Stary 14-11-2018, 17:17   #401
robsonlbn
Avatar robsonlbn
Zarejestrowany: 28-08-2018
Model: S-max Platinium X
Silnik: 2.2TDCi 238KM by Tuneforce
Rocznik: 10.2013
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Kurczę ja myślałem, że to Fordowskie typu Motocraft itp. Swoją drogą czemu są sygnowane marką Ford a nie Varta?
robsonlbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 19:23   #402
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Przecież ze wszystkimi częściami tak jest
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 20:25   #403
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Motorcraft nie produkuje akumulatorów. W ogóle niczego nie produkuje.
Więcej, ta Varta to inaczej Bosch S5 010 dla F18 czy tam S4 dla F17 i jeszcze pewnie kilka innych modeli.
Ten F17 (Varta blue - mam taki) to ogólnie udana bateria, parametry powyżej znamionowych. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 14-11-2018 o 20:33
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 09:53   #404
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
AGM to też akumulator kwasowo-ołowiowy. Po prostu nie ma elektrolitu typowo płynnego - zamiast zupy ma maty nasączane tym elektrolitem. Obejrzyjcie sobie na YT filmiki pokazujące różnice między zwykłym, EFB i AGM. Wszystkie te typy to są kwasowo-ołowiowe. Różnice są w konstrukcji płyt i sposobie "przechowywania" elektrolitu. I żaden z tych trzech, to nie żel, choć AGM jest temu najbliższy, ale wciąż ma elektrolit płynny w macie, zamiast żelu. Jak nie używacie start-stop można śmiało brać tańszy akumulator. Jak używacie, to trzymać się tego, co fabrycznie dają, czyli na ogół AGM (w niektórych modelach mogą być EFB).
Jak akumulator jest w promocji, to na ogół jest stary, więc przed zakupem sprawdzić jego datę produkcji i zmierzyć napięcie (czy był doładowywany, czy stał miesiącami na półce bez żadnej opieki).
I jeszcze jedno 'Silver Calcium' to patent należący do Johnson Controls. Siłą rzeczy tylko Varta i Bosch mogą być tak oznakowane. Tym samym mamy jasność w temacie tego, kto produkuje te akumulatory dla Forda. Żaden inny producent, dostarczając OEM dla Forda, nie miałby prawa napisać 'Silver Calcium' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zresztą taki tekst " silver in an amount of greater than about 0.001 percent by weight" w opisie patentu wiele mówi o tej magicznej zawartości srebra w ich płytach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 15-11-2018 o 10:02
Stary 16-11-2018, 09:09   #405
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Powyżej 0,001% nie oznacza, że nie ma go tam 1%. Taki zapis sprawia, że nikt poza właścicielem patentu nie może używać srebra. Mylę się?
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2018, 09:45   #406
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Mogą, mogą. Po prostu JCI (początkowo w Varcie) wprowadziło Silver-Calcium, jako marketnigowe WOW, że to niby nowsze i lepsze, niż już upowszechnione Calcium-Calcium, choć w praktyce to w zasadzie to samo, tyle że z niewielkim dodatkiem srebra. Zgłoszona w patencie deklaracja śladowych ilości pozwala im dowolnie to ograniczać, byle cokolwiek było. Nie jest jednak prawdą, że seria blue to to samo. Tam srebra być nie musi wcale. A niezłą paranoją jest to, że od paru lat tańsze Blue służą dłużej od droższych Silver, jest na nie mniej reklamacji i podczas wymiany trzymają lepsze parametry od silverów o podobnym "stażu". Coś poszło nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była swojego czasu panika, bo Ford zalecał akumulatory Silver-Calcium, a żaden inny producent nie miał i nie mógł mieć, dopóki nie opracowałby własnej technologii z dodatkiem srebra, lecz nadal pozostawała kwestia ochrony samej nazwy. Teraz już chyba w Europie nie jest to zastrzeżone / chronione, bo nazwa zbyt "powszechna" i nie zawiera niczego wymyślnego, więc po paru latach zaczęło się to upowszechniać, jako "ogólnodostępne" określenie.
W UK, gdzie rynek jest dość specyficzny, pojawiały się nawet zapewnienia innych producentów akumulatorów, że Ca-Ca też jest OK, np. tu:
Ford też przestał tak naciskać na Silver-Calcium, bo postraszyli w kilku krajach UE, że to niedozwolona praktyka nakazująca stosowanie produktów jednego koncernu, więc szybko odpuścili i wygląda na to, że w całej UE już nie naciskają na "silver" w nazwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zresztą upowszczenienie Start-Stop (którego szczerze nie lubię) też sprawiło, że zaczęli stosować inne akumulatory (AGM, może czasem tańsze EFB) i zalecanie "srebrnych" nie miało już znaczenia.
A inni producenci akumulatorów zapewne mogą pisać o srebrze. Patent, który czytałem nie zawiera nazwy a jedynie opis technologii, więc jeżeli sama nazwa już nie jest chroniona (a myślę, że nie, choć nie mam źródła ew. aktualnej ochrony nazwy) z uwagi na użycie powsznych nazw pierwiastków, co trudno chronić -> mogą sobie chronić "PowerFrame", ale nie "Silver Calcium", czy "Calcium Silver"). Zostaje im tylko ew. opracować taką technologię, żeby nie było, że tylko piszą 'Silver' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to im się chyba za bardzo nie opłaca, więc jadą na Ca-Ca lub zamiast srebra opracowują inne patenty dodatków, jak węglowe dodatki w Centrze / Exide.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 16-11-2018 o 10:00
Stary 07-01-2019, 15:55   #407
jubi-tom
Imię: tomek
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: s-max mk3
Silnik: 2.0 bi turbo
Postów: 26
Witam ,
Czy mozecie doradzic jaki kupić aku , do smaxa 2015 r 210hp bi turbo ,mam efb fabryczny i chyba padł bo rano juz nie moge odpalić , pokazuje 11.8 v .
Polecają AGM ale jest 1.5 cm wyzszy.
Niewiem czy wejdzie.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
jubi-tom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 18:56   #408
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Masz system start-stop ? Jeśli nie to agm nie jest Ci potrzebny
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 17:20   #409
pawelpps
Zarejestrowany: 15-09-2018
Postów: 62
Ostatnimi czasy w momencie odpalania auta moduł świateł zgłasza mi błąd niskiego napięcia akumulatora.
Po włączeniu zapłonu m jakieś 11,7V podczas rozruchu spada do 8,5 a na biegu jałowym ładowanie po uruchomieniu silnika wynosi 14,5V przy wyłączonych dodatkowych odbiornikach prądu.
Załączam wykres napięcia z Forscana.
Czy to oznaka, że akumulator już nadaje się do wymiany ?
Akumulator "Ford" choć nie wiem czy to nie kolejny
Typ Pliku: jpg IMG_20190122_165427.jpg (88.6 KB, 80 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pawelpps ; 22-01-2019 o 20:24
pawelpps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2019, 21:56   #410
malek.lukasz.81
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Postów: 141
Te 8.5 V w czasie rozruchu to już słabiutko, moim zdaniem aku się kończy.
Ostatnio edytowane przez malek.lukasz.81 ; 22-01-2019 o 21:59
malek.lukasz.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
