#31 | |
![]() Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Ford Mondeo Tytanium X
Postów: 29
I wszystko jasne. Woda leciała na łączeniu relingu z dachem. Uszczelka sparciała. Uszczelnione i wszystko jest w tej chwili ok.
#32 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 14-02-2012
Silnik: 1.8 TDCI -> 150KM, 394Nm
Postów: 79
W czasie dzisiejszego deszczu zobaczyłem dziś rano jak woda kropla po kropli leje mi się do bagażnika. Wypływała ze środka kratki i kapała na podłogę.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety nie miałem czasy od razu się tym zająć. Którędy może się lać woda? Rozumiem, że trzeba rozebrać plastiki, lać wodę i patrzeć? Może lecieć relingami? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Efekt jest taki, spodziewam się, że podczas ostatnich ulew zaczęło cieknąć. Pleśnią obeszła cała podłoga od spodu, ale wody nie było pod kołem zapasowym. Co można z tym zrobić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#33 | |
![]() Imię: Kam
Zarejestrowany: 12-06-2012
Model: Focus MK2 kombi
Silnik: 1,8tdci
Postów: 8
#34 |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: Focus II
Silnik: Diesel
Do Kolacja,
Jak sobie poradziłeś w końcu z usunięciem pleśni i uszczelnieniem?? Jak zdjąć relingi? |
#35 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odgrzewam kotleta, może Komuś się przyda. W zeszłym roku po zakupie był spokój. Tej jesieni zaczęło się lać z tylnego prawego słupka pod roletą, dokładnie na wysokości dodatkowego gniazda 12V. Podłożoną szmatę po ulewie trzeba było wykręcać, tyle było wody. Na początek sprawdziłem lampę, była szczelna. Następnie odchyliłem czarną listwę dachową przy samej klapie bagażnika i znalazłem pęknięcia w masie uszczelniającej foto 1. Zakleiłem silikonem neutralnym foto 2 i nie leci. Foto 3 pokazuje pomiędzy strzałkami miejsce przecieku. Może było, ale dawno.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 13-01-2015 o 18:32 Powód: Zmiany |
#36 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 95
Podłączam się pod temat... Trapi mnie ten sam problem...prawa strona bagażnika. Mam Hatchbacka i widzę ze ktoś już coś tam kombinował a mianowicie jak wyciągnę zaślepki z plastikowej listwy na dachu dostrzegam że tam gdzie jest ten gwint na przykręcenie czegoś ktoś mazał czymś Ala smarem miedzianym...kolego Radek70 czy mógłbyś dodać foto z zewnątrz samochodu z oznaczeniem gdzie mniej więcej było to pęknięcie ? Bo obawiam się że mnie to samo boli
Bump: Aha i jeszcze jedno czy tam gdzie jest ten gwint o którym wspomniałem czy tam jest dziura ze mógłby się woda dostawać do środka ? |
#37 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż |
#38 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Witajcie,
chciałem się podłączyć do tematu bo mam ten sam problem w moim Focusie mk1. Po każdym deszczu woda zbiera się w lewym profilu progu bagażnika. a następnie ścieka do wnęki na koło zapasowe. Próbowałem już naprawdę wielu rzeczy. Uszczelnianie lampy, uszczelnienie fabrycznych zgrzewów w okolicach lampy, dodatkowe uszczelki i nic. Dalej cieknie. Wiem na pewno, ze woda leci właśnie gdzieś z góry i ścieka po profilu na dół a następnie do wnęki na koło. Czytając ten temat doszedłem do wniosku, że może to być wina pękniętej masy pod tą czarną listwą dachową, dlatego chciałem się zapytać czy w Focusie mk1 jest ona również przyklejona na taśmę dwustronną? Macie może jakieś inne propozycję skąd może lecieć? (Wężyk spryskiwacza jest szczelny, oczywiście po naprawie). |
#39 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
#40 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Focus MK2 FL
Rocznik: Benzyna
Postów: 35
Na początku dodam że przestudiowałem wszystkie tematy. Moje auto to FF MK2 FL kombi, wczoraj zauwazylem na rolecie troszke wody, bylo widac ze kapie z kratki wylotów powietrza na słupku od strony kierowcy. Rozebrałem plastiki i w schowku na gasnice sucho, krople sa tylko na kratce i plastiku ponizej. Sprawdziłem też pod listwa dachową ostatnie kilkanaście cm i na moje oko wygląda ok. Podsufitla sucha. Ktoś ma jakiś pomysł skąd się ta woda bierze? Czy jest możliwość aby przeszła od lampy? Z góry dziękuję za pomoc |
