Stary 19-05-2009, 18:20   #31
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Odp: Po puszczeniu pedału gazu szarpie
A jak dla mnie to na zimnym nie powinno się przekraczać tej wartości. Przeciągnięcie na zimnym nawet do 3500 i energicznym puszczeniu sprzęgła owocowało i tak szarpnięciem, więc to nie tu problem. Na ciepłym 4000 rpm to jest normalka, więc raczej nie zamulam, ani nie zużywam poduszek.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 18:28   #32
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
U mnie przy ruszaniu jest normalnie tylko podczas jazdy jak odpuszczę gaz są 2 charakterystyczne szarpnięcia. Na zimnym się nie katuje wiadomo , a mój rozgrzewa sie w momencie.
A u ciebie jest różnica czy ciepły czy zimny?
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 18:41   #33
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Jest różnica. Na zimnym szarpie przy puszczaniu sprzęgła (przy zmianie biegów), zaś na ciepłym kiedy jadę i puszczam gaz (jak u Ciebie)
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 19-05-2009, 18:54   #34
krs1
Avatar krs1
Postów: 274
Ja stawiam na poduszkę tą od strony rozrządu bo podnosiłem auto i te 3 przy skrzyni są całe. Ta jedna jest mało widoczna i nie wiem w jakim stanie więc ślepy traf a żeby ją wymienić normalnie idzie się pochlastać.
Stary 19-05-2009, 18:55   #35
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Ja się nie znam, mam inny silnik (Zetec), Ty masz RS2000, a tam chyba w innym miejscu są poduszki itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Ale pewności nie mam
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 19-05-2009, 18:59   #36
krs1
Avatar krs1
Postów: 274
Ale tą od rozrządu powinieneś mieć tak samo. U mnie jeszcze jak pociągnę na 1 biegu do końca i odpuszczę gaz to potrafi mi wyrzucić bieg na luz. Ale to już silnik przechył ma spory bo w dwie strony
Stary 19-05-2009, 19:06   #37
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Ja jak pociągnę swojego do końca (co w przypadku 1.6 jest bez sensu) to mam ciężko wrzucić 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiadomo czemu, ale to pewnie sprzęgło, albo taka skrzynia...
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 19-05-2009, 19:11   #38
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
2 poduszki od skrzyni, nie 3, RS ma 2 poduszki mocowane identycznie jak reszta silnikow zetec czy CVH ta od rozrzadu i przednia od skrzyni, natomiast tylna skrzyni jest lezaca przykrecona w innym miejscu do sanek/ławy silnika.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2009, 19:26   #39
krs1
Avatar krs1
Postów: 274
Mmm. 2 poduszki skrzyni od strony kierowcy 1 na łączeniu skrzyni z silnikiem od tyłu i 1 od strony rozrządu co daje nam 4 szt
Stary 19-05-2009, 20:50   #40
glazik5
Napisał Patt MelodyZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ok, to kolega mógłby dać znać czy to od poduszek
a wiec.
podszuki nie maja z tym nic wspolnego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechnik wykrecil mi wtryski i tylko jeden byl dobry (160 bar) reszta od 140-150.
wymienilem koncowki i co? szarpanie zniknelo po puszczeniu gazu na kazdym biegu.
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
