Stary 15-03-2010, 00:09   #31
majsterus_nt
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: czarny, grafit,turkus
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
Domyślnie Odp: pięknął nowy pasek rozrządu
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a) do wymiany paska w TDDI nie odkreca sie kola pasowego.
d) jezeli pekl na wolnych bez obciazenia to pewnie zawory do wymiany. Jak masz szczescie to tylko 2. Koniecznie wymien prowadnice zaworowe, bo pekaja przy uderzeniu...
ad. a
wg instrukcji serwisowej się luzuje koło rozrządu i tak samo w np. VW
ad. d - w głowicy TDDI nie ma prowadnic wciskanych, prowadnica jest stałą częścią głowicy. Czyli po prostu obrobiony kanał żeliwny.
Diagnostyka komputerowa pojazdów do rocznika 2010r. ..... i te jeżdące i te niejeżdżące......
majsterus_nt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2010, 09:09   #32
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał majsterus_nt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ad. a
Do wymiany paska czy lancuszka? Do paska kolo pasowe nie ma nic do rzeczy, tylko komplikuje, bo nie ma nawet jak ruszyc walem. No ale zeby je potem dokrecic trzeba blokowac wal na kole zamachowym wiec potrzebny "przyrzad specjalny" i demontaz rozrusznika.
no ale tak szczerze to ja nie pamietam tej wzmianki w Tisie, moze zapomnialem.
Nie chce sie madrowac, ale wydaje mi sie, ze widzialem prowadnice. Fakt faktem, ze po uderzeniu tloka czesto powstaje luz na zaworze i widzialem prowadnice montowane. Wiem, ze w kilku silnikach gdzie ich nie ma mozna rozwiercic i wcisnac tuleje ktora pelni role prowadnicy. Moze i tu jest to samo, ale dziwne, bo przygladalem sie dwom glowicom (TDDI i TDCI) i w dwoch widzialem tulejki.
Stary 15-03-2010, 15:43   #33
majsterus_nt
Silnik: ,Pb,ON
Rocznik: 1993,1990
Postów: 197
ja też się przyglądałem, i szpece którzy powtórnie sprawdzali głowice.
tam nie ma tulejek..
pierwszy zakład "Auto szlif" z poznania, stwierdzili ze są i trzeba wcisnąc nowe.
Ale klientowi czyli mi nie pokazali głowicy. Bo za samo splanowanie głowicy i sprawdzenie głupio wziąć 500zł...
Dopiero za drugim razem w innym zakładzie mogłem obejrzeć
tak przy okazji "AUTO SZLIF", POZNAŃ to oszuści.
a koło - rozrządu, na wałku osadzane na stożek, bez klina. Luzuje się ja aby naciągnąć pasek rozrządu.
Ostatnio edytowane przez majsterus_nt ; 15-03-2010 o 15:45
Stary 15-03-2010, 18:21   #34
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ponownie podpowiem, ze ja widzialem jak rozwiercano otwory i wciskano nowe tyleje. Zeliwo jest miekkie i jezeli masz luz to bedzie dzwonilo i palilo olej, wiec to jest jedyny sposob, zeby zmniejszych szczeline.
To kolo walka rozrzadu czy kolo pasowe? Jak zauwazysz ja odpowiadalem na informacje o luzowaniu kola pasowego, a to dwie zupelnie inne rzeczy. Kolo pasowe tez jest bez klinu ale sie go nie luzuje, kolo walka rozrzadu sie luzuje.
Stary 18-10-2014, 11:45   #35
rexed
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: Focus Mk 1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Witam serdecznie,
Poziom tego forum jest całkiem wysoki i widzę że rzeczywiście można tu uzyskać cenne rady, dlatego podrzucę zagadnienie które mnie interesuje, może ktoś będzie tak miły by się nad tym pochylić.
Wymieniłem rozrząd (pasek zębaty z pompy na wałek rozrządu) w świeżo zakupionym Mk1 1.8 TDCI 115 km. 2004r. Pasek Continental, rolka była w bardzo dobrym stanie, więc uznałem że nie ma sensu, biorąc pod uwagę ostatnie wpadki z jakością części zamiennych. Auto jeździło wzorowo, ale tylko przez ok 100 km, bo strzelił pasek rozrządu.
Pierwsza sprawa, że szlag go trafił zaledwie po 100km, druga to że nie tyle strzelił, go bardziej został spiłowany i w końcu puścił. Znalazłem info pasujące tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale u mnie średnio to pasuje. Pasek zdążył przepiłować plastikową obudowę, ale nie znalałem o co mógłby trzeć, ani dlaczego miałby się zsunąć. No dziwne. Jakieś pomysły?
Poza tym, to el grande classico, czyli pęknięty wałek rozrządu, pokrzywione zaworki i głowicę trzeba będzie gdzieś oddać, lub znaleźć używaną. Tłoki niby ok, ale ktoś wspominał tu o wyginających sie korbowodach i innych nieciekawych opcjach. Prawda to?
Jak to jest w tym silniku z napędem tej pompy, łańcuch, czy ten pasek zwany kasetą? To bym od razu o tym pomyślał.
Po co i jak zastosowano to koło pasowane na stożek zamiast klina?
Pozdrawiam!
PS. Postaram się załączyć jakieś zdjęcia.
rexed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 22:20   #36
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Domyślnie Odp: Pęknął nowy pasek rozrządu
Kolego jak piszesz ze AUTO SZLIF w Poznaniu to oszusci to napisz ktory to warsztat bo pod ta nazwa jest nie jeden.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2014, 07:12   #37
jazzga7
Avatar jazzga7
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Focus MK I GHIA
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
Kolego. Jest obecnie na rynku seria wadliwych napinaczy. Zrywa chłopakom paski w tych silnikach i tddi. Do mojego też mam obawy.
Jak wymieniać to ori jest niewiele droższy niż dobry zamiennik.
jazzga7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
