Stary 11-02-2010, 23:23   #1
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Domyślnie Nie działa dmuchawa przodu
w śnieżycy wracałem do domu, szyby parowały, a dmuchawa nie działała na żadnym biegu....
ani na AUTO, ani na ECO ani na sterowaniu z palucha
jak auto zimne to silnik zakręci z 30sek coraz delikatniej i w końcu cisza...
VAG-
jedynie
1186 Siłownik rozdziału powietrza Tylny-V136
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
ale to tył?
ps gdzie dokładniej jest, jak będzie cieplej to się pobawię
ale teraz ważniejsze jest dla mnie ta dmuchawa przodu, czy ktoś to już miał coś podobnego kiedyś???
info dodatkowe:
bezpiecznik-OK
posiadam Climatronik
nie mam nawiewów w suficie
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Ostatnio edytowane przez Klaif ; 11-02-2010 o 23:40
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 21:51   #2
robson67
Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
Domyślnie Odp: nie dziala dmuchawa przodu
sprawdź szczotki w silniczku wentylatora (jest za schowkiem po stronie pasażera)
robson67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 16:36   #3
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
u mnie po wypięciu wtyczki z opornicy wentylator chodzi na maks obrotach tak jak by był podłaczony do 12vna 4 biegu . ale mam klimę manualna .
najpierw sprawdził bym czy chodzi wentylator ad opiero go robierał i wyciągał .bo może wina leży gdzie indziej
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 18:41   #4
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
dzięki wezmę się za to w poniedziałek zacznę od sprawdzenia wentylatora, a dokładnie od szczotek, tymczasem wrzuciłem auto do garażu ojczulka by pozbyć się chociaż troszkę wilgoci ze środka bo w środku jest makabra
Stary 14-02-2010, 11:19   #5
jaro66
Zarejestrowany: 27-02-2008
Model: Ford Galaxy[MK1]
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Rocznik: 1997
Postów: 24
chcę dołączyć się do pytania, czy oprócz wentylatora dmuchawy może być coś z panelem sterowania klimatronikiem (u mnie coś pod tym panelem buczy i dmuchawa dalej nie chodzi, może jeszcze jakiś przekaźnik jest po drodze) , a jeśli tak to jak ten panel zdjąć żeby nie uszkodzić
jaro66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 12:02   #6
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
u mnie też buczało zawsze przy starcie przez 1/2sekundy u Ciebie panel wyjmuje się po wyjęciu radia i całej ramki przedniej.... puzzle
Stary 14-02-2010, 21:30   #7
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
sam panel to sie podważa i wychodzi, resztę trzeba trochę rozebrać. Buczy Ci wentylatorek, sprężone powietrze albo mocny odkurzacz powinny doraźnie rozwiązać problem
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 11:51   #8
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
no i na szczęście szczotki....
co do klapy tył jest mi w stanie ktoś podpowiedzieć gdzie się znajduje i czy mogłem upychając butle z olejem i inne pierdoły w lewe nadkole odłączyć ten kabel?? jakie jest dojście czy trzeba ściągać tapicerkę?
Stary 15-02-2010, 15:48   #9
jaro66
Rocznik: 1997
Postów: 24
problem rozwiązany byłem dzisiaj u elektryka padł silnik dmuchawy
Stary 15-02-2010, 19:55   #10
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Napisał Klaif Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja trzymam w tym schowku olej i nie tylko i nić się nie dzieje bo przewody od tego wentylatora są w innym miejscu. Żeby dobrać się do tej klapy trzeba zdemontować cały bok.
A jak kasowałeś ten błąd tej klapy to powracał?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
