#391 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Super kominy.
Ja mam po taniości ;-) |
#392 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
#393 |
![]() Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Przy takim wydechu nie da rady wyższej , były kiedyś dostępne pełne butle o większej pojemności, ale jak ja montowałem lpg nie były dostępne.
#394 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka |
#395 |
![]() Imię: Łukasz
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Kumam, ja kupiłem z bojlerem i zbieram się do przerobienia tego ustrojstwa, trochę miejsca w bagażniku zajmuje.
Chciałbym jak największą butle pod podłogę. |
#396 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
#397 | |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.5T
Postów: 314
#398 |
![]() Imię: Aruś
Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: Smax
Silnik: 2.2 tdci 200km
Jutro cykne fotki swojego.
Byłem na kontrakcie na statku i z netem kiepsko. |
#399 |
![]() Imię: Aruś
Model: Smax
Tłumiki robione w Przemo Car, tam odstawiłem auto i wróciłem do domu.
Arek z Auto Dakar załatwił resztę. Cała operacja trwała 4 dni. IMG_20191025_142758.jpg IMG_20191025_142827.jpg IMG_20191025_142846.jpg IMG_20191025_142910.jpg |
#400 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: S-max
Silnik: 2.5
Witam wszystkich. Mam s-maxa 2.5 i tez chcę go zagazować. Chciałbym dopytać jak to się wszystko ma do homologacji auta i co rocznym przeglądem? Z tego co doczytałem wycięcie schowka i podwieszenie butli pod autem gdzie butla ma kontakt z wydechami jest nie zgodne z przepisami cytat
Przy montażu samochodowej instalacji gazowej w pojeździe istotne jest również stosowanie się do przepisów dotyczących technicznej strony montażu. Przepisy prawne narzucają bowiem m.in. konieczność montażu miedzianej rurki paliwowej LPG do karoserii w pojeździe w odległości maksymalnie co 50 cm. Dodatkowo elementy instalacji LPG nie mogą być zamontowane bliżej niż 10 cm od źródeł ciepła np. od rury wydechowej auta lub kolektora wydechowego a także części, przez które przepływa prąd elektryczny. Ponadto pod samochodem w każdym przypadku powinien być pozostawiony właściwy prześwit, a żaden z elementów instalacji gazowej nie może być położony niżej niż 20 cm od jezdni, chyba że poniżej, w odległości maksymalnie 15 centymetrów znajduje się jeszcze jakiś inny element podwozia. Regulacje te mają znaczenie jednak wyłącznie w przypadku instalacji zbiornika gazu pod samochodem, co zdarza się dość rzadko. Żaden z elementów instalacji nie może również wystawać poza obrys samochodu, za wyjątkiem zaworu tankowania, który może wystawać maksymalnie na 10 mm. Bump: [QUOTE=seciq;3186689]Tłumiki robione w Przemo Car, tam odstawiłem auto i wróciłem do domu. Arek z Auto Dakar załatwił resztę. Cała operacja trwała 4 dni. Napisz proszę ile kosztowała Cie ta przeróbka i jaką pojemność netto ma twoja butla Pozdrawiam |
