Stary 26-11-2020, 20:49   #31
kuguła
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-10-2020
Model: kuga
Postów: 9
Domyślnie Termostat
Panowie muszę wymienić termostat i pytanie do Was jaką macie opinię o termostacie firmy Gates?
Ford Kuga 1 2.0 tdci rocznik 2009
kuguła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 19:29   #32
Kuba2341
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-08-2021
Model: Ford
Domyślnie Termostat temperatura 70st - nie dogrzewa się
Ford kuga 2.0 136 km 2008r
Po zakupie samochód nie dojrzewał się, temperatura stała na poziomie 60 stopni.
Wczoraj wymiana kompletu rozrządu i termostatu na nowy firmy behr.
Obecnie dogrzewa sie max do ok 70 stopni.
Co może być problemem ? Co sprawdzić?
Może potrzeba wymiany drugiego termostatu ?
Może wskaźnik pokazuje nie poprawnie ? Jak sprawdzic na komputerze temperaturę ta która wskazywana jest na zegarach?
Kuba2341 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2021, 12:21   #33
Kuba2341
Imię: Kuba
Model: Ford
Domyślnie Odp: termostat - jak powinna być temperatura?
Sprawdziłem dzisiaj temperature w upkrytym menu.
Temperatura silnika 99 stopni.
Wskaźnik temperatury 93 stopni.
Rozumiem że skalowanie licznika nie poprawnie skonfigurowane.
Jak to poprawić? Czy ktoś wie ?
Stary 17-12-2022, 09:22   #34
Pablo8866
Zarejestrowany: 10-12-2019
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Termostat
Witam jakiej firmy polecacie termostat do kugi mk1 2009rok 2.0tdci?? bo założyłem mahle i pływa temperatura? Możecie koledzy coś pomóc?
Ostatnio edytowane przez Pablo8866 ; 17-12-2022 o 09:31
Pablo8866 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 12:01   #35
gtfan
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 36
Domyślnie Odp: Termostat
Pływa wskazówka na zegarach, czy wartość cyfrowa w menu serwisowym licznika? W jakim zakresie pływa? U siebie zakładałem termostat Gates i jest ok.
gtfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2022, 21:11   #36
x5d
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Kuga
Postów: 17
Domyślnie Odp: termostat - jaka powinna być temperatura?
W mondeo wskazówka wychyla mi się zaledwie na ćwiartkę. Powymieniałem termostaty i nic to nie dało ale okazało się że to wskazanie szwankuje a nie temperatura.
x5d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 00:05   #37
Pablo8866
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Pływa wskazówka jest na 90 za chwilę spada a jak z góry jadę to tym bardziej na komputerze temeratura pokazuje 86 i spada na 77 i tak w kółko założyłem mahle to wcale na 90 nie weszło teraz febi jest trochę lepiej ale dalej pływa ma ktoś jaki pomysł bo powinna wskazowka stać w miesiącu jak już się zagrzał???
Stary 19-12-2022, 09:55   #38
gtfan
Model: Kuga I
Postów: 36
To, że na komputerze temperatura pływa i nie dochodzi do 90*, to moim zdaniem normalne. Wynika to z tego, że czujnik temperatury nie jest umieszczony w głowicy, jak w normalnych autach, tylko znajduje się w obudowie termostatu i pokazuje temperaturę płynu przepływającego przez niego. Temperatura wzrasta, termostat się otwiera, puszcza obieg na chłodnicę, temperatura spada, termostat się przymyka i tak w kółko. To właśnie widać obserwując temperaturę na komputerze. U mnie te wahania są w zakresie 80-86*, tak jak pisałem, termostat Gates.
Z moich obserwacji, wskazówka stoi pionowo od 80* pokazywanych przez komputer, poniżej zaczyna opadać, więc tu jest ewentualne pole do poprawy, zależne od konkretnego termostatu. Ewentualnie można przekodować licznik, to 90* będzie pokazywać już od 60* rzeczywistej temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (w Forscanie widziałem opcję w stylu 'rzeczywiste wskazanie temperatury').
Ostatnio edytowane przez gtfan ; 19-12-2022 o 21:11
Stary 19-12-2022, 20:21   #39
Pablo8866
Model: S max
Silnik: 2.0tdci
Czyli założyć Gates termostat koledzy ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
