Stary 24-10-2011, 23:07   #31
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów-nieporozumienie
A czy ktoś z forumowiczów wie jakiej średnicy są podkładki do regulacji bo nawet nie wiem czego szukać ??
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2012, 21:35   #32
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Zamykam po kolei wszystkie tematy w których poruszałem temat zaworów, u siebie przeprowadziłem regulacje sam. Płytek nie wymieniałem tylko szlifowałem ponieważ wszędzie miałem zbyt mały luz a gdzie nie gdzie nie było go w ogóle. Udało się bez wymiany uszczelki, niektóre płytki wychodziły strasznie ciężko i trzeba było się pomęczyć ale się udało. Do wszystkiego była mi potrzebna pomoc drugiej osoby i dwa śrubokręty płaskie i długie, pęseta lub szpiczaste kombinerki.
Dla potomnych płytki mają średnicę 27,5 mm, co do szlifowania czytałem gdzieś ze można szlifować tylko i wyłącznie stronę która idzie do szklanki. Ta po której chodzi krzywka ma być oryginalna niestety znajomy który szlifował powiedział ze strona po której ślizga się krzywka nie jest idealnie równa, i po przyklejeniu jej właśnie tą stroną do szlifierki (magnesówki) i próbie szlifowania chodziła po stole. Dlatego tez nie miał wyjścia i każdą zeszlifował po 0,01 mm od strony krzywki, resztę zebrał od strony szklanki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
