Stary 03-06-2009, 22:03   #31
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: licznik elektroniczny,a zwykly
Slawko czyli np. cos takiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://www.allegro.pl/item634002563_generator_impulsow_prostokatnych.htm l bo z zasilaniem to nie problem, wystarczy podlaczyc do prostownika.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 03-06-2009 o 22:06
Stary 03-06-2009, 22:18   #32
Slawko
mniej więcej, tylko koniecznie musi byc zasilany +12V.
Np. taki http://sklep.avt.pl/p/pl/484108/gene...o+montazu.html
Stary 03-06-2009, 22:30   #33
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Slawko dzieki wielkie za wyjasnienie, bo ja zielony w takich sprawachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 03-06-2009, 22:43   #34
Mariozaur
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: Escort [MK7]/Ford KA
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 49
Czy te elektroniczne liczniki przekręcają sie tak jak mechaniczne? tzn. przykladowo mamy przejechane 99 999 kilometrow i po nastepnym kilometrze mamy 00 000? bo jak tak tołatwo można ustawić niższy przebieg elektronika przy uzyciu tego generatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. domyslacie sie jaki... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2009, 22:47   #35
Slawko
tak, "przekręcają" się, ale jest jeden mały problem, "przekreca" sie z 999 999 na 000 000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2009, 10:54   #36
snake_90
Avatar snake_90
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: Escort
Silnik: 1.3 8V
Rocznik: 1997
Postów: 21
A ja z innym pytaniem, mógłby mi ktoś napisać wszystkie różnice jakie są pomiędzy elektronicznymi a zwykłymi zegarami?? Jeśli nie tu to na PW bo z chęcią bym poczytał w czym większość z was jest tak zachwycona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
snake_90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 13:51   #37
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Czyms nowym przed oczamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wieksza dokladnoscia wskazan, no oczywiscie wyswietlaczem kilometrow i jakimis innymi bajerami, ktore pokazuje wyswietlacz, jedna kostka z tylu nie dwoma, brakiem linki napedzajacej szybkosciomierz, kontrolka rezerwy (w koncu), a najbardziej to mnie wkurza kiedy licznik ma jedna kontrolke kierunkowskazow, elektornik ma dwieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 04-06-2009, 15:17   #38
snake_90
Avatar snake_90
Model: Escort
Silnik: 1.3 8V
Rocznik: 1997
Postów: 21
To co jest zamiast linki prędkościomierza w jaki sposób jest prędkość przekazywania na licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i mam rozumieć, że już wskazówką tak nie telepie jak na starym liczniku??
Stary 04-06-2009, 17:51   #39
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
podlaczone jest do czujnika VSS i sie nie "telepie" :-)
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 18:27   #40
ee811
Slawko rozebrałem na części prostsze nowy (na razie) licznik i widzę że oba wskaźniki paliwa nowy i stary mają zbliżony kształt i pytanie można je zamienić ,próbowałeś?Do którego kabla z vss-a się podłączyłeś ?
Układ do odwrócenia będzie drogi i duży więc nie wiem czy się opłaca.
zegary elektroniczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
