Stary 29-03-2010, 23:35   #31
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Hamowanie, bicie, powyżej 110
Wszystko zależy od podejścia. Twoje perypetie są już znane na całym świecie:-) i nie życzę nikomu podobnych problemów. Ja jednak wolę takie usterki, które łatwo zdiagnozować i szybko naprawić. Z biciem jest tak, że możesz wymieniać: opony, tarcze, klocki, łożyska kół, łożyska podpory, wahacze, amortyzatory, drążek stabilizatora, poduszki pod silnikiem i skrzynią itd.... Jak widzisz, jak nie trafisz, to kwota może być większa niż ta Twoja dwu-masa i turbo razem wzięte.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2010, 13:36   #32
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Tez mi bilo przy hamowaniu. Zaczelo sie od tego co ty miales, a skonczylo sie na takiej masakrze, ze jak hamowalem pod swiatlami z 30km/h do zera to telepalo samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie wszystkich tarcz i klockow problem zniknal i teraz jezdzi sie duuuzo przyjemniej. Polecam wymiane samodzielna - to na prawde nic trudnego.
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 23:44   #33
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Dokładnie te samy objawy, ten sami finał... i to samo rozwiązanie :-) Oczywiście wymiana samemu najlepsza, bo można sobie wszystko ładnie poczyścić!
Stary 20-09-2011, 18:42   #34
storky
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Wredny moderatorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam wibracje przy hamowaniu. Nie są to typowe wibracje wysokiej częstotliwości (drżenie), ale raczej rodzaj bicia połączonego z "burczeniem". Odczuwalne na kierownicy i pedale hamulca przy hamowaniu do około 60 km/h. Wrażenie jazdy na mimośrodzie. Wystąpiło nagle - nie wjechałem w kałużę, dziurę, krawężnik, choć pamiętam jakiś okres przed, gdy był mocny szum przy hamowaniu (jazda po nocnym postoju). Dodam, że przeglą wcześniejszy techniczny nie wykazał problemów z hamulcami.
Pytanie jest następujące:
-wymieniać tarcze i klocki (czy tylko tarcze, klocki przejechane około 10000km)
-czy coś innego (oby nie pół samochodu) za kosmiczne pieniądze?
Z góry dziękuję za pomoc.
storky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2011, 14:24   #35
storky
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
I jeszcze pytanie:
-jaki konkretnie rozmiar tarcz przednich, mam felgi 16'. Są dostępne 300mm i 278mm dla tej samej wersji silnikowej.
Ostatnio edytowane przez storky ; 22-10-2011 o 14:27
Stary 23-10-2011, 17:35   #36
SNOWMENN
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1,6
Postów: 39
278mm
polecam tarcze firmy ate.
SNOWMENN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2011, 18:26   #37
storky
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Dzięki.
Stary 23-10-2011, 21:27   #38
remar
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Focus Ghia
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 16
Napisał storky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze pytanie:
do Twojego 300 mm
remar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 13:30   #39
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
1.8 i 2.0 TDCI tarcze 300mm
1.6 TDCI tarcze 278mm
Ja mam Brembo, ale też polecam ATE :-) Chyba fabryka to ATE (zaciski na pewno).
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Stary 24-10-2011, 21:56   #40
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
nie polecam brembo, szkoda, że dopiero po fakcie wyczytałem, że raczej je odradzają na forach niż polecają. Natomiast polecam użytkownikom tarcz 278 transplantacje na 300mm czuć różnicę na plus ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
