Stary 07-02-2010, 11:36   #1
Prestidigitator
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: For Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 12
Thumbs up Śmierdzi na obiegu zamkniętym
Po rozgrzaniu silnika (naczęściej w trasie), gdy włączę obieg zamknięty odczywalny jest ostry zapach -> czuć spaleniznę plastiku lub coś w tym kierunku. Jak wyłączę obieg zamkniety wszystko jest OK. Czy ktoś z Was ma/miał taką przypadłość. Co może być za to odpowiedzialne ? Możecie podrzucić jakiś rysunek, wskazując na różnice w obiegu powietrza (przez co ono przechodzi w obiegi zamknietym i czego szukać).
pozdrawiam
Prestidigitator
Prestidigitator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 13:27   #2
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Odp: Śmierdzi na obiegu zamkniętym
W obiegu wew, jak sama nazwa wskazuje powietrze krąży tylko w środku auta przechodząc przez dmuchawę wentylatora. W przypadku obiegu otwartego powietrze z zewnątrz przechodzi przez dmuchawę, gdzie jest ogrzewane , bądź nie i dostaje siędo wnętrza. Po drodze przechodzi nam przez filt kabinowy. Sprawdz filtr kabinowy (po lewej stronie podszybia kak stoisz przdem do maski. Może coś Ci tam umarło w środku hehe albo gnije filtr z wilgoci. Wymień filtr. Wrzuć tam choinkę zapachową z nim lub nasącz go jakimś perfumem i ładny zapach gwarantowany.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 16:26   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
a to dziwne i wręcz zabawne, bo ja też to zaobserwowałem :-) pewnego razu, ale myślałem, że to jakieś zwidy. Jednak chyba nie...
Ja się wkurzyłem, puściłem obieg na chwilę, pośmierdziało i przestało :-) Wkońcu nie wiem co to było, ale faktycznie zalatywało jakby się plastyk jarał - ciekawe...
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 16:34   #4
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Kombi Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Może to po prostu grzybki wyhodowane na wilgotnym filtrze??
Jędrek1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 17:51   #5
Grzegorz PL
Avatar Grzegorz PL
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Ford Focus
Postów: 57
miałem i ja takie objawy...
wymiana filtra pomogła i czyszczenie powietrzem kanałów.
Grzegorz PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 08:18   #6
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
To ja jeszcze tylko dodam, że... fiiltr wymieniony osobiście w listopad 2009, a klima odgrzybiana (ozonem) listopad 2009 :-) A mimo to, jak włączyłem obieg w styczniu to waliło. Chyba, że to z nieużywania.
Stary 08-02-2010, 17:45   #7
Jędrek1964
Avatar Jędrek1964
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 141
Gdzieś czytałem że klimę należy włączyć przynajmniej raz w miesiącu na minimum 15 minut.
Stary 08-02-2010, 22:24   #8
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Właśnie wróciłem z basenu. Włączyłem na chwilę zamknięty obieg - wali:-) Zostawiłem i po 2-3 minutach przestaje i jest OK. Wniosek: trzeba od czasu do czasu obieg zamknięty włączać, albo klimę. Klimę poniżej 4 stopni raczej ciężko - nie ruszy:-)
Stary 08-02-2010, 22:42   #9
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
ale to w FF1.
Kolega Prestidigitator ma FF2 więc filtr kabinowy jest wewnatrz po prawej stronie pedału przyspieszenia.
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2010, 01:53   #10
Prestidigitator
Model: For Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 12
Dzięki wszystkim za informację.
Generalnie klimy nie wyłączam. Cały czas pracuje (inaczej -> jest włączona). Nie jest rozwiązaniem włączanie na 3 minuty aby nie śmierdziało. Kolega, który napisął, że nie śmierdzi po 3 minutach - niech odczeka 15 minut i włączy ponownie. Jak silnik rozgrzany capi spalonym plastikiem jak cholera. Nie miałem tego w innych samochodach. Dla mnie to ewidentna niedoróba. Jadę z tym do serwisu - ciekawe co wymyślą aby nic nie robić. Pewnie powiedzą, że im nie śmierdzi :-(.
Prestidigitator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
