Stary 18-10-2015, 21:57   #401
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Fiesta ST MK8
Silnik: 1.5 EB 200KM
Postów: 166
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To skad ten ON w oleju? Być może było na końcówce dopalania.
A to nie jest tak, że właśnie jak przerwiesz wypalanie to wtedy paliwo spływa do oleju? Dlatego lepiej nie przerywać i wypalić nawet statycznie?
DAMIAN-24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 22:51   #402
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał DAMIAN-24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do regeneracji DPF muszą być spełnione odpowiednie warunki(temperatura silnika, spalin, ciśnienie różnicowe, ... ), wtedy ECU zainicjuje jego wypalanie.Do wypalenia DPF jest potrzebna wysoka temp spalin (przynajmniej przed liftem), która jest osiągana w czasie jazdy lub na wysokich obrotach silnika.Gdy taka regeneracja zostanie rozpoczęta w czasie jazdy i nie zostanie dokończona, być może dokończy się na postoju(po dłuższej jeździe silnik jest bardzo rozgrzany).Jednaki gdy ECU zainicjuje wypalanie PDF w jeździe miejskiej, nie sądzę by pozostawienie go na wolnych obrotach mogło dokończyc tą operację.ECU przerwie wypalanie i zainicjuje ją nastepnym razem, gdy warunki ponownie zostaną spełnione.Dlatego uważam, że lepiej przerwać wypalanie na wolnych obrotach(ECU dozuje większą ilość paliwa ,która nie jest spalana i ląduje ono w misce olejowej)i zrobic to podczas nasiępnej jazdy z rozgrzanym silnikiem robiąc pare kilometrów więcej.
PS
Zawór EGR powoduje zmniejszenie temp spalin na wolnych obrotach co nie sprzyja wypaleniu DPF
Bump: Do Pana juri2069
To nie jest teoria, to jest logika.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 00:27   #403
DAMIAN-24
Avatar DAMIAN-24
Postów: 166
Nie wiem. Na razie słyszałem zupełnie inne opinie i zawsze przestrzegali, żeby nie przerywać.Tak więc nigdy nie przerywam wypalania i jak na razie(od ponad roku) poziom oleju mi nie rośnie(jeżdżę 60% miasto, 40% trasa lub jakieś tam krótsze odcinki 20-30km).
Z kolei ojciec w Audi nie zwracał na to uwagi i gasił auto jak chciał. Zaczął mu w pewnym momencie olej rosnąć i niestety silnikowi się dostało, mimo że 75-80% jeździł w trasie, reszta głównie Warszawka.
Stary 21-10-2015, 18:46   #404
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem w stanie to zrozumiec przy osprzecie Siemensa. Ale czemu tak jest z Delphi? Do silnika powinno trafiac tyle samo paliwa czy to w czasie normalnej pracy czy podczas wypalania.
No wlasnie, u mnie na wolnych obrotach podczas wypalania inaczej chodzi i sa wyczuwalne minimalne drgania, a paliwo wtryskiwane jest bezposrednio do filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wypalania odbywaja sie co ok. 280 km (+/- 10Km) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 19:31   #405
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
W nowszym DW10C jest układ dodatkowa świeca żarowa+ wtryskiwacz (parownik) paliwa, które mają za zadanie podnosić temperaturę spalin w sytuacjach gdy trzeba wypalić zregenerować DPFa.
Starszy 2.0tdci (DW10) paliwo trochę spływa po ściankach cylindrów) tylko przy WYMUSZONYM wypalaniu DPFa- przy zwykłej jeździe i wypalaniu nic takiego się nie dzieje.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 14:05   #406
stanpol
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Automat
Silnik: Diesel 2.0 TDCi
Postów: 35
Witam. W Mondeo mk 4 zaczął pojawiać się komunikat "usterka silnika" po wciśnięciu "ok" tylko zostawała ikonka która po zgaszeniu silnika znikała. Po podłączeniu do kompa wyświetliło filtr DPF i wypalanie. Na trasie szybkiego ruch na 4 biegu (sport) i przy obrotach ok. 3000 przejechałem ok 40 km. Niestety po zatrzymaniu się i chwilowym postoju (ok 15 minut) uruchomiłem i po przejechaniu ok 3 km znów pojawił się w/w komunikat. Co zrobiłem źle albo co powinienem zrobić. Pozdrawiam.
stanpol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2015, 14:13   #407
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
przeanalizować przyczyne błedu, idź do kumatego mechanika, sprawdzcie róznice ciśnień na czujniku, czy przewody nie są spękane lub zatkane, uszczelke kolektora wydechowego, czy nie gubi spalin przed filtrem itp.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 13:15   #408
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał stanpol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po pierwsze sprawdzić jaki błąd się dokładnie pojawia
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2015, 20:27   #409
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
ostatnio wypalanie dopadlo mnie pod markietem, ale nie chcialem juz nigdzie jechac wiec mysle sobie "dopale" go na postoju.
Zwiekszylem mu obroty tak na 2500 i czekalem. po ok. 3 minutach spalanie na wolnych spadlo do 0,6 i wylaczylem silnik.
Wszystko byloby ok, no ale wlasnie wydaje mi sie, ze od tego czasu jakos inaczej ten silnik slychac. Mam takie wrazenie, jakby caly czas mial taki basowy wydech, choc spalanie na wolnych jest na poziomie 0,5-0,6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2015, 21:09   #410
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Poza tym, ze to bez sensu stac na parkingu krecac silnik to z tym basowym wydechem CI sie wydaje.
Przypomina to opowiadanie dzieciom bajek o potworach,. Rezultat jest taki ze potem dzieci wszedze te potwory widza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:19.
