Stary 18-04-2014, 00:34   #391
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał Biggi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam dokładnie marzec 2007 z zielonym podświetleniem, no i GEM 4M5T-14A073-BJ.
Zaczynam bardziej martwić się, jak się dobrze wpiąć w te wtyczki...?
Najpierw sprawdź czy masz odpowiednie piny w gnieździe. W przedliftowych GEM zazwyczaj pinów do nieobsługiwanych sygnałów po prostu nie było. Będziesz tą prostą metoda wiedział czy GEM jest do wymiany.
We wtyczce wiązki pinów na pewno nie ma. Trzeba kupić od kogoś, kto wcześniej kupił GEM z odciętymi od wiązek wtyczkami. Ma je parę osób - mam i ja. W razie czego proszę o info na PW.
Stary 18-04-2014, 00:39   #392
Biggi
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 13
Piny w samym gnieździe GEM-a są, ale kurde jeszcze się dokładnie upewnię.
Jezus maria, całą wtyczkę ciąć i lutować te wszystkie przewody do nowej wtyczki dla dwóch kabli? Masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Biggi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2014, 00:52   #393
Postów: 18,052
...Jezus maria, całą wtyczkę ciąć i lutować ...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skąd ten wniosek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem, że trzeba wziąć piny a nie wtyczkę...
Stary 18-04-2014, 00:54   #394
Biggi
Model: Focus MK2
Postów: 13
Aaaa...ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ufff.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Czy ktoś miałby może na sprzedaż wtyczkę lub piny z wtyczki tej pod kierownicą i przy gemie? Interesuje mnie komplet, a priorytet ma wtyczka pod kierą.
Dziękuję z góry.
PS. Ok. Czy ktoś może wie, jaki numer katalogowy posiada ta wtyczka? Będę wdzięczny za info.
Ostatnio edytowane przez Biggi ; 22-04-2014 o 14:34
Stary 22-04-2014, 13:36   #395
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Witam serdecznie po cięzkim światecznym okresie. W końcu ( a to dlatego , że stałem sie posiadaczem interfejsu opartym o chip STN1110) i u mnie zaczął działać tempomat ( oczywiscie w oparciu o przerobiony pilot do kierownic trójramiennych). Suma sumarum przebrnąłem kilka leveli w rankingu obytych z programem ELMconfig i interfejsami dedykowanymi naszym fordom więc moge śmiało powiedzieć że chyba jestem pierwszym w okręgu warmińsko-mazurskim ( być może i pomorskim) który może pomóc potrzebujacym w konfiguracji (jak i aktywacji- tempomat) naszych fordów ( oczywiscie w miare mozliwości i czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 15:02   #396
Biggi
Model: Focus MK2
Postów: 13
Domyślnie Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
dudijack: chętnie w razie czego skorzystam z twej rady, jak i bardziej doświadczonych kolegów jak już dojdzie do mnie moj ELM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Mam do Was jeszcze pytanie. Czy w przypadku gdy nie mam kabli do tempomatu od GEM-a do wtyczki, to również będę musiał wymienić taśme zwijaka? Czy tam już raczej jest połączenie?
Ostatnio edytowane przez Biggi ; 22-04-2014 o 16:08
Stary 23-04-2014, 19:11   #397
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Napisał iras76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samych przycisków nie dołożysz, musisz szukać kierownicy
Dołoży ,dołoży ,u chińczyków w ichniejszym aledrogo
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 19:44   #398
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Zgadza się tylko nie jest to bezinwazyjne i trzeba kierownicę wycinać.
Foka w biedzie co nie jedzie
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 20:11   #399
piratus
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
Biggi mam Focusa II praktycznie z początku jego produkcji bo z grudnia 2004 i udało się aktywować tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. GEM 4M5T-14A073-BC nie było przewodów z GEM piny 10 i 18 do kierownicy. Poprowadziłem je sam. Do złącza w GEM wykorzystałem piny z gniazda RS232(popularny port COM) - może druciarstwo ale trzyma całkiem mocno. Poluje teraz na ładną, nie "wymęczoną" kierownicę czteroramienną w "normalnej" cenie. Na tę chwilę na drugim końcu przewodu mam przylutowane 5 szt microswitchy z rezystorami zgodnie ze schematem.
Więc jak w moim GEM-ie ... BC działa to w Twoim ....BJ też powinno (no chyba że inżynierowie Forda coś pokombinowaliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Typ Pliku: jpg styki.jpg (12.4 KB, 166 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rs232.jpg (94.0 KB, 154 wyświetleń)
piratus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2014, 01:01   #400
Biggi
Model: Focus MK2
Postów: 13
Dzięki piratus za podpowiedź. Też właśnie myślałem o wtyczce z COM-a żeby wyjąć piny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbliża się majówka, może pokombinuję, na razie jeszcze czekam na ELM-a ale pewnie nie przyjdzie tak szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
