Stary 17-03-2010, 19:05   #31
balca1
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Śmierdzi na obiegu zamkniętym
Nie wiem czy ktos jeszcze zaglada do tego tematu ale gdyby jednak pisze co bylo u mnie przyczyna smrodu w kabinie...
Po szczegolowej analizie mechanik znalazl usteke, mianowicie byl to podgrzewacz wody ( czy jakos tak - dokladnie sie nie znam ) podgrzewacz wykorzystuje spaliny do podgrzewania wody. W moim przypadku przetopil sie gwint.
Biorac pod uwage, ze naprawialem to nie w renomowanym warsztacie zaplacilem jedyne 300pln juz z czescia.
* Po calej operacji w foczce juz nie smierdzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a satysfakcja z jazdy bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
balca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2010, 19:48   #32
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Dzisiaj myślałem o tym temacie:-) A mógłbyś wrzucić jakieś foty, gdzie to jest, jak to wygląda, i np. fotę co się uszkodziło (chociaż pewnie już nie masz tej części). Z góry dzięki!
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2010, 21:43   #33
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
balca1 jak się tu pojawisz, to odpisz coś na mojego posta wyżej. Dzięki!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2010, 13:56   #34
balca1
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 29
Maureliusz,
ciezko jest zrobic zdjecie, gdyz ta czesc jest od dolu silnika... Ale postaram sie cos wyczarowac ... Jak tylko bede mial mozliwosc wjechania na kanal to zaraz dam Ci znac.
PS.
Sorka ale bylem na urlopie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2010, 13:23   #35
kaczozord
Avatar kaczozord
Zarejestrowany: 11-11-2008
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Kilka sprostowań:
- w FF1 po liftingu, da się włączyć klimę w każdych warunkach - poprzez ustawienie pokrętła kierunku nawiewu na szybę - i tylko tak.
To, że nawet przy -15 zaświeci się kontrolka A/C nie oznacza jej włączenia. Poniżej 4stopni klima się nie włączy, bo nie takiej możliwości aby schłodzić jeszcze bardziej powietrze. A osuszanie powietrza akurat jest bardziej przydatne w zimie, aniżeli w lecie. Para na szybach, śnieg wnoszony na ubraniu czy butach na dywaniki.
- w FF1 zamknięcie obiegu wewnętrznego wyłącza z obiegu filtr przeciwpyłowy. Więc to raczej nie bezpośrednio jego wina - chyba że jest mokry i kapie do wnętrza kanałów. Jeżeli coś śmierdzi na zamkniętym obiegu, to najlepiej przesuszyć wnętrze, przyjrzeć się wiatrakowi, który dystrybuuje powietrze - może to on wydaje nieprzyjemne zapachy. Wilgoć lub zanieczyszczenia w kanałach też może powodować nieprzyjemnych zapach.
kaczozord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 20:18   #36
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
Napisał kaczozord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kilka sprostowań:
- w FF1 po liftingu, da się włączyć klimę w każdych warunkach ......... Poniżej 4stopni klima się nie włączy.....
no to moze sie zdecyduj...
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 20:59   #37
kaczozord
Avatar kaczozord
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 379
Napisał mihal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytaj ze zrozumieniem, a nie wycinaj słowa z kontekstu. Nie zrozumiałeś, czy tylko chciałeś się czepić słowa?
Stary 01-04-2010, 21:49   #38
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Nie obraź się, ale troche namieszałeś z tym FF1 po liftingu i FF1... zresztą cały wątek jest o FF2. Starałem się czytać ze zrozumieniem.
Klima się nie załącza raczej nie dlatego, że nie schłodzi bardziej, a raczej, aby coś się nie posypało na mrozie, chociaż nie wszystkie auta tak mają np. w Octavi załącza się klime kiedy się chce. Dla mnie to głupota taki rozwiązanie jak w Focusie, bo jak ktoś parkuje w nieogrzewanym garażu jest skazany przez całą zimę nie załączać klimy...paranoja.
Czy aby napewno na obiegu zamkniętym powietrze nie idzie przez filtr kabinowy? Hmm...wierzę na słowo, bo aż tak tematu nie znam.
Balca1 czekam na foty od Ciebie :-), chyba, że ktoś wie co miałeś na myśli z tym podgrzewaczem...
Stary 13-04-2010, 12:45   #39
balca1
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 29
Balca1 czekam na foty od Ciebie :-), chyba, że ktoś wie co miałeś na myśli z tym podgrzewaczem...[/QUOTE]
* Maureliusz,
Sorka ale nie mialem dostepu do internetu jakis czas... Nie wiem co mam Ci za bardzo teraz odpisac bo sytuacja sie skomplikowala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mianowice, znowu zaczelo smierdziec ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj oddalem foke na poprawke ( w koncu zaplacilem juz za ta usluge ) ... Jezeli dobrze pojdzie to jeszcze dzisiaj bedzie do odbioru a jezeli pojdzie gorzej to jutro ... Jak dowiem sie co bylo przyczyna powrotu smrodu to postaram sie opisac ...
* Prosze o jeszcze chwile cierpliwosci... Wiem, Wiem jak smierdzi to nie chce sie czekac nawet jednego dnia, gdyz jest to uciazliwe ale sam chcialbym sie dowiedziec czy oby napewno wymieniona czesc nawalila czy problem lezy gdzie indziej.
- Powiem tylko, ze stawiam na wymieniona czesc, gdyz po odbiorze FOKI nie smierdzialo juz w aucie - sprawa wrocila po tygodniu uzytkowania.
Pozdr.
Stary 13-04-2010, 15:22   #40
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Ale Tobie wali ciągle, czy tylko na zamkniętym?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
