Stary 11-05-2009, 22:06   #1
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Po puszczeniu pedału gazu szarpie
Witam...
Z miejsca przepraszam, jeżeli taki problem na tym forum się pojawił, ale nie mogłem znaleźć.
Otóż wygląda to tak : Gdy jadę samochodem z wciśniętym pedałem przyśpieszenia i nagle zwolnię go, to czuć takie szarpanie przód-tył i w kółko. Czasami jest też tak przy dodawaniu gazu ale trwa to najwyżej sekundę, lecz przy tym pierwszym sposobie coś około 10 sek.
Korzystając z okazji, chciałem jeszcze zapytać czy u Was w samochodach, po nagłym dodaniu gazu (jadąc przypuśćmy 50km/h bez wciśniętego gazu i po energicznym, nagłym jego depnięciu) czujecie takie mocne szarpnięcie ??
Z góry dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 22:24   #2
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Domyślnie Odp: Po puszczeniu pedału gazu szarpie
mam to samo z tym silnikiem, jak ktoś potrafi rozwiązać tą zagadkę to będę rad
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 22:34   #3
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Sprawdź luzy na odcinku skrzynia biegów - koła.Najprościej to podnieś jedno koło tylne, wrzuć jakiś bieg,próbuj pokręcać tym kołem na przemian przód-tył patrz gdzie jest największy luz.
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2009, 22:36   #4
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Yyy, ale nie rozumiem dlaczego tylne ?? Skoro napęd jest na przód ??
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 11-05-2009, 23:50   #5
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Pomyślałem,że chodzi ci o Sierre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Jeśli napęd na przód to raczej poduszki a zwłaszcza tylna.
Stary 12-05-2009, 00:06   #6
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
uuu, to niefajnie by było ;/ No, ale dzięki wielkie za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) trzeba zacząć z tym walkę....
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 12-05-2009, 15:46   #7
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
KIedys jak mialem takie zjawisko w polonezie to taki mechanik powiedzial ze walek rozrzadu sie konczy ale ja nie widze powiazania.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 21:00   #8
Sly82
Avatar Sly82
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.4i cvh EFI
Rocznik: 1998
Postów: 98
Napisał Patt MelodyZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobne objawy do tych co opisałeś są np. gdy rampa pomocnicza jest za luźno dokręcona do podwozia, winne mogą być również poduszki.
Ale niewykluczone że winny jest tutaj sam silnik lub skrzynia.
Sly82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2009, 22:01   #9
glazik5
Patt, to są jaja ;D
jak z pompa? czy na zimnym silniku jest tak samo jak na cieplym ? czy z zimnego silnika szybciej schodzi z obrotow? moze na zimnym bardziej szarpac?
Stary 12-05-2009, 22:05   #10
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
No wiadomo, że na zimnym prędzej spada. Bo na ciepłym to bardzo wolno. Ciężko określić czy na zimnym bardziej szarpie, bo jest wtedy jakiś taki sztywniejszy. Może i bardziej. A pompy nie sprawdzałem.
A o co z tymi jajami chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
