#401 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
popatrz na obrazki tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
część obrazków pojawia się po kliknięciu na teksty podkreślone na niebiesko
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#402 |
![]() Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Witam. Chcialbym w swoim focusie c-maxie zalozyc ledowe switala do jazyd dziennej. Posiadam wersje skandynawska czyli po przekreceniu zaplaja sie swiatla. Czy ktos z forumowiczow ma przetestowane ledy i probowal ktos juz moze zamontowac je w plastikowej oslonie nad halogenem??
#403 | |
![]() Imię: Martin
Postów: 96
Wystrczy go wyciagnac. Ostatnio edytowane przez Ford c-max 1981 ; 25-05-2013 o 22:07 |
#404 |
![]() Imię: Martin
Postów: 96
Posiadam w aucie czujnik deszczu. Chcialbym aktywowac czujnik zmierzchu a nie posiadam wlacznika auta czy jest to mozliwe??
#405 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Trzeba dołożyć czujnik AUTO.
#406 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Panowie. Chce podłączyć sterownik od świateł dziennych (11,6W pobór mocy i około 0,7A) pod zaznaczone miejsce w skrzynce bezpieczników. Jest to miejsce po jakimś przekaźniku, którego u mnie nie ma a pojawia się tam plus po stacyjce. Jest to bezpieczne, czy GEM wykryje dodatkowy pobór z tego miejsca i wyświetli błąd...?
#407 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
GEM nie kontroluje poboru prądu ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Skrzynka w komorze jest "przed GEM".
#408 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Pytam bo wcześniej podłączyłem zasilanie sterownika led pod wolne miejsce po bezpieczniku (chyba f32) i po kilkunastu minutach miałem błąd sterownika silnika wyświetlony na konsoli.
#409 |
![]() Imię: Martin
Postów: 96
Witam. Co myslicie o swiatlach do jazdy dziennej w miejsce halogenow. Chcialem zamontowac w oslone nad halogenem ale nie moge znalezc odpowiednich ledow aby swiecily do przodu a nie w bok czyli musza byc skosne i najlepiej jakby nie wystawaly klosze jak w ciagniku. Halogenow tak nie uzywam i pomyslalem sobie, ze tutaj tez mozna wrzucic. Znalazlem na allegro 2 opcje ale nie wiem jak one swieca i czy podejda pod otwory z oryginalnych. Co o nich sadzicie a moze juz ktos takie ma i moglby wrzucic fotki.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#410 | |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Misiek.
Ostatnio edytowane przez schraczek ; 28-05-2013 o 10:01 |
| Tagi |
| c-max drl , c-max światła dzienne |
