Stary 22-08-2010, 01:54   #401
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał jarkmerk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko górą wypiąłem mocowanie filtra paliwa i opusciłem nadło tylko wczesnij byl alternator odkręcony i jeszcze osłone turbo oraz łapa silnika była odkrecona i pod spodem lewarek potrzymywał silnik mogłem podnosic góra dół,pozdrawim i zycze udanej pracy przy tym.
to chyba jednak łatwiej odkręcić drążek
Stary 22-08-2010, 09:28   #402
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Jestem po wymianie tego sprzęgła alternatora. I również u mnie sukces, koniec tego furczenia. Ps. Ja założyłem te sprzęgło z firmy maxgear za 90 zł bo akurat tylko takiego miał w sklepie i smiga git. Pozdrawiam. Altka mam 1S7TBC
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 11:37   #403
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Witam jezeli jest prosciej to sprubój tak,ja wyjałem górą moze wiecej roboty ale wyjąłem udało się.Ale roboty jest przy wymianie tego wszystkiego moze duzo ale czasu potrzeba więcej panowie wszystko bez nerwów jarkmerk
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 KM
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 11:38   #404
jarkmerk
Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał lisutychy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mozesz powiedziec więcej na temat tego sprzęgła jakie są numery tego koła i gdzie kupiłes jarkmerk
ford mondeo 2.0 tdci 130 km
Stary 22-08-2010, 18:19   #405
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
Panowie przejechałem już powyżej 3 tkm i wszystko wporzo! Pozdrawiam!
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 18:26   #406
lisutychy
Imię: Krzysiek
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Na opakowaniu sprzegła jest nalepka 1s7u10a352db ale niewiem czy to jest numer katalogowy. A na samym kole to widnial napis m.g . Wystarczy zadzwonic do sklepu i powiedziec co potrzebne. tj sprzegło alternatora do mondeo np.2003 2 Pb i wsio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam.
Stary 23-08-2010, 00:29   #407
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Altek można wyjąć górą nie odpinająć żadnych drążków.
Tutaj info -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
a tutaj jest opisany klucz do napinacza -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 23-08-2010, 11:26   #408
jarkmerk
Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Thumbs up Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Podam linka gdzie zakupiłem to kółko alternatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-08-2010, 22:14   #409
crocos246
Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
no u mnie dziś nastała cisza... może nie całkowita ale furkoczącego paska i stukającego napinacza nie słychać. Nowe sprzęgło: znalazłem MagnetMarelli (choć w pudełku ZEN made in Brasil) za 150 zł. Altek wyjęty górą (zdjęta osłona termiczna turbiny, wzmocnienie mcphersona i wypięte mocowanie filtra paliwa - dobrze odkręcić jeszcze na zamontowanym altku tą plastikową tubę-kierownicę powietrza, łatwiej będzie go wyjąć). Czas operacji 15 minut. Potem odkręcenie starego kółka (klucz udarowy, ew. mając odsadzony oczkowy do nakrętki można wirnik przytrzymać imbusem), ostrożne obcięcie kołnierza na obudowie alternatora i oszlifowanie oraz montaż sprzęgła - kolejne 15 minut. Wrzucić altek - 15 minut. Po odpaleniu można się juz cieszyć błogą ciszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba, że tak jak u mnie rozrząd się odezwie (240kkm przebiegu) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej po prostu nie było go słychać w tym hałasie napinacza..... teraz szukam postów o rozrządzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam eksperymentujących!
crocos246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 23:53   #410
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Crocos246 jaki rozrząd ?!?!? masz silnik TDDi w swoim Mondeo??? Bo w TDCi jest łańcuch, a w TDDi nie jestem pewien, ale wydawało mi się że też jest łańcuch.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
