Stary 11-12-2015, 07:34   #31
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: nie dziala dmuchawa przodu
moze byc i tak jak piszesz.
generlanie ta opornica do sprawdzenia.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 09:22   #32
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Problem jest bardziej złożony.Zaczęło się od zwarcia na spryskiwaczu,zapalił się,wywaliło bezpiecznik nr 19 5 A,brakowało ogrzewania szyby przedniej tylnej,spryskiwacze założyłem nowe,ale co ciekawe,dalej mi wybija 19,a ogrzewanie szyb powróciło,lecz nie dmucha dmuchawa,tzn jak założę bezpiecznik i nie odpalę auta ,to jeszcze na pierwszym,drugim biegu działa,dam trzeci,czwarty wybija.Wentylator na krótko sprawny,opornica też,boję się że przy tym zwarciu gdzieś nadtopiło kable i coś się zwiera,albo ugrzało jakiś przekażnik,czeka mnie szukanie.Dużo jest roboty ,żeby dorwać się do przekażników i i wiązki za bezpiecznikami??
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 09:44   #33
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie, na wierzchu wszystko, tylko lepei jak kable sa cieple, sa wtedy bardziej elastyczne.
Stary 11-12-2015, 13:37   #34
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
post76
jak się dostac za bezpieczniki
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 16:16   #35
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Super,dzięki górny.Jak już będę miał wszystko rozebrane,to które przekażniki sprawdzić,przejrzeć,przyszłościowo,żeby może nie grzebać tam ponownie,choć nie wszystko przewidzimy??Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 12-12-2015 o 08:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
