Stary 20-08-2013, 09:07   #391
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
Słabo czytałeś temat, bo kolega wojtekjanus opisał procedurę wejścia silnika w tryb awaryjny w przypadku uszkodzonych wtrysków. Posłuchaj pracy turbiny, zobacz czy sprzęgło się nie ślizga, ruszaj na półsprzegle wtedy zobaczysz dwumasę no i czy nie puka w pedał. Zobacz czy jak wciskasz i puszczasz sprzęgło to czy obroty nie skaczą.
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2013, 10:11   #392
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał G0 Mułek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Post #378 w tym wątku.
Mocno przegoń auto, przydaje się druga osoba jadąca z tyłu - czy dymi przy depnięciu i jak, jakie odgłosy z silnika - nie może nic stukać, rzęchotać, żadnego spalania stukowego, w kabinie ma być słyszalny przyjemny pomruk jak od silnika benzynowego. Wolne obroty bardzo regularne, bez falowania i wibracji - postój dłuższą chwilę po odpaleniu i także po nagrzaniu.
Zwróć uwagę na wał i most - wibracje, hałas.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-08-2013 o 10:15
Stary 20-08-2013, 15:03   #393
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Rocznik: 2021
Postów: 176
Wojtku ja już na forum to czytałem z kilka razy jak pomagałeś kolegom przed zakupem. Jak czytałem o oleju do mdo mk3 to XXXXXXXX ponad 40 stron jednego tematu a tu jest raptem stron mniej niż na palcach jednej ręki... Jednak zawsze pomagasz i za to szanuję zawsze Twoją pomoc, tym bardziej że też mi pomogła Twoja sugestia ze skrzynią biegów.
Pilnujemy się ze słownictwem.
wojtekn
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-08-2013 o 08:15
Stary 21-08-2013, 19:40   #394
galux20
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: mk3 passeratii
Silnik: 2,2tdci 2.0tdi
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
chyba jednak bedzie cos z ducato 180ps albo master 150 ps
wczoraj jezdziłem tym masterem szału nie było
mój obecny silnik 12o ps puma jest ok
jeszcze jedno co podpowiadacie 8 czy 10 paletowy?
galux20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2013, 10:11   #395
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał galux20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdemu wg... potrzeb.
Przy 150/180KM 10-cio paletowy będzie szedł, ale jak piszesz - szału nie będzie. Jeżeli masz obłożenie na takie ładunki pod dłuższe trasy, to bierz większy - zwróci się.
Natomiast na pomykanie po krótszych trasach i kręcenie się w miastach to landara 10-cio paletowa nie jest poręczna.
Co prawda nie wiem jakie to palety są, że mieści się ich 10 szt - europaleta ma 1,2x0,8m. W Transicie Jumbo na pojedynczych kołach wchodzi ich 5 szt, na bliźniakach 4 szt.
Dotychczasowy Transit jest mniejszy (węższy) od Ducato i Mastera i przez to bardziej poręczny, ale to chyba nie tłumaczy takiej różnicy w ilości palet? Dopiero nowy Transit Mk8 (od 2014 roku) ma dogonić rozmiarami większe dostawczaki.
Ale to melodia przyszłości...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-08-2013 o 22:35
Stary 22-08-2013, 13:07   #396
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Rocznik: 2021
Postów: 176
Wojtek tu nie chodzi o furgony tylko skrzynie ładunkowe pod plandekami ("firanka"). Ja bym brał Renault po doświadczeniach z serwisem i jakością blacharsko/lakierniczą Fiata.... O jakości wykończenia nie wspominając.
Stary 22-08-2013, 14:53   #397
galux20
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
za firankę dopłacić?
Stary 22-08-2013, 20:16   #398
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ups..., zapomniałem.... tu faktycznie po dwie palety na szerokości wchodzą.
Zgredzik
Stary 23-08-2013, 07:23   #399
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Rocznik: 2021
Postów: 176
Chyba, że samą skrzynię chcesz. Zależy co wozisz. Na kraj może Ci styknie jak na Europę dopłaciłbym za plandekę. Jak to nie materiały budowlane to też bym brał, zawsze czysty i suchy ładunek. A plandeka z konstrukcją jest lekka. Dowiedz się czy możesz przedłużyć gwarancję w renault.
Stary 23-08-2013, 18:10   #400
galux20
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
kombinuje nad kórnikiem-6000 zł
ale własciwie 4.500[minus spojler1500]
wektora i lamara ogladałem i sa ok
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
