglądnąłem wątek, bije się w pierś, zwracam honor.
Koleżanko Ewelino, dzięki ale nie musisz mi "matkować" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-07-2013, 20:52   #40
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
przyjęte i wybaczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
