Stary 11-12-2009, 15:20   #1
Notker
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: MK2
Silnik: zetec 1.8
Rocznik: 99
Postów: 26
Domyślnie Regulacja zaworów-nieporozumienie
Przeglądając wątki dotyczące tematu zaworów/rozrząd/ w silnikach zetec wywnioskowałem że wszyscy tu uważają że w silnikach z czarną pokrywą należy ustawiać zawory. Jednak zdziwił mnie fakt, że nikt nie pisze jak to zrobić.
Po sprawdzeniu manualu autorstwa Haynesa i przypomnieniu sobie doświadczeń z wymiany paska rozrządu wyszło mi że nie występuje tam konieczność ustawiania luzów zaworowych tak jak w starszych autach/szczelinomierz i te sprawy/.
Owszem, istnieje czasem konieczność wymiany podkładek pomiędzy wałkiem a główką zaworu.
Co wy na to?
Pytam się aby nie dać ciała, bo mam problem z niską kompresją na środkowych cylindrach, spowodowany prawdopodobnie przez wypalone zawory.
Notker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 19:29   #2
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów-nieporozumienie
Te podkładki to właśnie służą do regulacji, mają odpowiednie rozmiary.
Co powoduje słabą kompresję to można zdiagnozować podczas mierzenia ciśnienia robiąc próbę olejową, po pomiarze ze słabym wynikiem zalewa się cylinder niewielką ilością oleju silnikowego i mierzy jeszcze raz, jeśli ciśnienie skoczy, to przyczyna po stronie pierścieni. Gdy ciśnienie będzie podobne to zawory.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 19:37   #3
luk333
Avatar luk333
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Plytki zaworowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak w Yamaszce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luk333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 22:03   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
regulacja odbywa sie właśnie poprzez te płytki tak jak kolega wcześnie wspomniał płytki są różnej grubości i wyjmujesz swoją mierzysz lub jest jeszcze na niej napisane jaką ma grubość i zakładasz odpowiednio cieńszą
co to tego że masz niższe ciśnienie to proponuje sprawdzić czy te zawory są podparte lub sprawdzić jaki jest ten luz jeżeli jest około 0.05 mm to jest za mały i może to powodować że ciśnienia brak jeżeli jest wiekszy to znakiem tego że głowica jest już do zdjecia i warto ją naprawiać a szczególnie jak jeździsz na LPG
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 17:04   #5
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Mam Mondeo 1.8 benzyna z grudnia 1998 czy możecie mi napisać czy zawory w tych silnikach trzeba regulować czy są na samo regulatorach ?
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 10:27   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
z czarną pokrywą trzeba regulowac poprzez płytki
ze srebrną mają popychacze hydrauliczne
Stary 21-02-2010, 10:36   #7
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Regulację robi się jeśli to konieczne , jedna płytka około 80 zł zaworów 16 odpowiedź prosta jeśli chodzi o koszta...
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 13:06   #8
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
W wyniku tego ze temat mnie zainteresował troche pogrzebałem ii
Po pierwsze:
"Modele XI 1992 - IV 1998. Wały rozrządu
sterują zawory za pośrednictwem popychaczy
hydraulicznych i dlatego nie ma potrzeby regulacji
luzów zaworów podczas obsługi silnika.
Modele od V 1998 są wyposażone w mechaniczne
popychacze wymagające regulacji luzu
zaworów co 150000 km."
Jest to cytat z książki Ford Mondeo Sam naprawiam Samochód H.R.Etzold
Sprawa druga koszt jednej płytki do ok 5 zł max do 10 zł cena zależny od grubości.
Po trzecie nie wszystkie zawory muszą wymagać wymiany płytki.
Niestety nie wiem jeszcze ile kosztuje sama usługa, ale jeśli dowiem się to napisze na pewno.
Stary 21-02-2010, 13:18   #9
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
we fiacie sam robiłem regulację płytkami, ile weźmie warsztat trudno powiedzieć zależy raczej od rejonu
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 21-02-2010, 13:48   #10
Snajper_881
Panowie, jeżeli można w tym temacie - Czy w TDCI też trzeba regulować??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
