Stary 19-06-2009, 11:26   #31
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-01-2009
Silnik: 1,6
Postów: 214
Domyślnie Odp: Spadają obroty na jałowym i potrafi gasnąć dlaczego?
Ostatnio zalałem benzynę i było identycznie jak na LPG...
Obroty spadają ale rzadziej gasł ale to pewnie dlatego, iż benzyna jest mniej czuła.
Ale ogólnie to nie ma znaczenia czy benzyna czy LPG...
deltateam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2009, 23:15   #32
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Już sobie poradziłem z problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co nie zmienia faktu, że 3-mce jeździłem hamując lewą nogą bo prawą trzymałem na gazie zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomogły:
- Czyszczenie reduktora gazu,
- Wymiana filtra gazu,
- I najważniejsze zmniejszenie dawki gazu jaka trafiała do silnika.
Byłem 2 razy u gazownika aby wyregulować gaz i nic...
Aż zabrałem się sam i na odpaliłem samochód i regulowałem dawkę gazu pokrętłem na przewodzie. Troszkę przykręciłem i silnik zaczął chodzić równo.
Pojeździłem i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nieraz się troszkę przydusi ale nigdy jeszcze nie zgasł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. Czytałem coś o silnikach krokowych od LPG
Ale u mnie chyba nic takiego nie występuje prawda?
Bo u mnie dawkę reguluje się manualnie tym pokrętłem właśnie zgadza się?
Stary 24-09-2009, 09:53   #33
stasgrab
Zarejestrowany: 09-05-2009
Silnik: 1.8
Rocznik: 97'
Mój problem polega na tym, że po wyjęciu akumulatora i ponowne podłączenie zaczynają wariować obroty. nie utrzymują się wolne tylko gaśnie. Silniczek krokowy był czyszczony i dopóki nie odłączę akumulatora to jest ok. A i gdzieś gubię prąd bo 3-4 dni samochód stoi to nowy akumulator rozładowuje się.
Co robić z tymi obrotami, czy to coś z komputerem po odłączeniu akumulatora?
stasgrab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2009, 10:10   #34
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie
stasgrab: po odłączeniu akumulatora obowiązuje procedura:
Napisał deltateam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem coś o silnikach krokowych od LPG Ale u mnie chyba nic takiego nie występuje prawda? Bo u mnie dawkę reguluje się manualnie tym pokrętłem właśnie zgadza się?
deltateam:
silniczek krokowy gazu nazywany też attuatorem występuje w instalacjach II-giej generacji we współpracy ze sterownikiem/komputerkiem gazu i taki zestaw ma zastosowanie przy monowtrysku benki. Mając śrubę na wężu, masz praktycznie I-szą generację, a ilość podawanego gazu zależna jest wyłącznie od wykręcenia/wkręcenia tej śruby.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-09-2009 o 13:22 Powód: nie piszemy dwóch postów pod rząd. Jest opcja "edytuj".
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2009, 00:09   #35
deltateam
Avatar deltateam
Imię: Kamil
Silnik: 1,6
Postów: 214
Tak właśnie myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2010, 20:29   #36
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
podpinam się do tematu.
z rana(i po godzinnym postoju) jak odpalam auto to bez wciśniętego gazu nie ma szans na odpalenie.po odpaleniu muszę go przegazować tak pod 5 tyś obrotów i dostaje cudowne ozdrowienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. wyczytałem w jednym z tematów,że czujnik cieczy na kompa winny to go wymieniłem, po tym samoadaptacja wg. instrukcji i nic nowego to nie dało. krokowy porządnie wymyty i przesmarowany wd40.
ma ktoś jakiś pomysł co by mu zrobić??
Stary 21-02-2010, 21:48   #37
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
A masz pewnosc ze napewno dobry czujnik wymieniles? Tak dla pewnosci pytam.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 21:56   #38
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
z tyłu silnika pod kolektorem ssącym o nr.F2AF12A648AA.ZASTANAWIAM SIĘ JESZCZE NAD POMPĄ PALIWA LUB COFANIEM SIĘ PALIWA. MOŻESZ MI DORADZIĆ JAK TO POSPRAWDZAĆ???
Stary 21-02-2010, 23:43   #39
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie krzycz!
Sprawdzic bardzo łatwo, przed rozruchem właczasz i wyłaczasz zapłon na kilka sekund celem napompowania odpowiedniej ileosci paliwa i wytworzenia cisnienia (oile regulator cisnienia nie jest uszkodzony) i wtedy odpalasz, jelsi jest poprawa, to winy szukasz w pompie/filtrze/regulatorze paliwa, jesli nie to to mozesz odpuscic.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 08:27   #40
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
robiłem już tak i auto dalej gaśnie.już nie mam ochoty na dalsze zakupy części i celowanie co to może być.umówie się dzisiaj do mechaniora niech szuka.
dzisiaj posprawdzałem przewody wn i świece i okazało się że źle założyłem kabel na cewkę i to powodowało gaśnięcie.zrobiłem reset i samoadaptację i jest ok.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-02-2010 o 18:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
